......ohne geht sie gut! habe es erst mit nem schaumstofffilter probiert, dann mit dem hier 10050100.JPG
der funktioniert auch nur wenn die haube runter ist! sobald ich sie drauf mache und ab 1/3gas ruckelt er nurnoch!?
setup:30er koso (28er nadel 1.clip hd142 nd40), rd350membran, im mmw, malossi 210 ,zentralkopf,langhuber,fudi, mk4 mit hülse zzp 17-18 grad 21er kupplung
Den ansaugschlauch kann ich nicht montieren, da der winkel nicht passt vom vergaser zum rahmen! kann es sein, dass es ein abstimmungsfehler ist oder liegts nur an der luftzufuhr?
Bearbeitet von alexpx200
Abstimmungsfehler und Luftzufuhr liegen nahe beieinander. :-D
Weniger Luft durch zusätzlichen Widerstand des Filters => üblicherweise runterdüsen.
Was ist ne 28er Nadel? HD 142 hört sich seHerr reichlich an.
mach das teil mal ab und miss den innendurchmesser zum filter.
danach wird dir ganz anders, ich hatte soeins für nen 25er, da ist das loch in den filter 20mm.... das ding ist schnell in die mülltonne geflogen
nee der innendurchmesser passt schon! und die filteroberfläche dürfte auch nicht zu klein sein! der geht ja gut sobald die backe weg ist!
die 28er nadel ist glaub ich standart bei dem 30er koso! die hd ist jetzt auf 140!
aso du meinst durch ne magere abstimmung könnte es mit weniger luft gehen oder wie!
bin so nach dem motto gegangen, :viel luft -> schön kühl
Wenn weniger Luft durch den engen Schnorchel kann als vorHerr, muß die Spritmenge entspr. geringer eingestellt werden.
Zuviel Luft zum Benzin => Gemisch wird mager => Verbrennung wird heißer!!!
Umgekehrt wird ein Schuh draus:
Mehr Benzin zur Lift => fetteres Gemisch => Verbrennung wird "kühler".
Ich kenne immer noch keine 28er Nadel. :-D
Edith plärrt: Er meint die BGM-PW28-Nadel... Guckst Du
Bearbeitet von T5Rainer
ja die pw28 ..... sorry für mein unklares gelaber!
mhhh ja schon logisch, probier alles mal ne stufe magerer.....(also von der bedüsung her und dann mit lufi!!!)
danke
ergebnis folgt
bin gerade mal wieder ne bedüsungsrunde gefahren und es wird immer besser!
bin jetzt bei der pwk 30 nadel oberer clip 38 nd und 138 hd angelangt! habe aber immernoch etwas probleme bis die kiste im resobereich ist und zwar stottert sie unten rum ca 1700u/min und dann gehts los allerdings habe ich keine magere nadel mehr.....
was nun düsen ändern
danke
Wie groß sollte denn die Filterfläche zb bei nem 27er oder 30 Mikuni liegen? Gibts da ne Faustformel zum berechnen?
Gruß Martin
Gruß Martin
die fläche sollte der querschnittsfläche des vergasers entsprechen! also 30er vergaser müsste dann möglichst 706 mm(hoch2) freie fläche haben (geh ich so von aus)!, aber man hat ja immernoch den schaumstoff bzw. drahtfläche also alles ein kompromiss, da man ja nur schwer soviel fläche in einen filter bekommt
mein gott
auf dem filter steht ja schon minderleistung draufgedruckt
den würd ich nichtmal am mofa montieren
mach nen RamAir drauf und gut iss
du wirst vielleicht maximal 2 nummern oder so runterdüsen müssen
wenn überhaupt...
mein gott
wenn überhaupt...
oh! ja gud äähh! das is mal ne klare aussage schraub gleich ma was anderes drauf!
danke
edith hat gerade noch was gefunden und lässt fragen, ob der gut ist......?
sicher nicht übel (haste den von Bene? :-D), nur den musst du dann gezwungenermaßen ohne Backe fahren :-D
Und das die Filterfläche der Querschnittsfläche des Vergasers ensprechen soll stimmt so nicht, das muss DEUTLICH mehr sein
ja dumm ausgedrückt.......was ich meine ist das alle kleinen löcher zusammgerechnet die fläche geben müsste
..hab den gleichen bescheuerten Filter auf nem Drehschieber mit auch 30 er PWK drauf gehabt... und gleiches Prob... ich bin bei ND35 und HD 120... magerer hab ich gerade nicht... und noch der PW30 er Nadel... ohne Lufi und mit Balg zum Rahmen um Welten besser.. vom Auspuff überdröhnenden Ansauggeräusch mal ganz abgesehn...
die kiste will kalt nich mehr an gehn! dachte erst, das ich blöde gas gegeben hab und die kiste versoffen ist! aber mit nem schuss bremsenreiniger ist sie beim ersten kick da!?!? zu fett oda wie
    • Top, danke. Bei meiner Cosa hat er jetzt aufgegeben.
    • Servus, suche Übersetzung und Zylinder um 65kmh fahren zu können in der smallframe, auch soziusbetrieb. 16.16 vergaser ist bereits vorhanden
    • Beschreibung: Preisvorstellung:    [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Nicht ganz. Es ist ein Wachselement. An der Funktion ändert das nichts, an den Reparaturmöglichkeiten sehr wohl: Wenn kaputt, dann Tonne.   Dafür bekommt man an jeder Ecke Ersatz: Die Dinger sind baugleich mit den ganzen Automatikroller Chokes.
    • Suche vorzugsweise Pinasco SI28. "Zur Not" auch nen guten 26er ER... Gern Bild mit Preisvorstellung per PM. LG Thomas
