Es geht um eine T5, die aus Luxemburg kommt. Fahrgestellnummer ist VNX5T, die beiliegende Bedienungsanleitung ist auf Französisch. Daher gehe ich mal davon aus, daß Luxemburg aufgrund der relativ kleinen Größe von Piaggio / Vespa Frankreich mit versorgt wurde / wird. Ist das richtig?
Weiß jemand, ob die T5 in Frankreich / Luxemburg unterschiede zu den deutschen / italienischen T5en aufweist?
Farbe ist so ein olles grau, gab es das in Deutschland auch?
Zünschlosch, Gepäckfach und Sitzbank haben alle den selben Schlüssel. Ist das bei T5 normal? Bei PX Lusso ist ja Gepäckfach und Sitzbank ein anderer Schlüssel. Außerdem kann man den Schlüssel auch abziehen, wenn das Lenkradschloß auf ist. Das geht bei der PX Lusso normalerweise nicht, ist das bei T5 normal.
Was für eine Kupplung hat die T5 normal? Kann es sein, daß die in Frankreich nur die kleine Kupplung der PX 125 / 150 verbaut hat? In Deutschland hat die doch die große Kupplung der 200er, oder?
Grau gab's in (D) AFAIK nicht, nur weiß und rot.
Ja.
Eigentlich nicht. Diese Aufteilung kenne ich nur von PKs ..
Geht (wieder AFAIK) nur bei der deutschen PX nicht. Die italienischen Lussos und T5 haben den Schlüssel auch in OFF-Position abziehbar.
Kenn ich jedenfalls so. Allerdings weniger Zähne (20?)
habe bei der eurovespa 1867 oder so in aix-en-provence bei einem ortsansässigen händler aus einer franzosen-t5 schlachtkarre eine kupplung als notlösung für einen havarierten reisegefährten erstanden. das war eine große kupplung. empirisch würde ich auf dieser spärlichen basis also auch eher ein große kupplung erwarten. kann aber ja was gestricktes von einer 125er px oder so sein, da gab's doch auch was mit 20 zähnen, wenn ich mich nicht täusche. das wäre im falle eines falles bestimmt einfacher verfügbar gewesen als das neumodische t5 zeug.
im übrigen könnte ich mir aber auch vorstellen dass letzeburg ("et imperium kniwwelt retour") von belgien aus versorgt wurde.
Schon mal vielen Dank für die Infos.
Belgien kann natürlich auch sein, da sprechen die ja auch auswärtig, macht letztendlich aber wahrscheinlich keinen Unterschied, ob aus F oder B.
