ein Kumpel hat mich angesprochen, ob ich ihm nicht mal ne PK kaufen kann.
... Edit machts genauer:
Schaltung oder Automatik ist egal
optisch sollte sie in Ordnung sein, also nicht 10 Jahre draussen gestanden haben
wichtig: mit E-Starter
bis ca. 500? und 100km um 59368 Werne
Bearbeitet von Didi77
Getrenntschmierung gibt es nur bei den Automatikmodellen, und die willst du nicht.
Für 500 ? sollte auch optisch was vernünftiges zu finden sein, vor allem, wenn es eine XL2 ist. Achten solltest du auf das übliche (Welle im Beinschild, Rost, Ölaustritt, Papiere, gutes Anspringen etc.)
SubWay
So, Kuluritzel ist angekommen, danke an Bergfick.
Einen Motor hatte ich auch schon,
aber leider ist die Dichtfläche total riefig.
Jetzt suche ich in meiner Umgebung, bis 100km um 59368 Werne, einen Motor.
Es muss doch möglich sein für unter 100? einen brauchbaren Motor zu finden.
Für 180,- ? kann ich Dir einen kompletten PX80 Motor mit allem anbieten. Der Motor ist noch eingebaut, läuft, kann also ausprobiert werden.
Leider ein bischen teuer.
Ich habe ja Zündung, Lüra, Kupplung, Bremse und Auspuff.
Und ohne die Teile sollte doch was für bis zu 100? zu finden sein.
Wenn du also ohne die Teile mir mit dem Preis entgegenkommen würdest, bin ich interessiert.
Ist es ein PX alt Motor?
Weißt du wie viel der gelaufen hat?
Wie lange ausgebaut?
Und kannst du ein Foto machen?
Ist PX alt, Laufleistung weiß ich nicht.
Das stimmt so nicht! Lusso Modelle hatte auch Getrenntschmierung, sind jedoch sellten.
Für 500 Euronen solltest Du selbst was brauchbares bei Ebay erhalten.
Ebay lasse ich lieber zum Kaufen, da wird nur die Hälfte beschrieben und dann habe ich irgendeinen Schrott...
...und ein Lusso Modell hat mir der Tobi ja gerade angeboten, vielleicht meldet er sich ja noch mit nem Foto :-D
    • 50-55 Nm   Aber wenn das Ding so festgeht, würd ich annehmen, dass nicht das falsche Anzugsmoment das Hauptproblem ist
    • Nicht umsonst gibt es das> GSF weiss Alles Topic< , wenn sich hier keine Lösungen finden lassen, sind wir zum Untergang verurteilt !   In der Bildzeitung war heute wieder ein grafisches Highlight ! Eine Statistik, welche  " Belegen " soll das Deutschland noch nie so am Arsch war wie jetzt!   Neben der optischen Hauptschüler-Grafik-Aufbereitung hat die Bild auch keine Erklärung für das maximale DAX-Hoch geboten... Irgendwo müssen diese Antworten ja versteckt sein.   Und mit Wolfgangs Arbeitsbeobachtung gehe ich voll d`accour, das Selbstbewusstsein kombiniert mit Arbeitsverweigerung wird inzwischen hoch geschätzt.   Das liegt vielleicht daran, das wertschöpfende Arbeit einen Scheiß wert ist, aber Werte zerstörende "Arbeit" belohnt wird. Eine Thematik, an welche eine zukunftsorientierte Gesellschaft arbeiten könnte und sollte.   An anderer Stelle schon formuliert, es gibt simple Lösungsmöglichkeiten.   Zum Beispiel würde jede Diäten-Erhöhung der Bundestagsabgeordneten an eine Erhöhung des Bürgergeldes und Tarifvereinbarungen gekoppelt.   Pensionen und Renten koppeln wäre das Simpelste.   Und dann die tollste Lösung das sich selbst Zerstören das Kapitalismus zu verhindern, Geld endlich eine Endlichkeit zu geben, also ein Verfallsdatum, damit die selbstzerstörerische Akkumulation beendet wird.   Alles nix Neues, und im Mikrokosmos schon ausprobiert, hat leider immer zu gut funktioniert...   Um beim Titel zu bleiben, warum sind wir so dumm, das nicht umzusetzen ???
    • Mir steht nur ein Noniusmessschieber zur Verfügung. Obwohl auf dem Karton 58,0 aufgeklebt ist und auf dem Kolben 57,94 steht, habe ich am Kolben 57,6 und im Zylinder 57,7...57,8 gemessen. Der mitgelieferte Zettel sagt 57,5. Das wird bei einer Eintragung dann bestimmt herangezogen werden, wenn es denn jemals dazu kommen sollte.
