....und was sehe ich da???? 1. Wasseranschluss :-D Ein paar Bilder weiter oben sind ja beide übereinander....oder hab ich nen knick inne Optik??
MfG M
Ja, der zweite im Kopf. Und das Wasser wird ja auf die Kulu-Seite geleitet sowie ich das sehe, durchloift also wohl schon einmal den ganzen Mantel.
ja aber das wasser muss über das langloch fliessen (links) damit es zum anderen anschluss kommt!
edith sagt ich war zu langsam!
Bearbeitet von RomeoN
der büse79...hatte mal seinen malle auf h20 umgebaut..aber nicht geschweißt....
sonder alublock draugepreßt,aber mehr darf ich auch nicht erzählen.
hält noch immer
schau mal unter galerie.....ist eine feine arbeit...
auch deine :-D
mark
Hab ich schon gesehen und mich gleich gefragt, wie das wohl abgedichtet is. Gepresst, aha. Hatte auch mal sowas im Kopf rumschwirren, dann allerdings mit O-ringen verschraubt. Hab ich aber wieder verworfen.
wenn du keine verwendung mehr hast für deinen zirri dann kannst du ihn mir gern zuschicken!
ich schweiss den dann auf und bau ihn auf die ape :-D (ernstgemeint)
He he, hättst wohl gern. Das mach ich lieber selber (bis auf die Ape)!
so!
da der DR-kolben auf grund falscher vergasereinstellung etwas geschmolzen ist,
aber der zylinder alles weitgehend unbeschadet überstanden hatt
hab ich einen polini rotax kolben besorgt der demnächst reinkommt!
mfg
mit dem finger den kolben durchschieben und auf haken achten. solange nacharbeiten bis alles flutscht, dann fahren.
genauso hab ichs gemacht!
danke für die schnelle antwort! das ermutigt mich
mfg
hallo
so heute hab ich mir mal die zeit genommen um den polini mit rotax-kolben einzubauen!
nach dem ersten einbauversuch : geht nicht ganz um! kolben steht unten am gehäuse an!(97mm pleuel)
so kolben raus , abgedreht , wieder eingebaut passt!
läuft wie hammer!
mfg
Ich glaub mit ner Ape würd mir bei 100 der Arsch schonmal ordentlich auf Grundeis gehen !!!!!!!!!! :-D:-D
ja da muss ich dir recht geben, dass ist wirklich so!
Das Ding muss mal in eine Vespa!!
Hast Du keinen Kumpel der Roller fährt, nur mal zum testen?
Und hast Du einen Prüfstand für Dreiräder? :-D
bin schon am suchen nach einer alten vespa (vonmiraus auch pk)!
mfg
Ist es normal, dass das Gehäuse genau dort reißt?
naja, wenigstens ist der heiße Zylinder + Kolben noch heil...^^ Wie schwer ist es den ein neues Gayhäuse aufzutreiben?
Lass den Kopf nicht hängen! Die Arbeit hat auf jedenfall mal richtig geil ansgeschaut!!! :-D
hallo leute!
mir ist heute dass passiert!
beim schalten vom 2ten ind den dritten!
scheisse!
uh, ungeil, schöne scheisse. schon zerlegt? was is passiert? federn der primär im getriebe verkeilt? kein repkit verbaut gehabt?
Gehäuse sollte doch ein normales PK Gehäuse passen, oder? Dachte immer, dass die 50er Ape Motoren "nur" an der Kupplungsseite statt dem normalem Deckel dieses Differntial Ding dran haben.
so ! hallo
habs heut zerlegt!
naja ihr seht ja selbst
aber wo schatten ist da ist auch licht!
habe dieses schmuckstück erworben (bj. 72) und bereits gecuttet :-D
mfg
Mal ne Fage zum Fußaufschweißen:
wäre es nicht einfacher, sich ne Buchse zu drehen und diese mit einer Naht an den Fuß zu schweißen?!?
Anschließend aufs gewünschte Maß aufbohren...
Etwa so:
Wahlweise (grüne) Schweißnaht dann abdrehen oder Fase ins Gayhäuse!
Geht natürlich nur bis zu ner bestimmten Restwandstärke der Überströmer, aber sicherlich einfacher, als den ganzen Fuß zu schweißen...
(denke da insbesondere an die small-block PX Zylinder :-D )
Meinungen dazu?!
Gruß,
Al.
Edith hat nen jpeg draus gemacht...
Bearbeitet von wasserbuschi
Is mir auch schon durch den Kopf geschossen, aus was würdest du die Buchse machen wollen?
@Romeon: schöne :-D wieder son minderwertiges Kackprimär, mein Beileid
Bearbeitet von PKbastard
so ! hallo
habs heut zerlegt!
mfg
Schraub doch das Gehäuse zusammen und schweiße den Teil wieder dran. Versuch ist es wert. Wer schon Laufbahnen an den Gußzylinder schweißt wird doch da keine Sorgen haben! :-D
    • Da es mir aktuell einfach zu kalt ist, kann ich ehrlich gesagt noch nicht viel dazu sagen.    Der FastFlow ist drin, Filter ist keiner zwischen und Schlauch auch sehr kurz.    Joa, mag sein. Aber ich teste gerne.   Tankdeckel entlüftung nichts geändert, deshalb sehe ich da ehrlich gesagt keinen Grund zu suchen, da es mit dem Keihin wunderbar funktionierte.   Und dass ich für mehr Leistung da woanders was machen muss ist klar, ich möchte aber dennoch einfach ein bisschen rumprobieren.
    • Bei dem Setup und Auslegung machen derart große Vergaser keinen Sinn, sogar eher nur Nachteile.   Thema Pumpe: Nutzt bei einer SF kein Mensch. Entlüftung im Tankdeckel prüfen und fixen. Das sind unnötige Baustellen.  Wenn du Leistung finden willst musst du an anderen Stellschrauben drehen.
    • Handgeschabte Spätzle mit Rahmsauce nach «Stroganoff Art».
    • Ja, ich habe jetzt eine 3.72 Primär eingebaut (Die hatte ich noch übrig). Das ist zwar eigentlich ein bisschen zu kurz für 102 aber es ist ja ein 50s Getriebe mit langem 4. Gang. Mal sehen, jetzt sind vielleicht die ersten Gänge ein bisschen kurz aber dann passt es im 4. Für zum Bäcker fahren oder mal zum Baggersee wird es reichen
    • Mein Gruß in die Augsburger Runde. Als wideframe Neuling habe ich mich nach diversen Largeframes mal an eine Augsburger GS/3 herangewagt. Das ganze ist noch im Entstehen, soll vom Konzept her das Fahrzeug in das neue Jahrtausend bringen, dabei aber möglichst original aussehen. Das heißt Motor, Fahrwerk, Reifen, Bremse, Elektrik und so weiter sollen schon bestmöglich sein. Motor wird eine Quattrini M1XL Conversion. Jetzt kommen wir zum Problem: leider gefällt mir die original Sitzbank überhaupt nicht und ich suche eine schnittige Alternative. Bestellt habe ich jetzt die Ancilotti vom SCOOTER CENTER. Die passt aber leider sehr schlecht, steht vorne zu weit über, hat zuviel Spalt, der Tankdeckel stößt an und so weiter. Welche Alternativen Sportsitzbänke habt ihr auf euren Kisten so verbaut? Die streamline für GS kenne ich, die Frage ist wie gut ist die Passform in der längerfristigen Praxis. Lohnt sich das Geld oder gibt es andere gute Lösungen. Vielen Dank für eure sachdienlichen Hinweise...
