Servus Gemeinde,
nach langen und verzweifelten Garagennachmittagen sowie x Wutanfällen konnte ich nun endlich herausfinden, wieso meine VBB kalt und warm superschlecht ansprang, die Vergaserwanne immer überlief, die Kerze jedoch trocken blieb. Gefahren ist sie optimal, wenn Sie mal lief.
Nach Recherche im GSF wurde folgendes getauscht/bearbeitet:
1. Kondensator
2. Unterbrecher
3. Zündkerze --> ab hier: kräftigster Zündfunke
4. Zündung eingestellt
5. Unterbrecherabstand eingestellt
6. Elektrodenabstand eingestellt --> immer noch nix
25. Dichtung des kleinen runden Deckels über dem Benzinfilter --> Treffer
Da ist das Gemisch rausgesifft und in die Vergaserwanne gelaufen.
Meine Frage: kann mir jemand von Euch erklären, wieso das die Ursache für das schlechte Apringen ist. Ist da kein Sprit mehr im Zylinder angekommen???
Für Antworten bin ich Euch sehr dankbar!!
Georg
Bei überlaufendem Gaser steht in der Wanne Benzin. Der Dunst wird mit der Luft angesaugt und damit (mit dem, was der Gaser richtig ausliefert) ist die ganze Chose schlicht zu fett.
    • Beim Abgleich meiner Konstruktion mit der Realität bin ich bei der Stehbolzenlage der Lambretta Motorblöcke stutzig geworden. Diese sind untereinander identisch, unterscheiden sich jedoch deutlich von einer Dichtung, die ich in einem Set mal mit gekauft hatte und bisher meine Vorlage war:     Im Forum habe ich Angaben von (dem sehr vermissten) T5Rainer gefunden: https://www.germanscooterforum.de/topic/126554-fussdichtung-ts1-oder-rapido/?do=findComment&comment=1065636997   Die Reihenfolge/Zuordnung und die Lage des Ganzen zur Kurbelwellenachse habe ich wie folgt angenommen:     Passt das aus eurer Sicht so?     Außerdem habe ich mir eine Alu-Felge ausgeborgt und diese mit dem Chimera-Spacer probemontiert. Ich war überrascht von dem Spurversatz (bin bisher nur Stahl gefahren) und würde das so ungern lassen wollen. Frage an die Chimera-Fahrer: Spacer entsprechend abdrehen, oder Stahl?
    • mo.flash braucht lt. Beschreibung nur unter 1W zus. Wdst. Ich denke ohne ieine Glättung an DC vom BGM-Regler ist die Restwelligkeit einfach zu groß. Ist obendrein nur ein Halbwellengleichrichter. Häng mal versuchsweise eine Batterie oder nen Elko zw. DC und Masse..
    • Für alle die mal ranmüssen… so geht die kurbelwelle zusammen: drive side von unten rein, hülse drüber, pass stifte rein, mag side rein, verschrauben   Das ganze wird dann vom drive side bearing positioniert, hat also ansonsten spiel zur Seite:
    • Mitm Hammer auf die Achse kloppen….aber ne Mutter Plan schrauben oder Holz drunter…. also trommelseitig….das löst die Trommel vom Konus
