......ohne geht sie gut! habe es erst mit nem schaumstofffilter probiert, dann mit dem hier 10050100.JPG
der funktioniert auch nur wenn die haube runter ist! sobald ich sie drauf mache und ab 1/3gas ruckelt er nurnoch!?
setup:30er koso (28er nadel 1.clip hd142 nd40), rd350membran, im mmw, malossi 210 ,zentralkopf,langhuber,fudi, mk4 mit hülse zzp 17-18 grad 21er kupplung
Den ansaugschlauch kann ich nicht montieren, da der winkel nicht passt vom vergaser zum rahmen! kann es sein, dass es ein abstimmungsfehler ist oder liegts nur an der luftzufuhr?
Bearbeitet von alexpx200
Abstimmungsfehler und Luftzufuhr liegen nahe beieinander. :-D
Weniger Luft durch zusätzlichen Widerstand des Filters => üblicherweise runterdüsen.
Was ist ne 28er Nadel? HD 142 hört sich seHerr reichlich an.
mach das teil mal ab und miss den innendurchmesser zum filter.
danach wird dir ganz anders, ich hatte soeins für nen 25er, da ist das loch in den filter 20mm.... das ding ist schnell in die mülltonne geflogen
nee der innendurchmesser passt schon! und die filteroberfläche dürfte auch nicht zu klein sein! der geht ja gut sobald die backe weg ist!
die 28er nadel ist glaub ich standart bei dem 30er koso! die hd ist jetzt auf 140!
aso du meinst durch ne magere abstimmung könnte es mit weniger luft gehen oder wie!
bin so nach dem motto gegangen, :viel luft -> schön kühl
Wenn weniger Luft durch den engen Schnorchel kann als vorHerr, muß die Spritmenge entspr. geringer eingestellt werden.
Zuviel Luft zum Benzin => Gemisch wird mager => Verbrennung wird heißer!!!
Umgekehrt wird ein Schuh draus:
Mehr Benzin zur Lift => fetteres Gemisch => Verbrennung wird "kühler".
Ich kenne immer noch keine 28er Nadel. :-D
Edith plärrt: Er meint die BGM-PW28-Nadel... Guckst Du
Bearbeitet von T5Rainer
ja die pw28 ..... sorry für mein unklares gelaber!
mhhh ja schon logisch, probier alles mal ne stufe magerer.....(also von der bedüsung her und dann mit lufi!!!)
danke
ergebnis folgt
bin gerade mal wieder ne bedüsungsrunde gefahren und es wird immer besser!
bin jetzt bei der pwk 30 nadel oberer clip 38 nd und 138 hd angelangt! habe aber immernoch etwas probleme bis die kiste im resobereich ist und zwar stottert sie unten rum ca 1700u/min und dann gehts los allerdings habe ich keine magere nadel mehr.....
was nun düsen ändern
danke
Wie groß sollte denn die Filterfläche zb bei nem 27er oder 30 Mikuni liegen? Gibts da ne Faustformel zum berechnen?
Gruß Martin
Gruß Martin
die fläche sollte der querschnittsfläche des vergasers entsprechen! also 30er vergaser müsste dann möglichst 706 mm(hoch2) freie fläche haben (geh ich so von aus)!, aber man hat ja immernoch den schaumstoff bzw. drahtfläche also alles ein kompromiss, da man ja nur schwer soviel fläche in einen filter bekommt
mein gott
auf dem filter steht ja schon minderleistung draufgedruckt
den würd ich nichtmal am mofa montieren
mach nen RamAir drauf und gut iss
du wirst vielleicht maximal 2 nummern oder so runterdüsen müssen
wenn überhaupt...
mein gott
wenn überhaupt...
oh! ja gud äähh! das is mal ne klare aussage schraub gleich ma was anderes drauf!
danke
edith hat gerade noch was gefunden und lässt fragen, ob der gut ist......?
sicher nicht übel (haste den von Bene? :-D), nur den musst du dann gezwungenermaßen ohne Backe fahren :-D
Und das die Filterfläche der Querschnittsfläche des Vergasers ensprechen soll stimmt so nicht, das muss DEUTLICH mehr sein
ja dumm ausgedrückt.......was ich meine ist das alle kleinen löcher zusammgerechnet die fläche geben müsste
..hab den gleichen bescheuerten Filter auf nem Drehschieber mit auch 30 er PWK drauf gehabt... und gleiches Prob... ich bin bei ND35 und HD 120... magerer hab ich gerade nicht... und noch der PW30 er Nadel... ohne Lufi und mit Balg zum Rahmen um Welten besser.. vom Auspuff überdröhnenden Ansauggeräusch mal ganz abgesehn...
die kiste will kalt nich mehr an gehn! dachte erst, das ich blöde gas gegeben hab und die kiste versoffen ist! aber mit nem schuss bremsenreiniger ist sie beim ersten kick da!?!? zu fett oda wie
    • Noch ein Nachtrag… warum habe ich den Motor komplett selbst gebaut, sondern mit Lutz realisiert? Ich hab schon einige Lambretta Motoren, um bis zu 25 PS, gebaut. Da bin ich auch der Meinung, dass ich ordentlich schraube. Die Motoren laufen alle und das dauerhaft. Ich hab mich im Voraus sehr oft mit Lutz ausgetauscht, mir Infos geholt und mich informiert. Durch all die Infos bin ich zu dem Entschluss gekommen, ich möchte das nahezu perfekt haben für das Geld. Ich Nachhinein muss ich sagen, die Entscheidung war genau richtig. Zusätzlich zu den Youtube Videos von Lutz, gab es doch immer in Abstimmung Punkte, an die ich nicht gedacht hatte, ich nicht die Möglichkeiten gehabt hätte oder mir erst jemanden hätte suchen müssen um diesen Arbeitsschritt zu realisieren. Das wäre dann auch wieder mit Kosten und Aufwand verbunden gewesen. So hatte ich alles aus einer Hand. Für mich hat sich herausgestellt, dass alles eben nicht nur Plug n Play ist und diverse Anpassungsarbeiten für nicht zu realisieren gewesen. Zudem hatte Lutz ja schon Erfahrung mit dem Kit gesammelt und wir mussten nicht von 0 anfangen. Also für mich genau die richtige Entscheidung und würde es wieder so machen.
    • Das Ergebnis vom Dyno Day beim SavageScooter hat mir ja keine Ruhe gelassen.  Hab mir mal die Mühe gemacht und das Diagram vom VSP rausgesucht.  Der Einbruch vom VSP lag am falschen spritschlauch. Zu kleiner Durchfluss.  Das Diagramm wurde letztes Jahr am Meltdown gemacht. Da hatte ich den Motor frisch zusammen gebaut und direkt auf dem Prüfstand ohne Ab zu stimmen.  Aber jetzt kommst der zylinder gibt ja schon mehr Drehzahl frei, die ja laut aussage die box auch hat. Der vsp dreht ja im peak 1000U/min weiter.  Setup soweit bei beiden ziemlich gleich außer HD und Auspuff.  Also unbedingt auf gutes  Wetter warten und die Box mal richtig abstimmen.  Momentan baut die Box ja von lauf zu lauf noch leistung ab.  ich denke das der Vergaser noch zu Fett Bedüst ist. Dachte der direkte Vergleich könnte euch auch interessieren.  MFG 😊
    • Das ist top. Klare Empfehlung. (Die Dinger schenken sich genau gar nichts, egal ob 15€ oder 150€.)
