Hallo zusammen,
ich habe hier ein paar Lüfterrader ausgegraben und würde mal gerne wissen ob ich damit richtig liege.
Lüfterrad PK/M Konus 20/14 für Sf mit 20er Welle ca. 1,8Kg schwer mit Zahnkranz
Lüfterrad PK Konus 18/12 für Sf mit 19er Welle ca. 1,8Kg schwer mit Zahnkranz
Lüfterrad V50 Spezial Konus 20/16 für Sf mit 24er Welle ca. 1Kg schwer - hab das Teil noch nie gesehen.
ist das richtisch?
Scheinen alles elektronische Polräder zu sein, da die Magnete an einer Stelle überlappen.
Gruß Holger
Bei den Alu Rädern liegst Du schon richtig, bei dem letzten kann ich nur sagen, dass ich das noch auf keinem Blech-Roller gesehen habe. Zugegeben, das Polrad hat gewisse Ähnlichkeit mit dem HP4, der Konus auch, das war dann aber auch alles.
Cheers alfaonso
laut Verpackung soll das für eine V50 Spezial sein.
Die Lüfterradschaufeln können abgeschraubt werden.
Ich habe das auch noch nie zuvor gesehen.
War aber in einem original Piaggio Karton.
Danke schon mal!
Das Weiße sieht mir doch sehr nach einem HP4 von der italienischen HP4 aus.
Mein das gleich beim Champ im Laden an einer HP4 gesehen zu haben!
Jens
Ist auf jeden Fall etwas anders als das hp4. Da wo der Konus in der Blechglocke sitzt, ist beim hp4 eine Art Absatz eingepresst. Soll heißen der Konus sitzt höher zu den Magneten. Dein Polrad ist an der Stelle Plan. Das muss aber kein Problem sein, wenn der Konuseinsatz auch ein anderer ist, als beim hp4. Jedenfalls widerstand vorliegendes Modell allen versuchen einen 19er Konus zu montieren, da der richtige Abstand zur Grundplatte nicht herzustellen war.
Das dritte Lüfterrad ist von einer PK Automatik. Der weiße Lüfterkranz paßt vom Bohrbild genau auf das HP4. Würde den Lüfterkranz aber nicht fahren, da er weniger Kühlwirkung erzeugt (eigener Erfahrungswert).
aber wie schon geschrieben, das weisse Lüfterrad hat einen großen Konus ich denke für 24mm Wellen.
Zumindest passt die 20er Welle nicht.
Hatten die bei der ET3 schon den großen Konus?
Die von dir sogenannten 24mm Wellen haben aber auch keinen anderen Konus als die 20mm Wellen.
...aber wenns am 2oer konus nicht passt?
vielleicht ,,lügt,, die verpackung und es is für automatik-piaggio-roller?!
Bearbeitet von simonB.
Hi!
Das "WEIßE" ist von einer PK-Automatik!!! Hab ich vor Jahren auch mal rumliegen gehabt samt der passenden PK :-D
Denke schon das die PK-A einen ganz anderen Konus hat .....sieht zumindestens so aus :-D
MfG M
