servus fahre eine PX200 mit pinasco 213ccm 28 PHBH vergaser und nem sip performance und
19° VZ und die kerze geht richtung dunkel braun
das problem ist das ernicht hoch dreht!!!!
was kann das sein?
mfg wasgehten
Was heisst denn, er dreht nicht hoch ? Ab Halbgas, oder Vollgas ? Bedüsung ? So Tips mit Zündung platt oder verstellen bringt doch nix bei so spärlichen Infos...
Schreib mal was Genaueres, dann kann Dir geholfen werden. Bei welcher Geschwindigkeit ist Schicht im Schacht ?
bedüsung HD 118 ND 58 AV262 mischrohr
ich schätze mal bei 2500-3000 is schicht im schacht
war am freitag beim worb wollte ihn einstellen lassen aber es ging nicht !! er meinte entweder grundplatte defekt oder simmerring kulu seite und ich habe den dichtring getauscht und ne andere gebrauchte grundplatte rein aber es hat sich nichts geändert!!!
kerze ist dunkel braun!!
PS: getriebeöl roch nach benzin
Bearbeitet von wasgehten
hab ihn vor 2tagen gewechselt!!!! hat sich aber nichts geändert!!!! ich befürchte schon das die motorhälften platt sei denn ihr hättet ne andere lösung?
PS: der allte hatte noch keine 20km drauf!!!
Du hast ja geschrieben, das Öl roch nach Benzin. Riecht es denn jetzt nach dem Wechsel wieder nach Benzin? Raucht die Möhre blau?
Hast evtl. schon mal den Luffi sauber gemacht/ohne probiert?
LG Stephan
das öl riecht nicht mehr nach benzin! werde es aber im auge behalten kolben ist richtig rum drin hab ich schon überprüft
servus ich denke ich hab den fehler gefunden!! so wie es aussieht war es der gaser und ansaugstutzen da es mim orginal gaser fast perfekt läuft
meine frage was könnten den gaser und ansaugstutzen haben? (DELLORTO PHBH 28)
mfg wasgehten
Gaser zu fett. Ist die Kerze nur dunkelbraun, oder ölig?
kerze ist dunkel!! gestern habe ich dann noch gehört das der pinasco mit dem orginal gaser besser laufen soll als mit nem großen!!!
ich bin ratlos
mfg wg
Also nur gesteckt, dann liegts einfach am dicken Vergaser. Mach Dir den 24Si drauf und eine 125er HD das sollte ungefähr passen. Unten in meiner Signatur kannst Du Dir die GSF-Mitschrift runterladen wo u.A. beschrieben wird wie man den 24Si abstimmt. So wird das nichts....
ich war letztens beim worb gewesen und er hatte test weise einen 30iger drauf gemacht er hatte mir auch nichts gesagt vonwegen das der gaser zu groß ist !!!
Hast Du ihn auch mal gefragt wieviele Pinascos er schon verbaut hat? Die meisten (auch hier im GSF) kennen sich doch nur mit Polini und Malossi aus. Frag doch mal den Pinascopabst "Freakmoped" was er meint. Ich bleibe dabei 24Si drauf und fertig (und nicht direkt die 130er HD).
..... Ich bleibe dabei 24Si drauf und fertig (und nicht direkt die 130er HD).
Ja sag ich auch! Mein Pinasco ist auch nur gesteckt und hängt wirklich toll am Gas.
Keinerlei Leistungslöcher, schön breites Drehzahlband trotz Simonini Rap. Dreht auch in der 4. bis auf 7000, mit etwas Anlauf weiter auf knapp 8000.
Sind dann laut Tacho 120 km/h mit 21er Primär.
Bearbeitet von grünfisch
hab jetzt noch einen kennen gelernt und der fährt auch 213 pinasco mit nem 30 gaser und der rennt wie die sau!!!!!
hast du den gefragt was an dem zylinder und motor geändert hat (einlass, überströme, rennwelle, usw.)? die pinasco sind als touren und nicht als rennzylinder ausgelegt.
wenn du nen pinasco auf das leistungsniveu eines malossi kriegen willst musst du den einlass und die überströme am gehäuse vergrössern und dann noch die überströme am zylinder anpassen.
wenn du den zylinder und das gehäuse nicht bearbeitest und nen grossen vergaser benutzt wird der sich immer wieder verschlucken.
ich würde versuchen den 28er gaser zu verkaufen und mir dafür dann nen 26er si vergaser raufmachen, den einlass auf den gaser und die überströme im gehäuse an die des zylinder anpassen.
mein motor will immer noch nicht!! habe langsam das gefühl das mit dem pinasco was nicht stimmt!!! und werde mir bald nen malossi zu legen müssen wenn ich noch mal fahren will
    • @Tim Ey ich kann ja aber dann auch einfach meinen 60er Kopf nehmen, zum Helmut meines Vertrauens schicken und die Dichtfläche nachsetzen lassen bis es meinem Gusto entspricht?   Oder jemand nimmt meinen s60 und ich kauf mir nen s58
    • Ich mag ja dir Optik des Lusso Lenkers, aber von der Ergonomie beim draufsitzen mag ich den überhaupt nicht.  Da ist der normale Lenker ganz klar im Vorteil.   Der Bereich passt für dein topic perfekt!   Zu den Felgen: Originale Felgen sind was den Rundlauf und die Stabilität angeht immernoch das non plus Ultra. Ich sammle immer restaurierungswürdige Original Felgen und gebe die dann wenn ich 4 zusammen habe zum strahlen und Pulvern. Mach mal Bilder dann kann man den Rost bewerten.
    • Hallo! Der Rahmen meiner VNB Augsburg ist leider verzogen. Ich bräuchte bitte den Abstand zwischen Gabelholm und Vorderkante Sitzbank. Vielleicht hat ja jemand von Euch einen guten Rahmen zum Nachmessen. Besten Dank LG Max
    • Dein Gesicht hätte ich gerne gesehen wenn die Backe mit der Rennlackierung auf der Bundesstraße davon geflogen wäre
    • ich beobachte das auch schon 2-3 Jahre, Kleinanzeigen ist voll mit solchen Fahrzeugen. Wie schon geschrieben sind ori.Papiere und transparente Historie sehr förderlich, allerdings wird es trotzdem nicht einfach beim Verkauf. Denke dass 5-800 realisisch sind wenn Tank rostfrei und das Ding im besten Fall läuft.
