´n Abend!
Ich hab vorgestern nen Freund mit meiner PK fahren lassen. Der Held hat den Bordstein geschnitten und sich mit meiner Vespa hingelegt :-D .
Abgesehen von einigen ärgerlichen Blechschäden ( Kotflügel vorne, Felge vorne, Seitenbacke ) macht mir Eines arg zu schaffen: Das Hinterrad blockiert!
Symptome:
Im Leerlauf ( egal, ob aus oder an ) lässt sich der Hinterreifen nicht bewegen.
Der Motor geht normal an ( im Leerlauf ), sobald ich aber in den ersten Gang schalte und die Kupplung kommen lasse, geht er wieder aus, da die Hinterradblockade zu stark ist. Wenn ich aber mehr Gas gebe und in den ersten Gang schalte, kann ich fahren - wobei der Hinterreifen in regelmäßigen Abständen wieder kurz blockiert und sich dann weiter dreht. Wenn ich zuwenig Gas gebe, blockiert er ganz.
Der Hinterreifen scheint mir also so etwas wie einen Totpunkt zu haben, den es zu überwinden gilt, um eine weitere Umdrehung zu erreichen.
Manchmal kann ich die Vespa auch im Leerlauf etwas schieben, ich nehme an, das liegt daran, dass der Hinterreifen sich gerade nich am "Totpunkt" befindet.
Woran kann das liegen? Bitte sagt mir nicht, dass ich den Motor auseinander nehmen muss und diverse Wellen etc. austauschen muss :-D
Gruß,
Christian
´n Abend!
Symptome:
Gruß,
Christian
nimm mal das hinterrad ab und schau dir die bremse an .... dann siehst du ob die bremse was abbekommen hat da kannst du auch probieren ob es an der welle liegt wenn ja dann ziemlich sicher block zerlegen ....
Jo vielen Dank für die Antworten schonmal!
Wie kann ich denn prüfen, ob die Welle was abbekommen hat?
Bearbeitet von V!olo
wenn das hinterrad drunter ist und du findest mit bloßem auge nichts an der bremse, dann würde ich mal versuchen die hauptwelle zu drehen. im leerlauf müsste sich das das von hand bewerkstelligen lassen...
bin mir gerade nicht sicher ob das funktioniert, aber du könntest mal versuchen die bremstrommel verkerhrt herum auf den zahnkranz zu stecken um so mehr kraft zu bekommen ohne dass die bremse blockieren kann... und dann von hand versuchen zu drehen...
falls die probleme dann immer noch auftreten sollten, dann liegt es wohl eher nicht an der bremse...
viel erfolg
georg
    • Jetzt mein alltäglicher Aufreger. Muttis die ihre ver…..te Brut bis zum Abitur mit dem PKW gefühlt bis in das Klassenzimmer bringen. Wir wohnen in einem Neubaugebiet hinter einer Gesamtschule die ich vor 40 Jahren selber besucht habe. Ich wohnte am anderen Ende der Stadt und dies war die einzige Gesamtschule in der Umgebung. Also ab dem 5. Schuljahr täglich mit dem Bus. Morgens um 06:00 aufstehen und 06:45 zur Bushaltestelle. Heute wohne ich direkt am Hintereingang und komme zu Stoßzeiten weder aus meiner Straße raus noch rein weil die Muttis kreuz und quer mit Ihren Fahrzeugen stehen. Sind die Blagen heute zu dumm um mit dem Bus zu fahren? An den Kosten kann es dank des Bürgerticket doch auch nicht liegen. Da ist 2x täglich mit dem SUV doch teurer. Irgendwann mache ich den Michael Duglas und falle down. Ich schwöre!!!!
    • Ich bin auf der Suche nach einem Koti für meine PV mit Scheibenbremse. Er soll schon die markante Ausbuchtung haben, damit er über die PK Gabel samt SIP Dämpfer (185mm ohne Ausgleichsbehälter) passt. Etwas Nacharbeiten kann ich gegebenenfalls. Farbe egal. Versand nach Österreich sollte möglich sein.
    • Hallo zusammen, Ich nagel gerade auch wieder meine Pedalo zusammen, nachdem sie bei einem Unfall 2022 komplett verbogen wurde. Lag dann beim Karosseriebauer…. Haben mir jedenfalls das Hirn zerbrochen bezüglich der Kettenführung. Da die beiden Kettenhälfen hinten sehr eng zusammen aus dem Kasten kommen, (ersichtlich auf auch auf Original Prospektfotos) muss der obere Teil unterhalb der Rolle über dem schwingen Bolzen laufen!  der untere Teil gleitet über den Schlitten auf dem Blechteil im Kasten und durchläuft einmal den Spanner (Federn spannen nach oben)    Greez Fury
    • Jo, aber die lernen denn Umgang damit schon noch. Notfalls mit Schmerzen.
