bin mal gespannt wie der alu 6 klappen zylinder aus der eigenfertigung von rollerfabrik hier punktet,soll mai 2007 verkauft werden
da wird es wieder schöne topics geben,vergleich,besser,schlecher und taugt der was?(es wird gespart)
bla,bla
meiner meinung nach scheit der falc zylinder echt geil zu sein,da der zylinder alles hat was mein zylinder harben sollte :-D
da kommt man auch weg von den versuch einen fremdzyliprojekt zu bauen :-D
mfg mark
wenn der genau so gut ist wie der auspuff aus "eigenfertigung" wird sich die begeisterung in grenzen halten. weiß man schon wer sich die warmen gedanken hinter der "eigenfertigung" macht? oder gemacht hat?
  • Antworten 124
bla,bla
Der hat bestimmt nen Zylinderkopf in Blu Pavone und ist optimiert für die Verwendung der SS-Chrombanane. :-D
:-D Woher Ihr immer diese streng geheimen Insider Infos herhabt :-D
im zusammenhang mit mister pavone oder wie euer galleons-stratege heißt wäre die formulierung "verschwiegen wie ein grab" eventuell nicht direkt erste wahl.
findste echt dass man neid raus lesen könnte?
ne - finde aber den begriff SS-stadt zum kotzen.nur mal so bay the way !!!!
übrigens nochmal fettes merci an dich für den bausatz-der rockt richtig auf meinem malle.wobei ich finde das er unten rum a bisschen grösseres loch hat als der hammerzombi !!!!
OFF TOPIC
nun mal wieder zurück zum thema - hat schon wer erfahrungen und läuft der erste ?????
gruss
Bearbeitet von christianovic
höre ich da etwa neid ????
gruss
auf was neidisch? die kleinen V50 CUT spielzeugroller?
habe persönlich keinen bezug zu den kleinrahmen.
gibt mir nix und erinnert mich immer an die opas, die damit die maurerkübel und biertragerl im milchwagenanhänger rumfahren.
bei uns im dorf war einer, der war (nebenerwerbs)totengräber und hat mit der orangen V50 (mit wetterscheibe) immer sein werkzeug zur baustelle gefahren.
evtl. hat mich das geprägt.....
Bearbeitet von gravedigger
MAYBE
jeder wie er mag !!!! hauptsache vespa........
oder ein anderes italienisches mopet.
meine 1098 DUCATI tricolore !!!!
gruss
echt? ich versteh' das nicht, genau das sollte er eigentlich nicht haben. zündung mal was früher? verdichtung etwas hoch?
Unterscheidet sich ja nicht allzusehr von "Smallframe-City". Nur mal so by the way!
Hat jetzt aus dieser illustren Runde hier nur der Ape-Pilot bis jetzt so nen Falc?
Off Topic
hi amazombi,
malossi 136 hoeher gesetzt-massiv gefräst,GS-Kolben,kopf ausgedreht und auf den Kolben angepasst,Auslass 188,Überstromer 128,Boost 118 Grad, VA30 Grad - DENKE die Steuerzeiten müssten zum Franz passen !!!, Eigenbau Stutzen - gleicher Verlauf wie Original Malle Stutzen,da ich den Gaser innen fahre,30er koso und FRANZ - Obenrum noch zu fett 138er HD !!!!
ich fahr die vespatronic - bei 1500 umdrehungen 28 grad vor OT ,bei 8000 bin ich bei ca 18 grad vor OT - oder eher a bissl weniger. QK 1,05 mm.verdichtung ??? hab noch net ausgelitert !!! müsste und sollte ich machen ....denk ich müsste so bei 11,5:1 - 12:1 liegen !!! oder denke ich da falsch ??? auf der rolle war ich noch net - folgt die tage ..........späterstens am 5.5 beim S.E.SC
gruss chris
so und jetzt wieder zum falc topic
On Topic
700? für ne Kurbelwelle :-D
Dafür kauf ich mir nen neuen Motor oder ne gebrauchte Karre, aber sicherlich keine Welle :-D
So viel ich auf den Bildern erkennen konnte sind beide Wagen gleich gross.
Jezt sind wieder alle glücklich da die Welle sehr haltbar ist.
Soo teuer sind die Wellen auch nicht man muss bedenken da kommen noch 20% mwst und noch 45 euro Versand und irgendwas muss er halt auch verdienen
immer wieder gut das es dich und deine tollen ratschläge und kommentare gibt, bring du erst mal nen normalen
motor mit 50ccm zum laufen und misch dich denn in solche topics ein!!!!!!!!!!
    • Bin über 50 und Rollerfahrer. Daher brauche ich einen Mähroboter, dem ich bei der Arbeit zusehen und parallel Biertrinken kann.   Dies hier soll keine Beratung werden. Das Feld ist viel zu vielfältig.   Eine einzige Frage quält mich aber nach mehreren Tagen des online Studiums. Weil ich keinen Draht verlegen möchte, muss es ein satelitenbasiertes System sein. Die Systeme stecken aber noch in den Kinderschuhen und es gibt scheinbar noch kein Gerät, das an die Zuverlässigkeit / Robustheit einer Drahtanlage hinreicht.   So, nun: wenn die Wiesenfläche 100%ig eingefriedet ist - es also kein Entkommmen gibt für Robert, möchte ich wissen, ob ich überhaupt auf die Steuerung in Sachen Begrenzung achten muss. Kollidiert der Mäher, so dreht er ab und mäht in einem geschickteren Winkel einfach weiter. Ist diese Annahme korrekt? Wenn ja - kann ich dann einfach loskaufen, ohne mich weiter zu kümmern? Das wäre ja toll.
    • Auf beiden Seiten steht ganz klar „usato“ = gebraucht. Bezüglich Kennzeichen steht auch „consegnato al p.r.a.“ - sprich Kennzeichen zurückgegeben. Heute sagt man „abgemeldet für export“ .  Die nicht originalen Teile wurden eh schon aufgezählt.
    • Ich habe ein klassisches Sitzbankgestell mit längslaufenden Zugfedern und möchte die nun richtig hart federn. Original sind da vespa- und lambrettatypische flache Federn dran. Ich würde aber lieber auf runde Zugfedern wechseln. Keine Ahnung, ob die generell härter sind, ich habe da überhaupt keine Anhaltswerte bezüglich Härte. Vielleicht hat sich hier ja jemand schon ernsthaft mit den Federraten, Drahtdurchmessern auseinandergesetzt, und optimalerweise weiche Federn erfolgreich gegen härtere getauscht.
    • Heute mal in der WG schlafen.  Eben den Spätdienst beendet und morgen gleich wieder Frühdienst, weil alle krank sind. Alles für den Dackel und so...
    • Bei mir hat ein A-Kolben nach 20.000 km prima gepasst.  Gleiches Einbauspiel gemessen wie beim neuen Zylinderset...
