habe div. Cosateile abzugeben jemand interesse. bitte Anfrage am besten gleich mit Preisvorstellung, weg ist weg...
Edit hat nach Bildern gefragt:
Bearbeitet von stapleton
Preise inkl. Versand:
  • Hauptbremszylinder 90,-
  • oder kompl. Hydrauscher Bremshebel für 150,-
  • Tacho (verblichen ohne leuchtmittel) 25,-
  • spannungsregler 5 stecker 20,-
  • cosa getriebe auch für Px empfehlenswert 80,-
  • scheinwerfer H4 20,-
  • 10 PS Zylinder 40,-
  • 12 PS Zylinder mit kolben 55,-
  • Elektrischer Benzinhan 35,-
    • Lüfterrad hab ich für ele Start 60,-
    • zündankerplatte 60,-
    • unterboden 30
    • tank komplett mit schwimmer und elektrik 50,-
    • sitzbank mit schloss schlüssel und gelenk aber ohne bezug für FL d.h. mit met. grüner verkleidung
    • Servus zusammen,  auch auf die Gefahr der Steinigung, wenn ich meine Box (V1 mit 17mm Innendurchmesser) optimiere wie es hier schon einige gezeigt haben...   Welchen Rohrdurchmesser soll ich wählen? Folgende liegen parat:   - 17mm - 19,6mm   Bei 19,6mm hätte ich noch die Option ein Edelstahlrohr (anderes finde ich nicht in 19mm aussen) einzuschieben. Prinzipiell würde ich die Rohrlängen ändern (in länger als original).   Motor ist ein LML Membrangehäuse mit BGM 187 (Überströmer geöffnet), VWW Mazzu, Pinasco SI 26, knapp 5000km gelaufen ohne Auffälligkeiten.   Ich persönlich tendiere zu Variante 2 mit Einschubrohr. Meine Vermutung ist, dass es auf jeden Fall leiser wird wie jetzt, egal welche Variante    Danke und Gruß Markus
    • So ist es! Erst als die ersten Züge #vernippelt# waren , habe ich neue, nacheinander, eingezogen. Außerdem ist der für den ersten Gang markiert, für alle Fälle und den weniger aufmerksamen Schrauber…
    • @Howill99 Hast du eigentlich jemals rausgefunden wofür das weisse Kabel ist, das zum Zündschloss geht? Was wird damit versorgt?
    • Das Problem wird sein, nen puppitaster haben genau soviele Leute zuhause wie'n wellenprüfbock. Ersteres vielleicht noch eher.   Also: wenn du kein eiern oder sonstwas erkennst bau aus schick es einem der Typen hier im forum zum prüfen, wenn was dran ist kann direkt gerichtet und verschweißt werden.
