Hallo
Muss bei meiner px80(bj82) den Kabelbaum wechseln könnt ihr mir ein paar
Tipps geben auf was zu achten ist.
Hab in der suche nichts gefunden gehabt, falls es doch was geben sollte
sag mich mal tschuldigung im Voraus.
ich würde an dem strang der durch den rahmen, geht einen rosendraht befestigen und mit dem alten strang durch den rahmen ziehen. dann den neuen strang am draht befestigen, und rückwärts am draht den strang durch den rahmen ziehen.
Bearbeitet von PXfahrer
Ja geht viel besser wenn das Bremspedal raus ist, dann hinten unterm Tank alles reinwerfen und das ende was nach vorne soll in den tunnel schieben, dann durch die bremspedalöffnung mit zwei fingern das ding unter diesem blöden stegblech im rahmen fummeln. geht aber alles ganz gut.
Hi
Ich musste vor 2 Wochen den Kabelbaum in die frisch lackierte Vespa wieder einziehen.
Ich habe an der lenkstange angefangen und erstmal alles in den Lenker gelegt, danach den rest nach unten bis zum Bremspedal und dann nach hinten durch.
Meine Erfahrung : Mach es genau umgekehrt! Tank raus, Bremspedal raus und von hinten, also im Tank beginnen.
Bremspedal muss ja zwingend runter, weil da die Verkabelung für das Bremslicht dranhängt.
Also alles von hinten nahc vorn, dann am Lenkrohr raustüdeln, ausruhen und die nervenaufreibende Aktion beginnen, die ganzen Kabel in den Lenker zu bringen!
Benny
hi
und schon mal danke für die schnellen Tipps. werde dann morgen denk ich damit beginnen.
hab vorhin mein nein Kabelbaum bekommen:). Hätte nie gedacht das das soviel Kabel sind
und dann noch 1zelne klein Kabelstränge und ich weiß nicht mal wo die überall hin müssen :-D:-D .
na ja wird schon hinhauen.
wie lange habt ihr so in etwa mit alle gebraucht bis es drin und dran war ?
gruß christian :-D
Wenn man erstmal angefangen hat, werden die Kabel immer weniger.
Ich hatte überhaupt keine Ahnung davon, aber alle Kabel haben ihre Bestimmung wieder gefunden, passt schon.
Wo haste den Kabelbaum her und was hast du bezahlt?
Zeitaufwand : ca. 2 x 2 Stunden mit einer Übernachtung und Behandlung der blutigen Finger... :-D
Benny
Ja ok so dacht ich mir das auch^^
Hab ihn mir neu bei SIP gekauft. (80?) :-D
Aber is mir lieber als ein gebrauchten der in einem halben Jahr
wieder raus muss weil ich das gleiche Problem bekomme oder ein anderes.
Gruß Christian
Hoi hab kleines Problem ich glaub mein Kabelbaum hat mehr
Kabel als ich Anschlüsse habe. Und dann sind noch Kabel dabei wo ich
Mir nicht vorstellen kann das sie an mein px kommen. :-D
Wenn ich mir das so anschaue kommt in mir der Gedanke auf das es der
falsche Baum ist
Auch wenn die Artikelnummer die richtige zu sein scheint
Hier mal schnell kleine Bilder davon
Die ersten 2 Bilder zeigen die Kabel wie sie sind und die vom neune Kabelbaum
