Zum Verkauf stehen folgende Teile:
Radkappen ULMA super Zustand: 180,-
Hella Blinker GS 4 NOS: 200,-
Stürzbügel ULMA super Zustand: 180,-
Stoßstange ULMA neu verchromt: 80,-
Kurbelwellen SS 180, GS 4, GS 3, Rally 200 jeweils 140,-
Kolben NOS GS 3 1+3 ÜM jeweils 45,-
Kolben NOS SS 180 jeweils 50,-
GS 3 Gleichrichter: 80,-
Schaltrohr GS 4 NOS 50,-
Ersatzradhalter 50 N: 50,-
GS 1 orginal Finne: 50,-
Vergaser Königin: 80,-
Lüfterad GS 3: 40,-
Stoßdämfper VORNE GS 3 NOS: 50,- HINTEN gebraucht 30,-
GS 4 Gabel: 60 ,-
Rally Gabel: 50,-
Bilder bei Interesse!
Bearbeitet von 1978
Hier schon der erste Teil der Fotos. Wer Fotos von den übrigen Teilen möchte, bitte PM mit E-mail Adresse.
Bearbeitet von 1978
    • Wieviel mm hat die Bohrung zur HD? Ggfs ist noch Alu in den Kanälen und verstopft. Schlauch ohne Knick und auf minimaler Länge um die 55cm+-?   Wenn das nicht hilft würde ich mal nach Falschluft suchen.
    • Alle Motoranbauteile vom neuen und alten Motor neu lackiert, die Gabel ebenso alles neu lackiert, und alle Lager und Achsen neu gemacht.
    • Moin und kurze Rückmeldung meinersetis. Habe heute den Tag genutzt um der Ursache weiter auf den Grund zu gehen. Die Abdeckung im Tunnel war nicht die Lösung des Problems. Ein Test ohne Ansaugschlauch(zwischen Vergaserwanne und Rahmen) brachte ebenfalls keinen Erfolg. Reduziere ich an der Vergaserwanne den Querschnitt etwas , so beginnt er an zu überfetten. Ich kenne das zuvor aus dem Bereich der PHBN und PHBG Vergaser, dort gab es Nadel/Mischrohr Kombinationen welche dann quasi die Hauptdüse begrenzen. Ich werde mir mal die Mischrohre bestellen und mal ein fetteres ausprobieren.    Habe den Vergaser zu Testzwecken auf dem zweiten Block montiert. Dort exakt das gleiche, überfettet einfach nicht, sollte also nicht am Block liegen.
    • Alles gut, es gibt halt viele Laien, die sich nicht gut auskennen. Da kann man nicht oft genug auf solche Sachen hinweisen. Kabelbrand muss ja nicht sein.   Das Relais trennt die Batterie vom Rest der Bordelektrik.   Andersherum, wenn das Zündschlüssel eingeschaltet ist und der Motor läuft, schaltet das Relais die Batterie zu. Bei Unterbrechung  / Motor aus wird sie getrennt. Das, was Du möchtest. Da kann man sich einen manuellen Schalter sparen, ist etwas eleganter.
