räume meine Garage, PX Teile zum Verkauf
Super Corsa Sitzbank, super Zustand, keine Beschädigungen, mit Schloß und Schlüssel. 60? + Porto verkauft
Gabel PX Lusso, 20mm, guter Gebrauchszustand. Koplett mit Koti 40? verkauft
Gepäckträger von SIP für den Durchstieg, neu. 20? + Porto reserviert
Rücklicht PX Lusso, wie neu, mit Birnchen und Schrauben. 10? inkl. Porto
Kleine Motorhälfte PX 80 Lusso elestart, mit Kickstarter und elestart, guter Zustand. 10? + Porto reserviert
Sebac Federbein mit 2. Feder. 20? + Porto.
Taffspeed Feder hinten, neu, schön hart. 10? + Porto verkauft
Fußbremse mit Zug. 10? + Porto
Lenkerunterteil PX Lusso, Zustand geht. 10? + Porto
Polini Gasrohr für Kurzgasgriff. 10? + Porto verkauft
Licht und Blinkerschalter PX Lusso, guter Zustand. 15? + Porto
2x Schaltelement PX Lusso. jew. 5? + Porto
20er Vergaser. 15? + Porto
Schaltraste mit Abdeckung. 5? + Porto verkauft
Rest pro Stück 1? + Porto
Chrom Sturzbügel klein, guter Zustand. 10? + Porto
Bremsankerplatte und Bremstrommel vorne PX. 10? + Porto verkauft
Klemmspiegel Nierenform, guter Zustand. 7,50? + Porto verkauft
Lenkerunterteil PX Lusso, passabel. 10? + Porto
Blinker, komplett mit Birnchen. 4 Stück 5? + Porto reserviert
PX Lüfterrad, Nut gut, alle Schaufeln. 20? + Porto verkauft
Zylinder DR 135 mit Kolben und Kopf, leicht gerrieben. 15? + Porto reserviert
PX 200 Kupplung, org. guter Zustand. 15? + Porto verkauft
T5 Kupplung, org. guter Zustand. 20? + Porto
T5 Kurbelwelle org., Nut ausgeschlagen, für Bastler. 15? + Porto
Bearbeitet von 60er
Ich hätt gerne
DR135,
Taffspeedfeder hinten
Polini Gasrohr
Bitte gib mir deine Bankverbindung per PM - Geld kommt dann und dann schickste mir den Kram einfach zu.
Gruß Tobias
Hast pm!
und noch den Ori-Ansaugbalg
Gabel PX Lusso, 20mm, guter Gebrauchszustand. Koplett mit Koti 40? + Porto oder ohne Koti 30? und der Kotflügel allein 10? + Porto
Guckst DU pm!!!!!!!!!
Grüßle
Charly
Bearbeitet von Charly
Hab noch keine Post bekommen.... Bitte Info wg. Lüra und Kulu. Den Ori-Ansaugbalg und ´nen Vergaserdeckel hätt ich auch noch gern.
Bearbeitet von ModePX
Gabel PX Lusso, 20mm, guter Gebrauchszustand. Koplett mit Koti 40? + Porto oder ohne Koti 30? und der Kotflügel allein 10? + Porto Gabel reserviertpost-20692-1177959841_thumb.jpg
Hoppla! Was heißt reserviert? Die Gabel ist gekauft (oder stimmt irgend etwas nicht?)!
Grüßle
Charly
Grüßle
Charly
Reserviert heißt eigentlich verkauft, wenn der Käufer auch wirklich überweist.
Ab heute kann ich schreiben Gabel ist verkauft. Geht morgen zu dir raus :-D
Jep, Päckchen und Pakete sind alle schon raus.
Bei hermes kriegen sie´s allerdings momentan aber nicht ganz gebacken. Sind wohl überfordert oder unterbesetzt.
Werde demächst auf dhl umsteigen, da geht´s immer schnell.
Ist aber alles unterwegs bzw. schon angekommen.
Mal doof gefragt....die große hälfte vom 80er Motor hast Du nicht zufällig noch??? :-D
Nein, die hab ich leider nicht mehr
    • Das wird dir so keiner Sagen können, da abhängig von Höhenmeter und den kalten Temperaturen der Gaser halt einfach individuell eingestellt gehört und dann bei wärmeren Temperaturen noch mal. Als wenn du vor hast normalerweise eh nicht unter 15 Grad zu fahren, so wie ich Mittlerweile, würde ich mir das ganze jetzt sparen und erst im Mai weitermachen.  Vorallem mit der "Socke" würde ich mir noch mal überlegen.   Ölwechsel sind das keine Highend Produkte, da dreht sich im Motor auch nicht wesentlich mehr  als bei einer ET3 in orig. So alle 5-10 tkm sollte das Öl locker abkönnen.
    • Die von IH ist bestimmt die Motoretta GP..
    • 1. Heute bekam ich durch eine Rabattaktion den Polini 210 GG Version 2023 günstixt auf die Werkbank und hab ihn erstmal ausgiebig befingert.   2. Im Zulauf ist noch der "etwas ältere GG-Pole" mit 208ccm und 2-Kolbenringen.   3.Zudem friemelt der lokale Zylinderschleifer gerade einen Malossi-Alt-Kolben in die kurze-uralt-Version des 1-Ring 208 GG mit 12/100 Kolbenspiel.   Zielsetzung: Tourendampfer, Nm geht vor Leistung, soll das 24Z Ritzel für gute Vmax auch mit Gepäck ziehen. (nicht ins Overrev!)   Rahmenbedingungen   Getriebe: orig Lusso 200ccm, Kurzer 4. Gang und ultrakurzer 4. Gang liegen hier auch bereit.   Kupplung: Cosa mit Ring, 24Z Kupplungsritzel und 65Z Primärrad.   Auspuff: Polini-Box   Vergaser: Si24mm wie üblich mit 3mm. LuFi ohne Bohrung.   Kurbelwelle: 57mm original Piaggio 60mm BGM 60mm Sip Performance 60mm Pinasco   1.Welcher der drei Zylinder soll es werden i.V.m.Polini Box?   2.Welche Kw-Steuerzeiten bei 57mm Hub i.V.m.Polini Box?   3.Welchen Kw-Steuerzeit und welche Zylinderzeit bei 60mm Hub i.V.m.Polini Box?    Habt Dank für euer Wissen und Erfahrungen!
    • @Dr.Tyrell   108 ist Boostport, nicht ÜS   Was du ursprünglich mal am Anfang gerechnet hast stimmt, nur hast du damals den notwendigen Kolbenunterstand von einem 1mm (für QS 1,3mm) nicht vom Stichmaß abgezogen.   Bevor ich meinem zum abdrehen geschickt habe, bin ich mit 0,8mm unterlegt auch auf die 122ÜS , mit Gradscheibe gemessen, gekommen. Wenn ich jetzt noch den Auslass 1mm hoch fräse, hab ich die 178 AS.    Was hier noch dazu kommt, abgesehen von den ursprünglich falschen Angaben auf der SIP Homepage, ist das der Threaderöffner das lange Ösi Getriebe in seiner V50s hat (mittlerweile über Nebenwelle angepasst), ne Polini Schnecke mit dem 26mm Krümmer verbaut hat, und zu guter Schluss noch ausgerechnet so wohnt, das es links und rechts einfach immer den Berg hochgeht.   @leckmaul hat den Zylinder ja auch verbaut, und das hat sich jetzt nicht so schlecht angehört.
