Check mal deine Kabel von der ZGP und CDI. Kann sein das irgendwo eine Knickstelle oder ein fast durchgebrochenes Kabel ist und bei einer bestimmten Resonanz macht sich das bemerkbar. Auch brechen Kabel gerne mal unter der Isolierung und man merkt das noch nichtmal.
Danke für den Tipp. Das hab ich noch nicht überprüft. Werd die ZGP am besten gleich neu verdrahten wenn ich sie schon draussen hab.
gl
Will mir für nächstes Jahr aus nem PX alt Chassis und einem 200er Rumpfmotor ne neue Alltagsreuse und Langstreckenbomber aufbauen. Setup wird 24er SI, gelippte 57er Welle und ein PEP2+ sein. Den Polini gibts ja nun auch mit GS Kolben zu kaufen. Lohnt sich der Mehrpreis in Sachen Haltbarkeit und Leistung bzw. ist der GS Kolben soviel besser oder tuts da nicht auch das normale Polini-Kit?
Würde das aktuell mit dem neuen Polini erst probieren. Oder halt billig geklemmter Polini mit Malle Kolben...
Mahlzeit,
fährt hier irgendwer ähnliches Setup:
Polini 208
57mm Hub Drehschiebär ohne Bearbeitung
TMX 30
Sip-ResoPott.
Das ganze wär für einen Bekannten und ich hab nicht wirklich so den Draht ob das alles so gut zusammenpasst.
Im Vergaser ist eine 280er HD und ne ND unter 30.
u.
josef
Mahlzeit,
Polini 208
TMX 30
Sip-ResoPott.
u.
josef
ohne DS bearbeitung, neuer polini, hört sich nach klemer an. finde ich......
So!
Hab meinen Langhub Polini nun auch mal auf den Prüfstand.
Polini 210
LHW gelippt
30er dellorto
Gravie Zylinderkopf
Kopfdichtung
Elestart Lüfterrad
Scorpion Auspuff
Alles Standard eben.
Wahrscheinlich damit auch Standard Leistung, aber hält schon 2000km.
War beim Prüfstandlauf in der mitte zu fett abgestimmt.
post-15787-033262900 1281183956_thumb.jp
So!
Polini 210
LHW gelippt
30er dellorto
Gravie Zylinderkopf
Kopfdichtung
Elestart Lüfterrad
Scorpion Auspuff
weg mit dem scorpion!!! PM Evo oder so.....einen puff der unten mehr kommt.
ein pm evo kann alles schlechter wie ein scorpion.
wie soll der mehr unten kommen?
mehr "unten" kommt ein pep, T5 oder sip road.
normale 207er polinis mit langhub, 24si und O-auspuff können schon 16-17 ps drücken.
musst halt mal am auslass beigehen.
Bearbeitet von gravedigger
einen scorpion kannst du für nen male benützen aber nicht für einen polini. die teile habe ich schon auf einen prüfstand getestet und der fahrspass beim scorpion ist nicht gerade weltbewegent.
hast du die teile schon getestet, t5, sip road und pep? und welchen pep meinst du, pep1-3 oder reso pep. der reso pep ist wiederum auch schlechter als ein pm evo auf einen polini. bist es schon mal gefahren?
vielleicht fährst du ja andere steuerzeiten.
Bearbeitet von code_48
Scorpion gegen PM Evo auf der Roller verglichen? Gibts da Kurven von?
T5/PEP+/SIP Road kann "untenrum" immer mehr als ein Resonanzauspuff.
hatte auf dem polossi RZ left, Sip-performance, PM-EVO und T5 umgeschweisst.
druck von unten hatte nur der T5 auspuff, den ich mit pep1-3 und sip road vergleichen würde.
ist halt die frage wo "unten" ist.
der PM hat mich nicht überzeugt und ich hab ihn extra verbaut, weil der ja so drehmomentlastig sein soll.
die töpfe sind ja stärker von unten.
hier habe ich vier vergleiche!
scorpion:
http://www.sqooter.com/download/results/2010_VLC_Purgstall/2010_vlc09.pdf
PM EVO:
http://www.sqooter.com/download/results/2010_Steyr/steyr13.pdf
S&S, ich glaube das aus diesem mehr zu holen.
http://www.vespaclubwolfsberg.at/index.php?option=com_remository&Itemid=22&func=startdown&id=82
JL left RZ:
http://www.vespaclubwolfsberg.at/index.php?option=com_remository&Itemid=22&func=startdown&id=83
das war immer mitn gleichen setup, keine änderungen. wenn man hier oder da den zylinder an den puff anpasst kommt sicher noch mehr raus.
ich möchte noch den neuen copra testen von pipe disegn :thumbsdown:
@gravedigger, wie hoch kannst du bei einen originalen(200er) motor die QK ändern, >2,0mm zb.
hab mich zum Thema Polini schon ein wenig eingelesen aber habe doch ein paar Fragen.
Wenn ich hier so Sachen lese wie Kolbenklemmer bei Geschindigkeit X hab ich echt den Köttel schon in der Hose... :thumbsdown: Da frage ich lieber auch wenn mir jetzt bestimmt jemand dIe Forensuche um die Ohren haut...
Ich will eigentlich nur Stecktuning betreiben. An meiner 200er möchte ich erstmal nichts modifizieren (außer ne COSA-Kupplung vielleicht). Ist also alles original bis auf einen SIP Road Auspuff und natürlich einer größeren Hauptdüse.
Kann mir da in Richtung Klemmer (zu kleine Hauptdüse und Motorbremse nach Autobahnfahrt mal augeklammert) auch was "passieren"? Würde mir gerne nen neuen Polini inklusive passenden Zylinderkopf zulegen, bin aber noch ein wenig schissig :crybaby:
Wenn Du unter Stecktuning verstehst: "Schachtel auf, Einbau, Düse auf 128 wechseln", dann ist ein Klemmer vorprogrammiert.
In der Einbauanleitung vom Polini ist aufgeführt, dass die Kanäle geöffnet werden und die Kurbelwelle beschnitten wird. Ebenfalls sollte man das Laufspiel prüfen. Entraten sowiso. Und dann kann man auch gleich die Öffnungen am Zylinderfuß vergrößern und und und. Passender Kopf ist Pflicht.
Ach, die Angst vorm Klemmer sollte immer im Gepäck sein und gehört bei den meisten hier dazu.
So, dieses Woende Autobahn 300 km und Bundestr. ca 250 km. Keine Probleme! Er läuft und läuft und läuft und läuft und läuft und läuft und läuft ----
LG oli
Bearbeitet von olipv
  • 4 Monate später...
Mal ne blöde Frage ......sind 14/100 Kolbenspiel noch aktuell oder gibt´s schon neue erkenntnisse???? :crybaby:
Danke und Gruß
keks
Nabend,
13-14/100 sind immer noch aktuell.Bei mir jedenfalls :thumbsdown:
  • 3 Monate später...
Moin zusammen!
kurze Frage an die Polinifahrer zwecks Bedüsung.
Setup
207er + Gravediggerkopf
Polini Einringkolben
Si24 160BE3 HD125 55/160
org Puff
Fahre laut Lussotacho auf grader Strecke 100km/h.
Um die 100 zu halten muss ich den Gashahn fast wieder zudrehen sonst würde sie gleich noch 10-20Kmh schneller werden.
Das heißt ich fahre 100 und hab das Gas 1/4 nur auf.
Aber zwecks Kühlung ist die Gasstellung doch nicht so geeignet,oder?
Vielleicht ist ja auch alles in O.
Klingeln hab ich ihn nicht gehört.
Mit meiner org200er musste ich bei 100 den Hahn meist voll aufreissen um nicht langsamer zu werden.
Das hat mich heute ein wenig erigiert ähh irritiert
Viele Grüße
Jim
    • Ah danke, wusste nicht das es so ein großes Thema ist, da mir diese beide als passend für den vergaser angezeigt wurden.
    • Ich finde es mega und das Rechtssystem der USA ist ein wirklich höchst seltsames und - zumindest in diesem Punkt - nur schwer nachvollziehbar.   Sachverhalt: Trompete bezahlt 130.000 Dollar an Stormy Daniels, damit sie den Mund hält und passierte noch vor seiner ersten Amtszeit als US-Präsident. Die Zahlung dieser Summe war nicht strafbar, aber wie Trompete die Zahlung verbucht (verschleiert) hat, sehr wohl. Deshalb kam es zu Anklage. => So weit nachvollziehbar   Urteil: a). Trompete wurde für die falsche Verbuchung der Schweigegeldzahlung für schuldig befunden. => Es war also folglich nicht mit den US-amerkanischen Gesetzen vereinbar, was er getan hat. => So weit nachvollziehbar   b). Das vom vorsitzenden Richter jetzt festgelegte Strafmaß beträgt "keine Strafe". Also weder Geldstrafe, noch Gefängnis, noch Bewährung, noch sonst irgend etwas. Trotzdem gilt Trompete als vorbestraft.   Urteilsbegründung: Eine verhängte Strafe hätte das Amt des zukünftigen Präsidenten der USA beschädigt.   => Für mich eine sensationelle Begründung, denn das heißt ganz offiziell, dass "in diesem Fall das zukünftig auszuübende Amt als US-Präsident vor einer möglichen zu verhängenden Strafe schützt, obwohl man zuvor geurteilt hat, dass das Ganze Vorgehen strafbar und nicht mit den Gesetzen vereinbar ist."   Ich versuche noch, diesen Sprung über den Wassergraben und den anschließenden Steilsprung gedanklich "unter einen Hut" zu bringen.
    • Moin, ist das zufällig in der "Futterluke" in Dortmund-Lütgendortmund?
