moin,
hab bei Spiegler direkt 2 Stahlflexleitungen als Sonderanfertigungen per Fax bestellt. Geliefert wurden bereits anbaufertige Leitungen, d.h. verklebte und verschraubte Fittinge. Ich bekomme die Dinger somit nicht durch meinen Lenkerkopf. Hat das schon mal jemand erlebt? Wie habt ihr euch dann gegenüber Spiegler verhalten?
Leider konnte ich Spiegler noch nicht telefonisch erreichen, wahrscheinlich ist heute ein Brückentag.
Bekommt man die Fittinge eigentlich von anbaufertigen Spiegler-Leitungen wieder ab und kann dann neue Fittinge aufschrauben und verkleben?
Bedauerlich finde ich auch, dass Spiegler mir keine Auftagsbestätigung geschickt hat. Somit war nicht ersichtlich, dass sie anbaufertige Leitungen und nicht modulare Einzelleitungen verschicken. Ich hab's aber auch nicht explizit auf das Bestellformular geschrieben.
Auf dem Lieferzettel steht, Sonderanfertigung, kein Umtausch möglich :-D
Bearbeitet von KNH
bei den modular leitungen gehen die fittings ab mit etwas warm machen.
verschrauben kannst die dinger dann mit flüssiger hydraulik dichtung.
problem ist aber, wenn es keine modular leitungen sind, sondern verpressete.
die sehen fast gleich aus.......................aber sind halt nicht zerlegbar.
hatte ich auch vor kurzem :-D
mach mal ein bild vom anschluss mit leitung.
Bearbeitet von gravedigger
Bilder kann ich nicht machen, da ich gerade 600 km vom Roller weg bin. Ich bekomm ne Krise, da ich nächsten Samstag den Zusammenbau machen wollte.
Kann man vielleicht am Preis erkennen ob modular oder fest verpreßt?
Hat der Hersteller deine Leitungen getauscht?
gruß
Bearbeitet von KNH
an den geschraubten ist zwischen fitting und verpressung ein ca. 0.8mm breiter VA ring sichtbar.
den kannste mit einer schmalen zange vorsichtig festhalten wenn sich die fittings nicht lösten.
bei den speedbrakes von polo ist der ring mit sechskant und das lösen funzt so besser.
hallo
haben die speedbrakes von polo eigentlich den gleichen außendurchmesser wie die spiegler leitungen?
gruß andi
spiegler hat meine verpressten Leitungen KOSTENLOS gegen modulare getauscht. Das finde ist dann mal sehr kulant.
