Also z. B.
- Kabelbaum,
- Tacho (bis wie viel eigentlich?),
- Lenker (wenn es einen runden Tacho gibt nicht, bei anderem Tacho klar), ist der Orginal PV bzw ET3 Lenker eigentlich breiter ?
- Rücklicht mit Bremslicht und Nummernschildbeleuchtung
- Bremslicht-Schalter
- Hupe oder Knarre (12V)
- Vorderlicht mit Fernlicht
- Zündschloss (Wenn neuer Lenker)
was fehlt noch, was ich auf jeden Fall brauche ??
Blinker brauch ich nicht, wahscheinlich noch nen g´scheiten Spiegel, oder ?? Klemmspiegel wird nicht reichen...
Ach ja, Motor hab ich und der läuft auch schon seit über einem Jahr sehr zuverlässig :-D
Danke schon mal...
Also z. B.
- Kabelbaum, (wieso? die kiste ist 6V und bleibt das auch - einzig ein kabel fürsbremslicht müsstest du dir dazubasteln)
- Tacho (bis wie viel eigentlich?), (soviel wie die kiste gehen soll - original 85,irgendwas - geht aber je nach prüfer auch mit originaltacho)
- Lenker (wenn es einen runden Tacho gibt nicht, bei anderem Tacho klar), ist der Orginal PV bzw ET3 Lenker eigentlich breiter ? (pv-lenker ist breiter)
- Rücklicht mit Bremslicht und Nummernschildbeleuchtung (bremslicht ab BJ88 oder über 125ccm)
- Bremslicht-Schalter (wo kein bremslicht, da kein schalter...)
- Hupe oder Knarre (12V) naja, sowohl pv als auch ET3 haben 6V, also reicht eine 6V schnarre - erschiessen musst du niemanden mit dem roller, also lass die knarre stecken!
- Vorderlicht mit Fernlicht (SIP oder SCK -scheinwerfer V90 bilux))
(klemmspiegel reicht, aber für die abnahme würd ich nen grossen dranbauen!)
Danke schon mal...
Bearbeitet von kriegy
Also der SCheinwerfer hat keine E-Nummer, geht also nicht.
Außerdem hab ich 12 Volt, zumindest die Birnchen drin....
Heißt das, das ich bis 125 EINSCHLIEßLICH kein Bremslicht brauch, aber eine Kennzeichenbeleuchtung schon ??
Motornummer ist eine VNA2M
wie gesagt, bremslicht erst ab BJ 88, ODER ab 125ccm.
kennzeichenbeleuchtung ist pflicht.
also wenn du 12V birnchen drin hast muss die lichtmaschine nicht zwingend 12V sein!
meiner meinung nach die einzige (originale) "vor-PK-zündung" mit 12V ist die von der deutschen special mit 4-blinker-anlage.
-man möge mich hier berichtigen, falls die elestart auch 12V hat...
kuck doch mal, was scooterhelp zu deiner motornummer sagt!
die edith sagt, dass sie auf dem scheinwerfer aber eine e-nummer sieht...
    • Hallo Zusammen,   bin gerade am planen der neuen Rolle. Vorhandener Rohling 565mm lang und auf 350mm Durchmesser vorgedreht bei einem Gewicht von ca. 430kg. Meine Idee ist, dass ich den Durchmesser minimal auf 345 abdrehen lasse und die Lauffläche mit ca 400mm breite vorgebe. Stummel rechts und links mit 80mm Durchmesser sowie 80mm Länge siehe Bild:   Gemäß @Abtreter Trägheitsmomentrechner ergibt sich folgendes:    Würde das so passen? Bezüglich Lager bin ich noch am Suchen, da bis dato noch kein entsprechendes Lager mit der passenden Lagerdrehzahl gefunden habe. Wollte beim 80mm Stummeldurchmesser auf das UCP216 gehen, jedoch würde dieses lediglich eine Grenzdrehzahl von ca 1000 U/min haben. Kann mir jemand evtl sagen, wie groß bei diesem Gewicht der Mindestdurchmesser der beiden Stummel sein sollte und ggf einen Lagervorschlag machen?   Freue mich über Euren Input und vielen Dank im Voraus
    • Hallo Babas,  habe einen fertigen 2Zug, 2Loch Motor mit 135er VMC für dich.  Revidiert und einbaufertig bis auf Zündung und Auspuff, die können wir noch besprechen.
    • Hätte ggf. eine Zündgrundplatte und ein T5 Elestart Lüfterrad über im tadellosen Zustand. Bei Interesse PN
    • Hallo Lucki, habe einen spanischen T5, allerdings frisch revidiert und läuft einwandfrei.  Alles original Piaggio Teile.   Habe zwei, deshalb ist einer abzugeben.
