hallo werte herren,
um es kurz zu machen, die (neue) kupplung läßt sich praktisch nur mit zwei händen ziehen.
es rubbelt und knarrt im zug und er wird nach häufigem ziehen oben im lenkkopf sehr warm.
zugegeben, ich habe verstärkte kulufedern (sind nicht krumm) eingebaut aber eben auch einen teflonzugsatz und
habe mich an die zugverlegehinweise der einschlägig bekannten lektüre gehalten.
was ist da los?
habe ich für mein teflongeld auch teflonzüge bekommen, oder etwa nicht?
kann man das von außen erkennen?
danke
micha
guten tag der herr
bei meinen teflonbezügen sind kunststoffeinlagen
habe auch verstärkte federn , sind auch zu schwer zu ziehen aber was macht nicht
alles für die kette
überprüfe mal den lauf ohne kupplung , dann kannst du erkennen ob
alles richtig läuft
bei mir hatte ich oben die führung vergessen und da hatte ich das gleich problem
gruß thomas
hallo werte herren,
was ist da los?
danke
micha
