Sorry-habe diesen Dünsinn hier nicht verfasst.
Rakete
bin mal gespannt wie der alu 6 klappen zylinder aus der eigenfertigung von rollerfabrik hier punktet,soll mai 2007 verkauft werden
da wird es wieder schöne topics geben,vergleich,besser,schlecher und taugt der was?(es wird gespart)
bla,bla
meiner meinung nach scheit der falc zylinder echt geil zu sein,da der zylinder alles hat was mein zylinder harben sollte :-D
da kommt man auch weg von den versuch einen fremdzyliprojekt zu bauen :-D
mfg mark
wenn der genau so gut ist wie der auspuff aus "eigenfertigung" wird sich die begeisterung in grenzen halten. weiß man schon wer sich die warmen gedanken hinter der "eigenfertigung" macht? oder gemacht hat?
  • Antworten 124
bla,bla
Der hat bestimmt nen Zylinderkopf in Blu Pavone und ist optimiert für die Verwendung der SS-Chrombanane. :-D
findste echt dass man neid raus lesen könnte?
ne - finde aber den begriff SS-stadt zum kotzen.nur mal so bay the way !!!!
übrigens nochmal fettes merci an dich für den bausatz-der rockt richtig auf meinem malle.wobei ich finde das er unten rum a bisschen grösseres loch hat als der hammerzombi !!!!
OFF TOPIC
nun mal wieder zurück zum thema - hat schon wer erfahrungen und läuft der erste ?????
gruss
Bearbeitet von christianovic
höre ich da etwa neid ????
gruss
auf was neidisch? die kleinen V50 CUT spielzeugroller?
habe persönlich keinen bezug zu den kleinrahmen.
gibt mir nix und erinnert mich immer an die opas, die damit die maurerkübel und biertragerl im milchwagenanhänger rumfahren.
bei uns im dorf war einer, der war (nebenerwerbs)totengräber und hat mit der orangen V50 (mit wetterscheibe) immer sein werkzeug zur baustelle gefahren.
evtl. hat mich das geprägt.....
Bearbeitet von gravedigger
MAYBE
jeder wie er mag !!!! hauptsache vespa........
oder ein anderes italienisches mopet.
meine 1098 DUCATI tricolore !!!!
gruss
echt? ich versteh' das nicht, genau das sollte er eigentlich nicht haben. zündung mal was früher? verdichtung etwas hoch?
Off Topic
hi amazombi,
malossi 136 hoeher gesetzt-massiv gefräst,GS-Kolben,kopf ausgedreht und auf den Kolben angepasst,Auslass 188,Überstromer 128,Boost 118 Grad, VA30 Grad - DENKE die Steuerzeiten müssten zum Franz passen !!!, Eigenbau Stutzen - gleicher Verlauf wie Original Malle Stutzen,da ich den Gaser innen fahre,30er koso und FRANZ - Obenrum noch zu fett 138er HD !!!!
ich fahr die vespatronic - bei 1500 umdrehungen 28 grad vor OT ,bei 8000 bin ich bei ca 18 grad vor OT - oder eher a bissl weniger. QK 1,05 mm.verdichtung ??? hab noch net ausgelitert !!! müsste und sollte ich machen ....denk ich müsste so bei 11,5:1 - 12:1 liegen !!! oder denke ich da falsch ??? auf der rolle war ich noch net - folgt die tage ..........späterstens am 5.5 beim S.E.SC
gruss chris
so und jetzt wieder zum falc topic
On Topic
So viel ich auf den Bildern erkennen konnte sind beide Wagen gleich gross.
Jezt sind wieder alle glücklich da die Welle sehr haltbar ist.
Soo teuer sind die Wellen auch nicht man muss bedenken da kommen noch 20% mwst und noch 45 euro Versand und irgendwas muss er halt auch verdienen
immer wieder gut das es dich und deine tollen ratschläge und kommentare gibt, bring du erst mal nen normalen
motor mit 50ccm zum laufen und misch dich denn in solche topics ein!!!!!!!!!!
    • Hallo zusammen,   meine PX will nicht mehr.   Habe eine PX alt mit Malossi 210 auf Langhub, Polini Ansaustutzen und Dellorto PHBH30. Zuvor bin ich mit ihr gut 500km auf Si gefahren, nun der Umbau auf PHBH. Nach dem Einbau war Probefahrt, alles tutti. Danach wollte sie nicht mehr, auch nicht mit anschieben oder Bremsenreiniger...   Zunächst dachte ich die Zündung wäre durch, weil Erregerspule mit niedrigem Wert. Aber nach Tausch und durchmessen hat sie eben 2x gezündet, dann nichts mehr.   Zündkerze ist ebenfalls gewechselt und jetzt kommt's: trocken.   Kommt also nichts an. Schwimmerkammer ist voller Sprit. Dann kann nur Mischrohr dicht sein - oder was kann ich noch prüfen?   Danke!
    • Aus der Rubrik praktischer Wortschatz: Ausdrücke, die man Grillen und Sex sagen kann….   Wenn du den Bauchlappen etwas auf die Seite legst, dann ist noch Platz für meine Wurst. Ist noch ein bisschen blutig, sollte aber gehen. Tu mal das Plastik von die Wurst, Kevin Nicht auf dem Balkon, sonst beschweren sich die Nachbarn wieder. Bei Mama schmeckts immer noch am besten! Ich glaub die ist noch nicht so weit, die muss nochmal drauf! Wie machen wir das jetzt mit der Kohle? Das Würstchen is ja niedlich! Davon werde ich nicht satt. Ja, was meinst du: heute einfach mal wieder zu zweit oder fragen wir noch Sven und Andrea? Jetzt hast Du alles auf's Shirt bekommen. Da ist mir zu viel Fett dran. So, jetzt drehen wir den Spieß mal um!
    • Hallo hast du das Problem schon lösen können?Hab auch ein Problem mim Standgas beim SIP Vergaser.Ich kann die Standgasschraube ganz reindrehen und habe trotzdem kein Standgas.
    • Der "neue" Kolben hatte einen Øvon 71,965mm der neue Zyli an der engsten Stelle 72,01mm ergibt ein Einbauspiel von 0,45mm   Der abgeklemmt Zyli hatte unter dem Auslass und nah am Rand in Längsrichtung einen Ø von 71,97mm Das Einbauspiel kann sich ja dann jeder errechnen.  Der eingefallene gebrauchte Kolben hatte zwar einen Ø von 71,92mm aber der war ja auch mal neu.   Und komm mir jetzt keiner mit falschem Setup usw. und was für lapidaren Ausreden!   @inna halle, und nein, der neue Zyli wurde mittels Läppdorn auf's Maß von 72,03mm gebracht, und  n i c h t  durch  h o n e n!!   Der Kunde kann bestätigen was das für ne langwierige und kraftraubende Angelegenheit ist, er durfte ja selbst mit ran.
    • Uiuiui wenn das bei Vollgas auf der Bahn passiert….   einen guten Schutzengel hast du da! Was war denn der Hersteller der Welle?
