so
war in stockach auf der rolle
setup:
baby-rotax 54x54
34er koso
rs-puff -verlängert
2,56 er
ape-zündung abgedreht
vergaser nicht abgestimmt (aus der box) zündung auch nicht ( war wohl so 16-17 grad )
mfg
Bearbeitet von RomeoN
so
setup:
baby-rotax 54x54
34er koso
rs-puff -verlängert
2,56 er
mfg
wieso denn baby..?? :-D:-D
Bearbeitet von lukulus
Geht früh ab :-D , aber schneidet hinten heftig ab :-D
Kommt vielleicht durch das verlängern des Auspuffs oder durch etwas zu zahme Auslassteuerzeit. Aber wenn der erstmal richtig abgestimmt ist hat er vielleicht auch etwas mehr Overrev
warum wurde der auspuff verlängert?
Für mich sah das so aus als ob er nur den Krümmer verlängert hat, um die ganze Geschichte irgendwie um den Roller zu verlegen.
@romeon: hoffentlich bekommst Du deine Kupplung noch in den Griff.
mfg Flo
mfg Flo
ja genau so ist es ! ich wollte nicht ich musste den krümmer etwas verlängern damit der an den roller passt (ohne gewaltigen aufwand)
@ flo
die kupplung funzt seit gestern spät abends wieder.
mfg
Nettes Teil!!! In Stockach auch mal näher betrachtet! Kupplung hält jetzt?! Nur der Bierkastenständer hat mir in Stockach wesentlich besser zugesagt (Guaschdl)!:-D
Grüße vom "Zeltnachbarn"!!!
@romeon:
Trennt sie denn jetzt auch richtig, oder immer noch nicht?
Wie lässt sich die Kupplung ziehen mit den ganzen Federn?
Find das der Motor schon recht ordentlich drückt und schön früh recht viel Leistung.
Sollte ein schöner Motor für die Straße sein (auch wennn das mit dem Rahmen und dem Auspuff so nicht so ganz Tükonform ist)
Hast du mal die Steuerzeiten gemessen? Würde mich mal interessieren.
mfg Flo
Bearbeitet von vespaforever
sorry für die aktion beim schrauben, hatte wohl paar bier zuviel :-D
öööhhhmmm :-D wir hatten wohl alle ein paar bier zuviel :wheeeha:
Nettes Teil!!! In Stockach auch mal näher betrachtet! Kupplung hält jetzt?! Nur der Bierkastenständer hat mir in Stockach wesentlich besser zugesagt (Guaschdl)!:wheeeha:
grüsse zurück! wir haben uns entschlossen eine augustiner-vespa zu machen ( mit augustiner-aufkleber zu verschönern ) :wheeeha:
ja kupplung hebt !
@romeon:
mfg Flo
hallo flo
ja die kupplung trennt jetzt und hebt ! aber ich werd den motor nochmal aufmachen vor mindelheim,
weil die schaltachse undicht ist . da muss ne buchse rein ! primärkorb hatts auch aufgebogen ( was kann mann dagegen machen? )
dann mess ich auch mal die steuerzeiten!
mfg
ps: möcht mich noch bedanken für die zahlreichen helfer !
derjenige der uns mit seinem jeep licht gemacht hatt!
alldiejenigen mit fotohandy bei der suche des keils!
alle die sonst noch mitgeschraubt haben !
und danke an helma für seine tatkräftige unterstützung!
:wheeeha:
  • 3 Monate später...
hallo
ich will mich mal ein bisschen ausplaudern und euch berichten.
also es geht um die ape
nachdem sie nicht mehr gscheit lief und dann festgestellt hab dass das polrad eiert
hab ich den motor zerlegt
als erstes musste ich feststellen dass der kolben am kopf angestanden ist (ganz leicht ) :wheeeha:
dann dass die zündung geschliffen hatt am polrad (oder andersrum) :wheeeha:
dann hab ich den motor gespalten und siehe da ...
die kurbelwelle hatts sauber verdreht!
die lima-seitige kurbellwange ist ca 1/2 mm nach aussen gewandert und ca 2 mm verdreht! :-D
das war eine 54er welle von zadra mit 82er limawange
ich hatte zwar 2 schweisspunkte drafgesetzt ,hatt die aber net interessiert.
zu allem unglück hab ich heut auch noch erfahren dass der dritte lauf zur DBM in kitzingen ausfällt . :-D
mfg
ps: in der vespa hab ich die gleiche welle verbaut nur mit 84er limawange ! .......
autsch! was machsten jetzt? is der drolini noch fahrbar?
hallo
ja der zylinder ist ok! muss mir nur einen neuen kopf besorgen.
ich hab jetzt mal die welle zum richten und verschweissen gegeben.
schaumamal
mfg
was hast denn für ein polrad verbaaut...? doch nicht wie unsere ape gang...2500 gr + elestart zahnrad ...gr .. :-D
denn hatts wegem polrad schon zalreiche wellen verdreht...
wenn ja..schau ma obs aussen am zahnring von innen nach ausse eiert?
was dreht der motor denn?
hatte in jungen jahren auch mal kurz n ape.. aber mit handanzieherr in der kabine + scheibenwischer mit fusstreter
(nähmascinenprinziep)... :-D
vorteil war das ich jedes polrad verbauen konnte...da brauchts kein zahnkranz...
luk
was hast denn für ein polrad verbaaut...? doch nicht wie unsere ape gang...2500 gr + elestart zahnrad ...gr :-D
luk
hallo
polrad ist ein abgedrehtes pk-polrad mit ca 1300-1400g (2 nachbau-hp4 hatte ich vorher schon geschrottet)
OHNE-anlasserkranz , ist noch ne alte mit handstarter (30 jahre alt)
naja der motor dreht schon an die 10+ (hatt gedreht :-D )
mfg
  • 1 Jahr später...
hallo! hab grad mein altes topic gefunden :-D
jetzt wollt ich euch berichten was denn nun aus der ape (bzw. motor) geworden ist!
tja der 60ger polini ist runter !da ist jetzt ein rotax draufgekommen
zylinder ist noch ok , steht im regal und wartet auf wiederbelebung (irgendwann mal) in einer vespa!
hier noch ein paar bilder der ape
und n paar videos
mfg
Ich hab´s auch nicht gefunden und daraus geschlossen, dass er meint, wenn man den (zukünftigen) Sendetermin verpasst, kann man es sich (danach) im Internet ansehen.
Kündige den Sendetermin bloß großzügig vorher an, das will ich unbedingt sehen!
ja ,sobald ich den sendetermin kenne ,werde ich ihn bekanntgeben!
am sonntag waren die dreharbeiten, in 3-4 wochen soll es ausgestrahlt werden .
na dann ....viel spass beim gucken :-D
mfg
    • Suche Motor PX Lusso elestart (kein V8X1M)   Ich möchte meiner PX 80 Lusso elestart mit Getrenntschmierung ein Update verpassen und suche einen passenden Motor. Möglichst original. Bitte keine getunten Motoren anbieten!    Grüße, Detert
    • Naja, doch. Zum Motor weiß ich eher nix zu sagen; ich würde so um die 250 - 300 € schätzen. Sturzbügel: muß man wollen. Vielleicht 30, wenn sich dafür jemand findet. Die schlecht überlackierten Plastikteile machen viel Arbeit, wenn man die wieder schick haben wollte. Interessant und geldbringend könnten Rücklichtglas und Handschuhfachklappenverriegelungshaken sein. Das Rücklichtglas ist seit einiger Zeit nicht mehr lieferbar und wird tw. zu horrenden Preisen angeboten [KLICK] (), ebenso wie der Handschuhfachklappenverriegelungshaken [KLACK] (Beispiele).
    • So, hab nun die Kupplung gewechselt, bzw. neue Beläge, Stahlscheiben und Federn eingebaut. Es hatte nur noch eine Belagsscheibe etwas Belag drauf. Die anderen waren blankgeschliffen.    Nachdem nun alles zusammengebaut ist, lässt sich der Kupplungshebel ganz leicht bewegen und er geht auch fast nicht von alleine zurück.  Beim Zusammenbau ist mir auch aufgefallen, dass die Feder der Andruckplatte an einem Ende abgebrochen war. Da hatte anscheinend schonmal jemand rumgemurkst. Da das alles trotzdem so zusammengehalten hat, hab ich es doch so eingebaut.    Könnte diese Feder die Ursache sein, weshalb sich der Kupplungshebel so leicht bewegen lässt oder hab ich evtl. beim Deckel aufsetzen etwas nicht richtig eingefädelt?   Hab schonmal eine neue Dichtung und eine Feder bestellt. 😉   Schönen Tag! Vielen Dank!
    • Super, das könnte man dann hier noch ergänzen: https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Kurbelwelle_Largeframe_-_Auswahl_und_Fakten   Wichtig wäre noch die Angabe des Messschiebers, um eine Ahnung von  dessen Genauigkeit zu haben. (Wenn das so ein 15€ Teil ist, macht die Messung fast keinen Sinn)
