Schraub doch das Gehäuse zusammen und schweiße den Teil wieder dran. Versuch ist es wert. Wer schon Laufbahnen an den Gußzylinder schweißt wird doch da keine Sorgen haben! :-D
hallo dass mit dem wieder zusammen schweissen war von vornherein klar ,dass ich dass versuchen würde!
wobei ich mit dem verzug und der lageraufnahme etwas bedenken hab (aber ich versuchs trotzdem)
des mit der buchse hab ich schon lang im hinterkopf und sollte mein nächstes projekt werden!
ich hab da an einen polini mono zylinder mit laufbuchse und 63er bohrung gedacht (px kolben 177)
2mm wandstärke für 67mm spindelloch (was ich ja bereits hatte)
aber ich tu grad einen malossi (136) wieder fuss aufschweissen für 60 oder 61ger bohrung (mit rotax membran)
aber diesmal mit vorwärmen und dem richtigen draht (zusatz) für guss!
soll dann in die vespa rein (mit 54er zadra welle) die ich bereits hab
wobei der jetzige zylinder nach ca 500km noch top aussieht! ( in sachen risse und wegbrechen und so)
mfg
ps: danke für eure anteilnahme ( ist schon wirklich ärgerlich)
Bearbeitet von RomeoN
ich hoffe das ist nicht dein ernst :-D
Lass ihn doch erstmal machen, der Mann probiert wenigstens mal was aus!
Auch wenn die Wahrscheinlichkeit bei 10% liegen würde, schweißen kann er offenbar und wegschmeißen kann mans später immer noch.
wirste jetzt ängstlich, oder wie???
Is mir auch schon durch den Kopf geschossen, aus was würdest du die Buchse machen wollen?
ST37! K.I.S.S. :-D
Bearbeitet von wasserbuschi
geil!
naja wies der lagerpassung geht tät mich auch intressiern...
ansonsten hätt ich keine skrupel das einzubauen,
zumindest in ne ape,
hälts dan hälts und wenn nicht fliegst desswegen auch net aus der kurve
in nen 2 rad würd ich sowas net monterien
Bearbeitet von Werner Amort
find auch, ist nen versuch wert.
hast du den motor zunächst zusammengebaut, so dass alle wellen in den lagern sitzen und dann geschweißt?
müsste doch, wenn ja, eigentlich ziehmlich spannungsfrei laufen, das schöne gehäuse...würde die naht übrigens nicht verschleifen, stuntman mike überpudert seine nabe im gesicht schließlich auch nicht. :-D
Bearbeitet von karren77
so!
also motor läuft wieder und ist sogar dicht :-D
hatt jetzt ne 54er welle bekommen mit 105er pleul und malossi kopf!
also 152ccm :-D
und primär-rep.kit natürlich!
mfg
  • 7 Monate später...
Rrrrespekt :-D
Nun mach doch mal deine Vespa fertig, die Kiste marschiert bestimmt vorran wie die Feuerwehr...
so
die vespa ist schon so gut wie fertig... und wollt euch ein paar bilder nicht vorenthalten!
mfg
ps: für fragen ,kritik ,anregungen ...stets offen
Eine Frage und evtl. die direkte Kritik wäre die Auspuffbefestigung oben am Rahmenheck? Wie funzt das? Der Motor ist doch auch gefedert?
und was is mit dem polini?
der polini läuft unbekümmert in der Ape weiter! :-D
ja da hast du recht!
aber ger gummi am rahmenheck ist sehr flexibel uns soooo viel federt der motor jetzt auch net .
und der krümmer ist am auslass federnd gelagert (konus)
mfg
frage zum polini:
beim spindeln werden ja die kanäle kleiner, wieviel geht da jetzt noch am auslass ohne löchrig an den stehbolzen zu werden?
hallo
also dass ganze ist um 1,5mm nach aussen verschoben! ich denke mal dass dass nicht die welt ist ,und wen mann
70% auslass fahren will ,dann sollte dass auch realisierbar sein ! ich weiss es aber nicht- habs nicht probiert!
mfg
