fahre derzeit noch den großen Polini auf dem 24SI,
Setup:
GSF-Kopf
ori-welle
SI24, ND 50/120, Be3 , Hd 132
Scorpion Rap ohne Deckel
GS-Kolben
Cosa-Klu
elestart-Lüra ohne Kranz
alt Gehäuse mit gefrässten und geschweissten Kanälen
nachdem ich bei der letzten Feldreparatur offenbar eines der Gewinde der Schwimmerkammer gefrickt habe,
und mich ohnehin das Gefühl plagte, daß da mal ein passender Gaser drauf müsse,
steht nun der Wechsel an.
Nach der Lektüre der Suche und des Largeframe-Setups würde ich zu einem 28 PHBH Dello tendieren.
Wie siehts aus? Gute Idee?
Und wenn ja, Polini oder Malle-Stutzen?
Chris
Bearbeitet von unihome
Laut SCK Katalog deckt der Malossiansaugtsutzen die Bohrung für die Getrenntschmierung im Block mit ab, was der Polini nicht macht. Ansonsten sind die gleich.
Bearbeitet von dr177
Bei mir gings gut mit dem 28PHB und Poliniansaugstutzen.Du brauchst eine gebogenen Gaszugführung und alles hat Platz!
Greetz, Sler
ich erwarte mir auch keine Leistungexplosion sondern sondern, daß das Ganze einfach sauberer läuft.
Gelegentlich klingelt die Gute beispielsweise.
Hätte gedacht, daß der größere Gaserquerschnitt vor allem wg. des Raps angebracht wäre...falsch?
Welcher Ansugstutzen scheint ja latte zu sein, wie Komaleinen richtig bemerkte gibt es beim Altgehäuse ja nix abzudecken ;) .
Strömungstechnisch sind die beiden wohl gleich oder?
unihome
Strömungstechnisch?? kein plan :-D
Aber hatte auch besagtes Problem mit dem Orginal Si...hatte nichts gebracht größere hd´s reinzumachen und die anderen düsen, war einfach scheiße
30 phbh raufgemacht--> läuft ohne Probs und lässt sich ganz gut einstellen.. läuft sogar mit Sito+ ordentlich.
Sollte ohne probs bei dir laufen.
Leistungsmässig wirst du wahrscheinlich nix merken.. aber nen anderen Ansaugsound :-D
gruss Jens
bei mir hat der größere vergaser damals nicht nur das klingeln eliminiert, sondern auch das leistungsband nach unten verbreitert.
ich würde allerdings gleich einen größeren nehmen und prinzipiell keinen phb mehr. der mikuni passt allerdings nicht ohne weiteres unter die haube.
Ich fahre genau dein Setup mit SIP Evo und 30er DellOrto.
Klar-man kann über den Gaser streiten, der 28er würde es wohl auf DrehSkiBär genausogut tun, aber der 30er lag halt so hier rum...
Trotzdem : läuft prima, allerdings kommt bei mir jetzt noch eine Langhubwelle rein, die liegt schon hier... :-D
Mach dich beim DellOrto aber auf was gefaßt bezüglich der Einstellerei! Ist echt nervenaufreibend! Aber wenn's denn erstmal läuft... :-D
Bearbeitet von Cable
Zum Thema Ansaugstutzen, soviel ich weiss ist der Polini Ansaugstutzen besser, der Gaser sitzt vertikal gesehen gerader, allerdings, wie oben schon gesagt, deckt der Malle das Ölloch ab. Da du aber ohne 10mm Unterlegplatte vermutlich probleme kriegst mit dem Platz nach unten und der Schieflage deines Gasers ( war beim Koso 30 und beim Mikuni Tmx 30 beidesmal so) erledigt sich das mit dem Ölloch von ganz alleine.
Greetz
Habe inzwischen den Polinistutzen und den 28er PHBH hier liegen( Danke DR177)
, sollte ohne Spacer passen im Gegensatz zum Koso.
Warte noch auf passende Düsen:
Werde mit ND 56, AV264, X3 2. vo , und HD132 anfangen, mal sehen.
Chris
Chris
Na? Schon was bei raus gekommen? Bin grade am Zusammensuchen der passenden Bedüsung.. wie läuft das bei Dir jetzt?
LG Stephan
hat jmd vielleicht eine idee zur passenden bedüsung was den 30er dello angeht ?
zuvor bin ich den 28er gefahren
gleiches setup nur mit pm evo und langhubwelle und überarbeitetn überströmern !
Ich fahre den 207er Mit 30er Dello auf Drehschieber, angepaßten ÜS, GSF-Kopf und SIP Evo RAP. KuWe noch original, Langhub liegt schon in der Garage!
Und hier kommt meine Bedüsung: HD 120, ND 52, X2 Clip ganz oben, AV262! :-D
Sollte mich das jetzt stutzig machen!?
Hier fahren ja alle so ab HD 130 aufwärts... Aber die ist bei mit um Längen zu fett!!! Habe mich ganz langsam zur 120er runtergetastet und er läuft super!
Hat das sonst noch jemand!? Oder liegt das an den bescheidenen Steuerzeiten der Originalwelle???
Edith sortiert die Rehctsraibfehla
Habe jetzt HD 132, Av264, X2 zweite von oben und ND 55 reingeschraubt und lasse über den Balg ansaugen ohne Lufi, springt mit choke beim ersten Kick an und läuft bisher einwandfrei, aber vorsicht habe den Grenzbereich noch nicht getestet aber zum Anfang scheint das schon mal ganz gut zu sein.
@ Cable:
Lufi oder Balg ?
Chris
@ Cable:
Lufi oder Balg ?
Chris
Balg!
Luffi ist nur scheiss laut und hält net lange!
@ Cable:
Lufi oder Balg ?
Chris
Balg. Lufi ist mir zu laut, auch wenn's so ein wenig Leistung kostet.
Bin mittlerweile aber bei HD 128, ND55, X2 ganz oben gelandet. Der Polini Ansauger paßt ja mal gar nicht auf den Drehschieber. Ich habe unten am Ansaugstutzen gute 2-3mm weggedremelt, um einen glatten Übergang ins Kurbelgehäuse zu bekommen.
War mir nicht aufgefallen, daß der Übergang zum Einlass nicht bündig ist, müsste es mir nochmal anschauen.
Chris
Ps: Habe hier noch den Polinifilter liegen, war beim Dello dabei, will den jemand :-D ?
Habe festgestellt daß, der Platz zwischen Gaserund Rahmen beim Einfedern gerade so passt, wie Arsch auf Eimer.
Wenn man da einen Spacer unter den Polibistutzen setzten würde müsste wohl die Flex dran. Insgesamt steht er in strömungsrichtung leicht schief, wg der Lüftung. Würde das aber bis auf das nicht zur Gänze genutzte Schwimmerkammervolumen für unproblematisch halten. Unangenehm ist alerdings, daß ich aus dem selben Grund nicht an die Gemischschraube rankomme, was das Einstellen doch aufwendig gestaltet.
Aus dem selben Grund ist auch der Balg, zumindest bei mir nicht besonders strömungsgünstig in Form wenn ich auf der Karre sitze, gibt es da eine Lösung ( längerer Balg oder so) oder ist dat Wurscht?
soweit
Chris
