Ich habe vorgestern eine Datensicherung (Kontakte, Kalendereinträge usw.) von meinem Handy gemacht, da mein Handy von Vodafone getauscht wurde.
Jetzt habe ich vorhin mein neues Telefon (6280) erhalten, aber bekomme die Daten nicht mehr komplett drauf.
Wenn ich beim Content Copierer auf wiederherstellen gehe, fängt der auch ordungsgemäß an, bricht allerdings immer bei 19% ab. Es ist auch egal ob ichs per Bluetooth oder USB Kabel mache.
Wenn ich das Protokoll aufrufe, sehe ich das der die Galeriedaten wieder draufgespielt hat, aber die wichtigen Sachen wie Kontakte oder Kalendereinträge nicht wiederherstellt.
Gibt es da evtl. ne andere Alternative diese wiederherzustellen?
Ich brech hier gleich zusammen!
Die Kontakt und Kalenderdaten sind auf dem Telefonspeicher. Nur sobald der anfängt die Kontakte wiederherzustellen, da bricht der dann immer ab.
Werde mir gleich mal die Sicherungsdatei auf nen anderen Rechner überspielen und dann nochmal versuchen. Das ist echt ätzend!
Hab mir gerade ein Tool im Netz runtergeladen, womit das jetzt ratz fatz ging.
Jetzt fehlen mir nur noch die ganzen Kalendereinträge.
welches tool is´n das...?
zum thema nokia und datensicherung... das problem kenne ich :-D
am besten beim wechsel zwischen 2 telefonen oder auch bei 2 gleichen immer den umweg über outlook machen, weil die modelle untereinander nicht immer komplett kompatibel sind. unterschiedliche software, verschiedene data-suite-versionen *nerv*
cu
Bearbeitet von nolar
Ist zwar das gleiche Gerät gewesen, aber jetzt habe ich eins mit der neuesten Software drauf. Habe auch nachdem ich meine Telefonnummern drauf hatte, alles mit Outlook syncronisiert.
Habe mir auf der Seite www.nokia-Helpdesk.com das Tool Contact Transfer runtergeladen. Damit bekommst Du aber leider nur die ganzen Telefonnummern aufs Handy wiederhergestellt.
Funktioniert richtig gut!
