Hi Leute !!
Hat schon jemand einen Rapido 225 bei John Balcomb, also JB-Tuning, machen lassen. Höre z.Z. viel darüber, aber keiner kann was genaueres sagen.
Vielleicht hat schon jemand Kontakt zu JB gehabt. Was machen die genau am Rapido um nochmehr Leistung rauszuholen ??
Fährt vielleicht jemand einen ??
Grüße und Danke
mpq
Ich glaub da musst du besser mal in GB nachfragen. Da ist die Rapidodichte höher.
An sich macht JB Tuning ja schonmal 'n guten Eindruck. John hat ja 'ne ganze Zeit lang (mitte Neunziger, bis vor zwei Jahren oder so) bei Kegra gearbeitet. Ich denke mal das mehr Erfahrungen mit Zylindern aus der Zeit vorhanden sind als mit welchen aus der kurzen JB Phase.
EDIT: willste nicht gleich deinen RB22 da tunen lassen? :-D
Bearbeitet von Blue Baron
Hi Leute !!
Grüße und Danke
mpq
vermutungsweise machen die das gleiche wie alle anderen um viel leistung aus zweitaktern zu holen: verdichtung steuerzeiten zündung und vergaser optimal einstellen und das mit ziemlich großen löchern drin. :-D
Wollte nur wissen ob schon jemand einen Rapido vom John hat tunen lassen. Ich denke das der Rapido wohl die bessere Ausgangsbasis ist als die alten Graugusszylinder, alleine wegen den geteilten Überströmern.
Und den RB22 lass ich nicht tunen, der geht aus so schon gut genug für ne Strassenkarre. :-D
Bearbeitet von mpq
wenn ich das im LCGB Forum richtig mitbekommen hab' hält John in der Klasse aber mehr vom Mugello als vom Rapido
hmm....
ich habe aber noch 3 Rapidos ohne Kolben am Lager und die würde ich nunmal gerne modifizieren und tunen
Mal schauen was ich damit mache, vielleicht zusätzliche Einlass-Bosstports und Membranansaugstutzen drauf, wäre dann zwar OLDSCHOOL-Tuning, aber die Kits von Kegra, MSC usw. hatten schon immer recht gute Leistung.
Bin für jeden Tip oder Portmaps von alten Kegra oder MSC-Zylinder dankbar
Grüße mpq
Bearbeitet von mpq
sende halt das teil nach england zum überarbeiten...
ein GSF ler würde die überströmer auf 125-130 grad bringen (wenn der die nicht schon eh hat) und den vorauslass auf um die 30 erweitern.
dann noch den einlass auf 160? oder mehr bringen und einen gscheiten kolben verbauen, damit man auf 70% auslass gehen kann.
den kopf auf 12:1 verdichtung anpassen, 34-35er rüssel verbasteln und dicken auspuff dranne hängen.
so müsste die kiste doch schon deutlich über 23 pferde drücken.
gibt es vernünftige (kolbengesteuerte)kolben mit gescheiten ringen für sowas oder muss man sich was von wahl/wössner etc. basteln lassen?
die schlechten kolben scheinen ja das hauptproblem bei den ganzen berten kits zu sein. :-D
Bearbeitet von gravedigger
habe mal gehört, dass es beim rapido mit 70% auslass zum grossen kolbensterben kommt.
hat den keiner einen Rapido 225cc bearbeitet ??
doch, ich hab meinen gayportet :-D
aber nur am ein- und auslass (65%), aber das hilft dir ja nix.
wenn die dreckskarre mal auf der rolle war und nix drückt werde ich da weiter rummachen.
einlass etwas länger, mehr vorauslass und 34er BING etc.
irgendwelche "wunderkanäle" werde ich aber nicht einfräsen.
65% Auslass ist doch schonmal was. Was ist den für ein Kolben drin ??
Merci und Grüße
das einzige was beim lacknase drückt ist der schuh :-D
aber dann stell doch mal ein portmap ein von der voralberger pfuscherei ein.
ps: mein rapido muss nur mehr wie marcis oanser drücken, dann reichts.
Dazu langt ein Rapido aus der Schachtel. Was es da eher braucht, ist ein passender Pott :-D
nachdem marci jetzt aber endgültig mit dem gedanken spielt die spitzmaustränke gegen was vernünftigeres zu tauschen liegt seine leistungslatte wieder höher.
neues,
John meint er wuerde als Kolben ein WISECO-Suzuki RM 71mm-Kolben mit 18mm Kolbenbolzen verwenden. Den Kolben gibts nach Aussage von ihm mit 1 oder 2 Kolbenringen.
Das Pleul waere dann ein 115mm bei 58iger-Welle.
Hat schonmal jemand einen RM-Kolben in einem Grauguss verwendet ???
Danke fuer alle Infos.
Gruesse
mpq
Bearbeitet von mpq
Ja, war aber in der 1-Ring Version nicht so ganz toll :-D Die Ringnut hat sich an der Stelle, wo die Ausspaarung im Kolben ist (neben dem Bolzen) nach unten gezogen, Laufspiel war 8/100 und Kompression war Kindergeburtstag, kapitaler Abraucher jedenfalls. Mit dem 2 Ring Kolben fährt die Lammy als Alltagsfahrzeug jetzt sicher schon 3 Jahre herum. Bei der Vielzahl an jetzt erhältlichen Kolben und Wellen find ich´s nicht gerade eine Top-Lösung - nebenbei ist der Kolben auch ordentlich schwer, Jetski Bigbore / Kawa KH als Prolite rocken.
HI Powes
kannst du mir bitte sagen welchen Kolben genau du meinst mit: Jetski Bigbore / Kawa KH als Prolite, hast du eine WISECO-Nummer dazu ???
DANKE !!
WS423M07100 Wiseco Kolben 423M07100, Kolbenbolzen 16 mm, Kompressionshöhe 32 mm, Gesamtlänge 68 mm, 2 Kolbenringe, Kolbenbolzenlager 24 mm breit, Komplettgewicht 291g
(Maße 71 - 71,5 - 72 - 72,5 - 73 mm)
Kawasaki Jetski 475 Big Bore
das ging aber schnell, hast du den ganzen Tag nichts anderes zu tun ????
meinst den hier : habs von Worb5 gediebt
DANKE nochmals
mpq
Bearbeitet von mpq
