Hab auch die vollen Ganganschluss Probleme, 1. 2. 3. dreht wie Drecksau hoch nur dann vom 3. in den 4. muss ich die 3. schon auf 100 km/h drehen lassen,
das mit dem 4. irgendwas weitergeht.
Setup:
Malossi 210
LHW MMC von Kabaschoko
RD350 Membran mit Boyssen Blättchen
Keihin PWK 35 , LLD 45, HD 147, Nadel Clib 2 von oben
CHARGER 220 von Pipedesign
Fudi 0,5 , Kodi 1,5
ZZP 18° v. O.T
Malossi überarbeitet von PEP DESIGN 190° Auslass
Kerzenbild ist schön Rehbraun , weiss echt nicht mehr was ich tun soll.
Spritzufuhr scheint hin zu haun, oder brauch ich eine Benzinpumpe?
Obwohl der Vergaser schön gerade steht und der Polini mit Scorpion super zu fahren war ohne Probleme.
Habe auch schon den Charger getauscht gegen den Scorpion, das gleiche Leiden.
Falschluft kann ich mir nicht vorstellen, Kulu- siri undicht kann ich mir auch nicht vorstellen habe ihn mit Loctite geklebt und mit Schraubenzieher
probiert ob er locker ist.
Getriebeöl riecht nicht nach Sprit und Getriebeöl fehlt auch nicht!
Ach so fast vergessen: Im Lastbereich neigt sie zum leichten klingeln!
Fudi und Kodi wurden auch schon vertauscht, hat aber auch nichts gebracht.
Sorry für die blöden Fragen aber ist mein erster Malossi und vielleicht bin ich nur verwöhnt von dem Polini.
MFG
Bearbeitet von adidasler
Geiler Trick, könntest du das näher Erläutern. :-D
HD erscheint mir etwas mager.
Warum hast du, wenn du eine 0.5er Fudi verbaut hast eine 1.5er Kodi eingebaut und nicht sinnigerweise 1mm?
Wurde der Auslass unter Berücksichtung der 0.5er Fudi bearbeitet?
Generell gibt es m.E. immer ein Malle Loch zwischen 3ten und 4ten,weil der Motordrehzahl dann vor den Resobereich zurückfällt.
Grad im Vergleich mit einem Polini Motor, die Frage ist nur wie ausgeprägt das ist.
Soll heissen was passiert wenn du bei 80 schaltest, gehts dann Abwärts mit der Geschwindigkeit?
Das mit der Fudi und Kodi sei mal dahingestellt. Hab die 1,5 mm auch schon unten gehabt, und die 0,5 am Kopf mit einer QK von 1,2 das kann nicht entscheident sein oder
besser gesagt war auch nicht anders zu fahren.
Er wurde mit der 1,5 Fudi bearbeitet aber Ben meinte die kann ich auch weglassen wegen mehr Bums von unten !!
Wenn ich bei 80 in die 4. schalte geht gar nix vorwerts, werde ich auf jeden Fall langsamer dann muss ich wieder auf die 3. schalten und vollgas geben.
Ganganschluß im 4. bei 221 Malle kenn ich auch...leider.
Welche Reifengröße fährst du? 100er kann schon zuviel sein. Und wie schaut's Kulu-mäßig aus? 23 Zähne? Bin hier auf 21 übergegangen.
Mit 100er meinte ich 100 km/H
und ja 23 Zähne fahr ich auch!!!
Das kann jetzt aber nicht wirklich das Problem sein bei dem Setup?
hmmm, also wenn du insgesamt 2 mm dichtung fährst, kann ich mir nicht ganz vorstellen, dass du auf 1,2 QK kommst.
wie gemessen?
ich denke, du fährst auf jeden fall schon mal 0,5 mm zuviel dichtung.
und edith meint noch, dass dein setup auf jeden fall das ori getriebe und somit auch den 4 gang ziehen sollte. das ist was im argen!
Bearbeitet von Soul-Beat
Das du 100 km/h gemeint hast war klar. Reifengröße kann aber m.M. auch mit reinspielen. Kulu würde ich mal auf 21 zurückgehen, hat bei mir das Problem gelöst.
wie gemessen?
Ist aber je nach Kopf so! Zu den 1,5 Hubausgleich kommt noch die 0,25 aus Normalhub Fudi.
57er Hub: Fudi 0,25 - 0,0 Kodi ~1,0QK
60er Hub: Fudi 0,5 - Kodi 1,5 ~ 1,25QK
Finde es trotzdem zu wenig. Fahre zur Zeit 0,8 Fudi und 1,5 Kodi bei ~1,7QK
Bearbeitet von tenand
wie gemessen?
Bin auch schon mit 1,5 fudi und 0,5 kodi was dann eine QK von 1,2mm beim S&S Kopf ergibt hatte aber auch nigs geändert!!
Derzeit fahre ich mit 1,7 QK und der gleiche :-D !!
Wenns der POLINI geschaft hat den 4ten zu ziehen dann muss es ja der Malossi alemal könen oder ???
    • I don't know... Auf jeden Fall der Preis! Hab den aber auch schon Februar 2024 im Osten gekauft
    • Nunja, selbst "eingedeutschte" Ausländer wählen mittlerweile blau, weil sie sich mühsam eine Existenz aufgebaut haben, diese aufgrund schwächelnder Wirtschaft in Gefahr ist und sie nicht einsehen, wieso es Flüchtlingen heute besser geht als ihnen damals. Aus meiner Sicht kommen da viele übersehene Faktoren aus vielen Legislaturperioden zusammen. Das ist komplex und nicht in 4 Jahren lösbar.   Da sind einfache Parolen (Ausländer raus), der Wunsch nach bekannte Lösungen (Atomstrom, Verbrenner, usw.) und das negieren von Problemen (durch uns verursachte Klimaerwärmung, noch schlimmerer Fachkräftemangel ohne Ausländer, usw.) ein Zeichen von Überforderung,  Hilflosigkeit und mangelnder Bildung.
    • Also eine Nut sehe ich nicht wirklich… Den Motor habe ich völlig auseinander gebaut im Karton gekauft dementsprechend kann ich es auch nicht nachvollziehen ob ein Stehbolzen kürzer war. Die Lager sind 12mm breit in bis zum Sicherungsring, der hinter dem Wellendichtring sind es bis zur Nut nur 12mm. Ich gehe davon aus das dort kein Sicherungsring rein kommt…
    • 27er ist ja schon eher kalt und als Pendant zur 9er der NGKs zu sehen.    Der Wärmewert ist ja mitentscheidend für die thermische Belastung. Wenn du aber den WW zu niedrig wählst, verrußt die Kerze, insbesondere bei Kurzstrecke und wie bei mir, im Stop&Go oder Stadtverkehr. Der Quattrini benötigt aus meiner Sicht schon eine kältere Kerze (31 wäre mir aber zu kalt), daher die 27 bei mir, aber als Iridium. Die BR9 von NGK war für meinen Motor scheinbar zu kalt, war aber auch kein Iridium.
