Servus und einen wunderschönen Sonntagmorgen,
Ich habe mir vorgenommen das Garagen-Dasein meiner v50 special (BJ '82 4-fach Blinker) zu beenden und wollte mich nun mal dem Motor zuwenden. Einige Tausend-KM und eininge ungenutzte Jahre in der Garage rechtfertigen glaube ich, dass man den Motor mal aufmacht und einige Sachen erneuert. Womit wir bei meiner ersten Frage wären:
1. Wenn ich die Simmerringe, sämtliche Papierdichtungen, Kulu-Beläge und Brems-Beläge austausche, was habe ich dann vergessen auszutauschen? Will sagen/fragen, wenn der Motor eh offen ist was sollte man gleich mittauschen? Lager (ca. 20tKM)?
2. Setup soll ein 50er Polini/DR werden und ein Bananen-Auspuff. Passt das so ohne weiteres mit dem Gepäckfach der Spezial? Welche Banane ist die richtige für mich? Laut Suche soll die Sito-Banane ja nicht so der langzeit-Freudenbringer sein.
Wenn ich noch irgendwelche Auskünfte geben kann, die bei der Beantwortung der Fragen helfen ...
Gruß aus dem sonnigen Bremen.
Cheers
also soweit so gut du bist mal nicht aufm holzweg :-D
ich hab das gerade gemacht und mir gedacht, wenn der motor nu auf is könnn auch glei die lagär raus.
so was du eventuell vergessen würdest: o ring an der kickstarterwelle ( UI!wäre sehr schlimm ) und die kickstartergummis wenn se schlecht aussehen. also nichts gravierendes...
____
aber ich hab ne frage: wie leicht/schwer auf eine skala von 1-10( eins=leicht/10=schwer) muss sich die kurbelwelle drehen lassen?
danke!
grüße fred
Also hier mal die Teile die du tauschen solltest, oder benötigst:
Dichtungssatz
Simmeringsatz (mit O-Ringen)
beide Lager Kurbelwelle
Lager Hinterachse (Hauptwelle)
Lager Nebenwelle (in kleiner Motorhälfte)
Lager Kupplungskorb (in großer Motorhälfte)
ggf. Nadellager Hauptwelle
Kicksarteranschlaggummis
Ausgleichsscheiben Getriebe
Schaltklaue
Bremsbeläge
Splint Hinterachse
Kupplungsbeläge
Sicherungsblech Mutter Kurbelwelle
Sicherungsblech Mutter Kupplung
Zahnscheibe Lüfterradmutter
1 Satz neue Muttern, Scheiben, Federringe M7
Vergaserdichtungssatz
Zündkerze
So, ich hoffe ich habe nichts vergessen!
Damit solltest du alles zusammen haben und wenn du es ordentlich machst auch wieder lange Spaß haben.
Gruß Daniel
danke!
grüße fred
Nach dem Tausch der Simmeringe ist es völlig normal, dass sich die Kurbelwelle etwas schwergängig bewegen lässt.
Gruß,
Flameboy
Da hast du recht! Man besten ist die originale Piaggio Banane! Du musst beim kauf nur darauf achten, das sie auch für Kurzhub(50-110ccm) gemacht ist!
Mit dem Gepäckfach bekommst du da überhaupt keine Probleme....
gut danke!
das beruhigt mich weil ich schon befürchtet hatte nochmal den motor zerlegen zu müssen.
hatte das nu204 nadellager verwendet und da lässt sich dann ja alle leicht zusammenbauen.
also normal das es nicht locker flockig läuft.
danke!
gruß fred
Die Banane ist für beide Modelle (Kurzhub/Langhub) identisch, nur der Krümmer ist anders und muss sowieso separat mitbestellt werden. Also beim Bestellen nicht kirre machen, wenn du keine spezielle Kurzhub-Banane findest...
SubWay
Edith sacht noch, Plastikpflanze hat das Getriebeöl SAE30, 250ml vergessen...
Bearbeitet von subway
hey wow! Vielen Dank!
Das hilft mir bestimmt erstmal weiter. Ich werde mich mal ans Bestellen machen und dann wenn alles da ist ein Wochenende in der Garage verschwinden. Ich denke ich werde mir dafür ausreichend Zeit nehmen, denn so besonders erfahren bin ich auf dem Gebiet (im inneren des Motors) noch nicht.
Da kommen bestimmt bald die nächsten Fragen!
Ach ja, als Hilfestellung schau mal in meine Signatur (Smallframe-Motor auseinander und wieder zusammenbauen), wenn du das denn noch nicht hast. Nur der Tipp mit den Gehäusehälften mit dem Schraubenzieher auseinanderhebeln solltest du mit Nichtbeachtung bestrafen. Damit machst du meist die Dichtfläche kaputt. Besser mit dem Gummihammer auf die Lüftungsführung hauen und dabei den Kickstarter betätigen.
SubWay
    • Jo! Die einschlägigen Blätter sind voll von Berichten über Armeen von grünen Spinnern und kleinen Mädchen mit geflochtenen Zöpfe, die hier rumlaufen und kruden, bärtigen Typen die Schlüssel für Ihre spritsaufenden, stinkenden Spielzeuge wegnehmen. Und dann zwingen Sie uns Bratwurst aus Erbsenprotein zu essen. Der König Markus hat uns ja zum Glück oft genug gewarnt, also nehmt Euch in Acht!
    • Warum bevorzugst du Nr 2 und nicht Nr 1? Bei #2 ist unklar wie viele KM sie hat und sie kostet wesentlich mehr als #1?
    • Guten Morgen  habe mal die neue Software 3.2.0 probiert  sehr schön geworden . Respekt!!!!!!! Finde es Mega was die Leute hier auf die Beine stellen . schönes Wochenende 🙋‍♂️
    • Bei 125 würde ich persönlich inzwischen eine T5 kaufen. Aber die Optik muss man eben mögen - oder sich zumindest arrangieren können.   Das sind immer Fahrzeuge mit mehr oder weniger unbekanntem Hintergrund. Mein Alltagsroller sieht extrem reudig aus (der Anthrazit-Lack blüht sehr gerne auf und bildet Rostpickel) - ist technisch aber top und mit einer super Historie und wenig km. In den letzten 5 Jahren lief das Ding eigentlich immer tadellos. Mit der Ausnahme, dass sie mich einige Wochen zur Verzweiflung getrieben hat, da die Zündung willkürlich und sporadisch ausgefallen ist und ich mal nach wenigen 100m und auch mal nach 5 km liegen geblieben bin. Da musste ich einige Zeit suchen bis ich den Fehler gefunden habe.   Die Dinger sind eben schon 25 bis 40 Jahre alt - dementsprechend kann da gerade die Elektronik schonmal verrecken. Kabel werden brüchig usw. Mechanisch ist das aber alles eher unproblematisch.
