Hi jungs,
mir ist leider die Feder bei meiner lambretta GP gebrochen - nun habe ich eine neue und frage mich wie ich die am schnellsten dran bekomme - das mag banal klingen aber durch ziehen fehlen mir immer noch 1cm um die drann zu bekommen. Hat jemand einen Tipp?
es gibt auch eine zu kurze feder von irgendeinem hersteller. die kriegste nur dran indem du den hauptstaender ausbaust (rechts zumindest, links lockern), feder einhaengen, und dann mit 3 haenden halten und anschrauben.
cheers
Bei meiner Mofa ging´s auch nur so. :-D
Ich löse eben mal die Schrauben des Hauptständers, hänge die Feder ein und schraube sie wieder fest. Brauchst nur einen der dir 2 Minuten die Mofa hält.
Einfach, sicher, schnell!
man nehme einen langen schraubenzieher (-dreher in dtl.) und nutze die hebelkraft
viel Spaß später beim Fleischwundenwiederzupflicken.
neue feder einhängen funktioniert meiner meinung nach nur mit eingeklappten ständer
-> dein fehlender cm hört sich nach einem montageversuch mit ausgeklappten ständer an :-D .
mittels hebelwirkung (schraubenzieher) sollte es keine große angelegenheit sein.
Ständer eingeklappt fixieren (Getränkekasten unter die Reuse), Feder oben einhängen und das untere Federauge mit dem Schlaufenende eines längeren, je nach Durchmesser doppelt, Kabels dehnen und reinhängen.
  • 4 Jahre später...
Mir ist heute beim rangieren in der Garage aufgefallen, dass die Feder
des Hauptständers an meiner LI II gebrochen ist.
Eigentlich recht schade, da ich morgen damit eine kleine Runde drehen wollte.
Kann man sich da mit der Hauptständerfeder der PX behelfen? Die habe ich
nämlich irgendwo herumfliegen.
Gruß und danke,
Michi
PS: Wo am Rahmen wird die Feder eigentlich eingehakt?
Gruß und danke,
Michi
Links an der Rahmen strebe sollte ein kleiner Nippel mit Nut angeschweißt sein wo die Feder ein gehangen wird. Welche Feder da sonst noch Taugt kann ich Dir nicht sagen. Aber für Experimente wäre mir die Sache zu heikel. Festbinden und die Karre an Wand oder Baum legen.
