Hat irgendjemand Erfahrungen über elektr. Benzinpumpen auf PX gesammelt. Fahre Drehschuber und möchte dem evtl. mangelnden Benzinfluss vorsorgen.
Hmmm... Soll es denn unbedingt eine elektrische sein? Eine die durch Unterdruck arbeitet tut es doch auch... Oder geht das bei Dir wegen dem Vergaser nicht?
Vergiß die elektrischen Benzinpumpen ! Kennst Du irgendwen, der eine fährt ? Ich kenn keinen, hab auch noch nie einen gesehen. Beim Kurzschluß oder leerer Batterie ist Ende im Gelände !
Unterdruck reicht völlig und funktioniert auch beim SI Vergaser (mittels Loch im Kurbelgehäuse, hinten, etwas unterhalb des Vergasers).
Nja, also ich für meinen Teil kenne auch keinen der so eine fährt - bin selber mit der unterdruck-pumpe zufrieden, warum auch nicht? die literleistung ist auch mehr als ausreichend...
ich kenne nur einen der mal die elektrische versucht hat - sie funktionierte anscheinend nicht so wie er sich das vorstellte denn kurz danach war eine unterdruck verbaut...
Ich habe ehrlich gesagt keine Lust, ein Loch in das Kurbelgehäuse zu bohren. Der Motor läuft gut, den will ich jetzt nicht wieder zerlegen müssen.
Mensch Micha,
so glaube Stephan und mir doch! Die elektrische Pumpe taucht nich! Drei unserer Freunde aus Emsdetten bzw. Papenburg haben sich damals diese elektrischen Pumpen geholt, bei keinem hat es so funktioniert wie es sollte! Alle drei haben auf  Unterdruckpumpen umgerüstet, da alle Probleme damit hatten, dass nach einigen Kilometern einfach kein Sprit mehr zum Vergaser kam, bzw. der Vergaser lief einfach über und es kam literweise Sprit aus den Überläufen!
(Geändert von Daniela um am 17. Aug. 2001 um 9:55 Uhr)
Wenn du SI-Vergaser fährst kommt doch eh kein Benzinunterdruck zustande. Und so viel brauchen, daß das Benzin nicht mit dem fließen nachkommt wird doch dein Bock auch nicht, oder?
Bau dir evt. ein längeres Distanzstück beim hinteren Stoßdämpfer ein. Ein Freund von mir macht das bei jedem seiner Roller so, und fährt sogar bei 32er mit MRB-Membranblock seinen Tank komplett leer.
Ich würde dir dann auch zur Spice-Variante raten, zumal dein Auspuff momentan ja eh an der Seitenhaube anschlägt. Wenn du den Roller hinten höherlegst, hättest du gleich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. ;)
Die Distanzstücklänge kannst du ja mal mit Stephan überlegen, der will seinen Roller ja auch hinten höherlegen.
Ja echt? Was für eine hast Du denn genommen? Und wie hast Du das mit der Förderleistung gemacht. Die Pumpen, die ich kenne, hatten eine Förderleistung, die könnten wahrscheinlich den Gaser aufblasen! :)
(Geändert von micha um am 18. Aug. 2001 um 22:21 Uhr)
hallo!
ist das teil von sip... habs einfach angeschlossen (mit so nem reduzierstück im schlauch) und geschaut was passiert. aus den überläufen kommt jedenfalls nix raus, ist mir zumindest noch nicht aufgefallen.
    • Man nehme gebackene Austernpilze vom Vortag und mariniere sie in BBQ-Sauce, Chili und Srirachasauce und gebe sie nochmals in die Heißluftfritteuse - et voilà: herrliche pseudo Wings. Ich habe zwar noch nie tierische Wings gegessen, aber nicht nur moralischer ist die Variante einfach viel, viel geiler! Yummy und vegan!
    • 50-55 Nm   Aber wenn das Ding so festgeht, würd ich annehmen, dass nicht das falsche Anzugsmoment das Hauptproblem ist
    • Nicht umsonst gibt es das> GSF weiss Alles Topic< , wenn sich hier keine Lösungen finden lassen, sind wir zum Untergang verurteilt !   In der Bildzeitung war heute wieder ein grafisches Highlight ! Eine Statistik, welche  " Belegen " soll das Deutschland noch nie so am Arsch war wie jetzt!   Neben der optischen Hauptschüler-Grafik-Aufbereitung hat die Bild auch keine Erklärung für das maximale DAX-Hoch geboten... Irgendwo müssen diese Antworten ja versteckt sein.   Und mit Wolfgangs Arbeitsbeobachtung gehe ich voll d`accour, das Selbstbewusstsein kombiniert mit Arbeitsverweigerung wird inzwischen hoch geschätzt.   Das liegt vielleicht daran, das wertschöpfende Arbeit einen Scheiß wert ist, aber Werte zerstörende "Arbeit" belohnt wird. Eine Thematik, an welche eine zukunftsorientierte Gesellschaft arbeiten könnte und sollte.   An anderer Stelle schon formuliert, es gibt simple Lösungsmöglichkeiten.   Zum Beispiel würde jede Diäten-Erhöhung der Bundestagsabgeordneten an eine Erhöhung des Bürgergeldes und Tarifvereinbarungen gekoppelt.   Pensionen und Renten koppeln wäre das Simpelste.   Und dann die tollste Lösung das sich selbst Zerstören das Kapitalismus zu verhindern, Geld endlich eine Endlichkeit zu geben, also ein Verfallsdatum, damit die selbstzerstörerische Akkumulation beendet wird.   Alles nix Neues, und im Mikrokosmos schon ausprobiert, hat leider immer zu gut funktioniert...   Um beim Titel zu bleiben, warum sind wir so dumm, das nicht umzusetzen ???
