nen gebrauchten 1 Ring-Polini mit O-Kopf bekomme ich jetzt
der kopf geht direkt zum harald
die 57er welle wird gelippt
einlasssteuerzeiten schaue ich mir auch an habe aber eigentlich keinen bock auf kaltmetall in der luigibohrung weil ich das zeug nicht mag.
zylindersteuerzeiten mal sehen ob unterlegen und abdrehen sinn macht. wäre kein thema was abzudrehen.
beim si wird die bohrung gemacht und die übergänge zur wanne un zum block werden gemacht, spacer wollte keinen rein tun
o-topf ist da
t5 toepfe sind entweder innen drin schon tot (rassel rassel) oder zu teuer und dem nachgemachten von sip traue ich nicht
also dachte ich an nen pep2
das wärs
möchte halt auf langhub verzichten und versuchen so halbwegs gute steuerzeiten zu erreichen weil ich der originalen welle mehr zutraue.
da ich eh nie mehr auf langhub mit diesem moped und zylinder gehe verbaue ich mir mit abdrehen keine ausbaustufe, ich will sie eh nicht.
genausowenig wie reso, dafür hab ich ne lambretta. großer gaser ginge nur wenn ich dem24er bei diesem setup nicht herr werde.
wenn ich das so verbaue weiß ich halt nicht ob die originale übersetzung zu kurz ist und ich dann ausdrehe und ne hohe reisegeschwindigkeit verschenke.
andererseits will man auch nicht zu viel der polini von unten power verlieren.
da ich keine lust hab disen motor wg primär wieder öffnen zu müssen kommen meine vielen fragen. bei lammi ist primär wechseln halt flotter gemacht
Ich würde die Polini 23 /64 empfehlen ...
Cooler Sound :thumbsdown: und ordentlich Tourentauglich - bei geringer Drehzahl gegenüber der Orginalübersetzung !
was isn die originale Übersetzung? Damit man sich das mal vorrechnen kann so in % länger
ori
23 64
24 63
ich persönlich finde ja 23/65 sehr genial
unten wirklich gut bums
obenrum vernünftig topspeed bei drehzahlen die noch vertretbar sind
klar vertragt schon der 177er langhub längeres als 65/23
allerdings... das kugelmoped ist eher zum kurvenheizen als schnellfahren gedacht
in meinen augen zumindest.
Bearbeitet von freakmoped
Danke,
wusste nicht das ori 23/65 ist.
Das ist ja wirklich kaum länger bei 23/64. Scheinen aber doch einige ganz gut zu finden mit der Polini.
Gibt nix schlimmeres als unpassende Getriebe. Hab das bei der TS1 Lambretta gerade durch. 19/46 mit 100/90 zu lang, 18/47 (ori) mit 110/80 zu kurz und nun ist die Kette was ausgeleiert da passt 19/47 und ist fein. Die hat wohl nen Reso und wird daher wohl empfindlicher sein als mit Topf.
Ich weiß wie sich ein 207er unten rum fährt und möchte das nicht ganz verlieren. Möchte aber auch mal 105 auf Strecke laufen lassen können ohne ständig zu schwitzen. Kurven fahren ist eine Sache, die Strecken zwischen den Kurven eine Andere.
Und was ist mit 2 Mann Betrieb bei der ultralangen. geht das noch?
Du kannst dich auch noch mit den DRT Gängen beschäftigen......
Was Du offensichtlich überlesen hast ist der "Sound"
Du kannst Glück haben und es surrt nur ein wenig unter Last oder Pech und die gerade Primär pfeift....
Wollte das nur noch einmal erwähnt haben.
Ich denke, dass Du mit dem original Getriebe bestens bedient bist.
Die Verlängerung des Getriebes ist eine Option und kein muss. :thumbsdown:
kenn das surren noch von den px80 leuten in den frühen 90ern
bin damals sf gefahren und hatte selber das erlebnis also nicht
wusste nicht dass die g-kulisse untersch. ausfallen kann :thumbsdown:
polini und malossi sind aber beide gerade verzahnt oder?
gibts denn für 200er auch schon lange 4. Gänge? Hab ich da was verpasst?
yep. Die gibt´s von DRT bis 33Zähne. Passen gut funzt einwandfrei.
so, nächste woche werde ich meinen polini motor vermessen und werde auf 178-180°A gehen wollen um das band oben länger zu ziehen. die QK werde ich von 1,4 auf 1,6-1,8 gehen um die hitze weg zu bekommen, wiederum gehe ich mit der zündung von 25° auf 28° v.OT(vespatronic). der kolben ist schon 10.000km gelaufen, bin gespannt ob der risse hat. wenn nicht, neue kolben ringe und weiter gehts.
mein polini läuft mit 20,4PS herum mit der 24/63 malossi übersetzung und fahre alles auf drehschieber, nix membran-stottern :thumbsdown:
die drt gangräder kosten ja auch entsprechend im gegensatz zu vertretern einer längeren primär habe ich noch keine erfahrungen mit polini und langem 4. hier gefunden.
drum nehm ich die ultralange malossi, habe gerade eine gebrauchte gefunden.
hoffe nun dass der polini auf der langen geraden entspannt ist und an der ampel immer noch spass macht .
da mach dir keine sorgen mit der malossi übersetzung, ich fahre die mit dem pm evo. erster gang gasbock.....reicht doch voll kommen um die übersetzung aus zu fahren(fast)
Ist auch schlauer die Gesamtübersetzung zu ändern als nur den letzten Gang länger zu machen, sonst wird der Gangsprung 3-4 ja noch länger. Das ist sicher unangenehmer zu fahren. Die ersten 3 Gägen zieht der immer, auch mit richtig schmackes.
hab noch ein anderes problem an meinem 207er, laufbahn und kolben sehen ganz gut aus, nur das kolbendach hat eine senke also eine delle.
es gibt anscheinend leute die das bedenkenlos fahren, hab ich zumindest über den mallekolben gelesen.
oder lieber lassen?
oder lieber lassen?
das nieten ist ein voll scheiss, dass die das nie vorher machen. hab schon zweimal nachgenietet.
getriebe singen habe ich keines, nur im stand höre ich es :thumbsdown:
Nieten funktioniert mit der Schraubstockmethode relativ gut!
LG Phil
PS: Geiler Motor :thumbsdown:
getriebe singen habe ich keines, nur im stand höre ich es :crybaby:
genau gar keine kunst... sogar auf si klappt mehr topseed vollkommen relaxt.
meine fresse...
ist das endlich amal ausrottbar daß der 207er nicht hält?
btw. wieso heisst das topic 210 statt 207? :thumbsdown:
kann mich dem bisher gesagten nur anschliessen. Auch der alte ein Ring Kolben hatte bei mir den beschriebenen Riss :thumbsdown:
Ich hab vor ca. vier Jahren meinen Motor nach einem Kurbelwellenschaden einer Grundrevision unterzogen. Leider musste ich auch auf Membran umbauen :crybaby:
Mein Ziel für den Neuaufbau war: ca. 17PS Dauerleistung und soviel Drehmoment, soweit unten wie möglich.
Die Zutaten:
Polini 207 (15Jahre/20.000km alt) neuer 2-Ring Kolben, PX org. Kopf bearbeitet mit 1,5er QK, ÜS angepasst, Kanäle geglättet, Auslass dezent seitlich erweitert. Ich fahre Fuss und Kopfdichtung. Fragt mich jetzt an dieser Stelle nicht nach Steuerzeiten usw. da ich es nach vier Jahren nicht mehr weis.
Mazzu Langhub KW auf DS gelippt.
Auspuff T5 org. auf 200er Krümmer umgeschweisst
RD350 Stahl-Membran mit Eigenbau Membrankasten. Kurzer Ansaugweg.
Gaser 30er Mikuni TMX über Gummibalg im Rahmen ansaugend
PX alt org. Getriebe mit Cosa Kupplung
PK Lüra 1800g
Zündung 17° geblitzt
Als vor zwei Jahren dann der TÜV mal wieder fällig war hab ich das ganze dann mal eintragen lassen.
Der Prüfstand offenbarte dann folgendes:
18.8 PS bei 6000U/min und 15PS bei 4000U/min
26,2 NM max. bei 3980U/min und immerhin 23,4 Nm bei 3000U/min
Das Poppometer lag also gar nicht so daneben :crybaby: zieht eigentlich immer
post-13804-001377000 1278567151_thumb.jp
Die krasse Delle im oberen Bereich ist mir dahin im Fahrbetrieb gar nicht aufgefallen. Was kann das sein? Ich vermute die Stahl Membramplatten....
Gruß linamera
Bearbeitet von linamera
Das Poppometer lag also gar nicht so daneben :thumbsdown: zieht eigentlich immer
Sorry das ich da ein wenig die Illusionen zerstöre, aber das sind Diagramme bei denen die Verlustleistung mit abgebildet ist. D.h. real sind die Werte wesentlich niedriger anzusetzten :crybaby: (Pnorm = Pgem + Pverlust)
Ansonsten hättest du auch das Rad neu erfunden ;)
@ code_48: geile Kurve!
Du hast bei ~4200U/min soviel Leistung wie die meisten bei 5000U/min nicht hinbekommen!
Bearbeitet von Angeldust
Sorry das ich da ein wenig die Illusionen zerstöre, aber das sind Diagramme bei denen die Verlustleistung mit abgebildet ist. D.h. real sind die Werte wesentlich niedriger anzusetzten :thumbsdown: (Pnorm = Pgem + Pverlust)
ich schätze das es daran liegt das ich mit 1,4QK fahre und auf 25° v.OT läuft. steuerzeiten weis ich noch gar nix. werde ich noch bald raus finden.
Steht unten ja auch groß drauf...zieh 10-12% ab dann steht er für einen Motor ohne Reso-Anlage im noch anständig im Futter. Auch bei 4200U/min
Bin zufrieden so.....werd im Setup auch nix mehr ändern.
Gib mir lieber einen Tipp wo der Durchhänger obenrum herrührt :thumbsdown:
gl
gl
Pickup kaputt?
Pickup kaputt?
hab ich neu. Der Motor läuft in dem Bereich auch nicht irgendwie unrund. Man merkt es auch nur im vierten so zwischen 95 und 100.
Fühlt sich an wie eine Gedenksekunde.
bin ein bischen ratlos :thumbsdown:
