Schau mer mal obs hält, bin noch skeptisch wg Dauerfestigkeit auf Rissbildung...
Also Romeon, falls es demnächst mal kräftig knallt (ich wünschs dir nicht), kannst dich gleich hier abreagieren und uns berichten :-D:-D
Edit würde noch interessieren, wie die durch das auspindeln geöffneten Gehäusebolzenlöcher abgedichtet wurden!
die schraube und den stehbolzen mit dichtmasse verbaut (dirko rot) ist wunderbar dicht!
hier noch ein bild vom aggregat!
Bearbeitet von RomeoN
naja wenn das ne 500W lima is dann würde sie 0,5kw verbrauchen, 1kw sind 0,67PS also kostet es ihn mit reibungsverlust etwa 0.4-0.5 PS
sollte zu verschmerzen sein....
über membran oder drehschieber?
zum setup
51er schali-welle von worb5 unbearbeitet
28phbh mit polini membran ass, stutzen selbst geschweisst
Glaubst Du nicht, dass dich das ordentlich Leistung kosten wird?
Die Lima wahrscheinlich nicht soviel wie der italienische Hochleistungsauspuff, ich glaub da besteht noch Handlungsbedarf :-D
Trotzdem ein feiner Umbau, da kriegt man richtig Lust sich auch ne Ape zu holen :-D
ogott, schon wieder freitag nachmittag, ne... :-D:-D
als Südtiroler bist du natürlich entschuldigt :-D
haste mal mehr infos zu diesem lüfterrad-abtriebs-ding? wie wird sowas verschraubt? braucht das ein spezielles lüfterrad?
wäre doch brauchbar für ne wasserkühlung.
oder wenn man als mod viele lampen braucht, könnte man mit 500W lichtmaschine schon ordentlich viele lampen anhaben
kurze zwischenfrage: ist das bei den apes di orig. vergaserposition, oder eigenbau stutzen?
das ist nicht die Original Position! Ich hab meinen Vergaser an meiner Ape auch mit Winkel "Marke: Romeo :-D" um 90 Grad nach Links rausgeleitet, sonst würde das ziemlich weit hinten aus der Ape rausstehen, wenn man da noch nen Luffi drauf macht. Dann kriegt man auch keine Heckabdeckung mehr drauf. Ansonsten ist das Membran Ansauger!
Ich krieg da viel eher Lust, sowas auf ein Fzg. mit 69kg Leergewicht zu bauen :-D
Ape is viel zu schwer...
also das braucht kein spezielles lüfterrad nur eine spezielle mutter
mann nehme einen 6kant 24er schlüsselweite ca 3-4cm lang und schneidet mittig ein m10 gewinde rein
dann denn 6kant soweit abdrehen dass der genau in das lüra passt(damit kann mann schon das lüra festschrauben)
dann am anderen ende den pflansch für die riemenscheibe anbringen und mit einer kurzen m10 schraube befestigen!
dass ist noch die alte unterbrecher-zündung - wurde durch elektr. und hp4 ersetzt!
übrigens die riemenscheibe ist eine original vespa ciao scheibe
da hab ich noch ne schnelle mit vollwangenwelle und drehschieber usw.
mfg romeo
ps: die lima hatt 800w und ist vom kockpit aus an und abschaltbar(läuft dann sozusagen leer mit)
der auspuff von der anderen seite :-D
Und du bist dir auch ganz sicher, dass das nen Simonini und nicht zufällig nen Zirri Auspuff is?
es hatt sich rausgestellt das der simonini bissl besser darauf läuft!
danke für die lüfterrad bilder.
und bei dem simonini auspuff bist du dir sicher, das der original ist :-D den hat doch wer modifiziert.
ja ich! steht auch irgendwo (umgeschweisster simonini)
zum setup
2,56 übersetzung mit 4scheiben kupplung
umgeschweisster simonini auspuff
gehäuse aufgeschweisst und gespindelt auf 67mm
hp4 19mm konus elektr. zündung
sehr geil. :-D
kannst ja mit dem david15 ein ape tuning center aufmachen.
zusammen bringt ihr sicher was dickes auf die strasse. :-D
Also den Vergleich find ich jetzt Unfair...
sehr geil. :-D
@romeon: hast eigentlich Bilder von der Schweißaktion? Brüllt sie noch die Ape?
Ich hab noch nen ziemlich kaputten 135er Zirri im Keller, hmm.....
also ape brüllt noch! von der schweissaktion hab ich leider keine bilder gemacht.(hab nicht gewusst das dass so spektakulär ist)
wenn du keine verwendung mehr hast für deinen zirri dann kannst du ihn mir gern zuschicken!
ich schweiss den dann auf und bau ihn auf die ape :-D (ernstgemeint)
1kW = 0,67PS.......das gibt mir zu denken.
eher 1,36 wenn mich nicht alles täuscht.
hallo
da hätt ich noch was zur schweissbarkeit von graugusszylindern!
hatt ein ape kollege mal gebaut und schon über 8000km runter
ich finde , eine tolle arbeit!
ps: ist ein 102er dr
Sehr geile Arbeit!
Aber für einen 102er DR? :-D Perlen vor die Säue!!
Respekt, trotzdem... Sieht wirklich sauber gemacht aus.
tja ape fahrer haben halt ein rad ab! (im wahrsten sinne des wortes)
mfg
