Primär
Hi zusammen, zieht ne original 2,54Primär mein Setup? 136er Malle (1,5mm höhergesetzt und abgeplant, 1,2mm Quetschkante glaub ich, Überströme angepasst), 25mm Vergaser direkt, Hammerzombie... Wäre toll wenn ihr mir helfen könntet!
Alex
Alex
auf jeden fall...
die selber Übersetzung hat schon die schwache Primavera 125 mit nicht mehr als ca ~ 6PS....
auf jeden fall...
Naja, ganz so einfach ist das nicht. Entscheidend für die richtige Getriebewahl ist nicht die Spitzenleistung, sondern die Motorcharakteristik. Wenn Du einen Motor hast, der sehr spitz und auf hohe Drehzahl ausgelegt ist, kann es durchaus sein, daß, obwohl Du sagen wir einfach mal 20 PS hast, die Originalübersetzung zu lang ist.
Sehr gut sieht man das ja auch bei der LF. Getriebe bei der 200er ist sehr lang ausgelegt. Der (leistungsschwache) Originalzylinder läuft damit aber problemlos und man kann mit sehr moderaten Drehzahlen im 4. Gang so um die 100 km/h fahren. Dann kommen vielen daher, bauen sich einen für mehr Leistung und Drehzahl ausgelegten Malossi Zylinder drauf. Die Spitzenleistung ist höher, im 3. Gang läuft der Roller teilweise 110 - 115 km/h, aber im 4. geht nix mehr. Daher ja auch der weit verbreitete kurze 4.Gang.
Das stimmt natürlich, aber die Alternative wäre nur die 2.86er Primär- und die fahr ich z.B. schon mit dem 102er Doppelansauger von Polini, ist also viel zu kurz.
Hab den 136er selbst, der hat definitiv genug Puste untenraus. Kenne allerdings die Charakteristik des Auspuffs nicht, evtl. ergibt sich das genannte Ganganschlussproblem daraus. Mit der Polini Banane, ungefrästem Malossi über Drehschieber und 24er PHBL hat die 2.54er Primär jedenfalls locker gelangt, ich möchte dir daher Mut machen das ruhig so zusammenzubauen- Wahl hast du erstmal eh keine, musst du halt probieren.
Kommt auf die Bearbeitung des Zylinders drauf an und wieviel du wiegst. Denke wird aber knapp werden. Ne 2,61 umgenietet auf Stahlkorb wäre denk ich besser, oder der kurze 4 von drt.
    • Also ich fahre ja jetzt doch schon ein paar Jahre 2 Takter bzw. Vergaser Motoren. Für mich ist das föllig normal, das bei Schieber zu, trotzdem alle paar Umdrehungen eine Zündung kommt… Schubabschaltung gibt es ja nicht und irgendwas muss ja mit dem Gemisch das trotz geschlossenem Schieber einströmt passieren… Also Hahn zu und bis zum Leerlauf keine Zündung mehr, kann es bei nem simplen Vergasermotor meiner Meinung nach garnicht geben…
    • Eine Einlaßsteuerung für piston ported Zylinder wäre für mich interessanter als eine Auslaßsteuerung an einem KTM Zylinder .
    • Hat doch Heckantrieb, die VA legst du auf die Rücksitzbank, gelenkt wird durch Gewichtsverlagerung.
    • Hab mir zwei originale gebrauchte mit 5 Kabeln kommen lassen. Gleiche Nummern, CEM125 A2, BJ 88 (li)+87 (re). ich würde sagen,  dass die zwei rechten Spulen weniger voll gewickelt sind, oder? Gewicht ist li: 796g, Re: 774g   Die Drahtdurchmesser ließen sich nicht so richtig schön messen, scheinen aber jeweils 1.15mm zu sein.
    • Schön, dass hier eine rege Diskussion gemäß Topictitel am Start ist!!!   Bitte verzeiht, dass die Forumsgeschwindigkeit deutlich schneller als meine ist. Bei meinem Motor wird es oft laaange dauern, bis ein kleiner weiterer Schritt vollzogen ist.    Im Chimera-Kit sind Pleuel mit 107 mm länge, oben 20 mm Augendurchmesser und unten 22mm Hubzapfen verbaut.  Ich habe mich in den GasGas-Zylinder verliebt (hoffentlich nicht blind), weil ich die Auslasssteuerung so sexy finde. Der Kolben hat einen 15 mm Bolzen und 21,4 mm Platz in der Breite für das Pleuel.  Eine passende Hubzapfen, Pleuel, Lager Kombination scheint nicht so einfach aufzutreiben zu sein.  Zu meiner großen Freude ist Powerracer (schon länger) mit am Hirnen, wie die Kurbelwellen angepasst werden könnten.
