wie luftfilter reinigen?
freeridehnx
servus...möchte doch mal gerne den Luftfilter meiner PK reinigen...
als ich heute die muttern unter der Sitzbank (vom tank) weggeschraubt hab , konnte man denselbigen auch nur paar zentimeter hochheben... was klemmt da noch bzw was muss ich noch abmachen und was kommt danach??? oder komm ich auch anders an den Luftfilter???
cu
Also ich weiß ja net wies bei ner PK aussieht, aber bei meine V50 musst du nur son kleines Werkzeugfach rausnehmen und dann ne Schelle die den Luffi am Gaser hält wegmachen.
Ist das nen Schaumstoffeinsatz? Hab bisher nur Luffi von meinem Ex-Plaste Roller gereiningt und zwar mit Benzin ausgewaschen. Im Handel gibts aber auch son Luftfilterreiniger.
Seehhhhrrrs
zieh net zu fest am Tank, sonst geht dir der Benzinhan flöten.....
Entferne, am besten mit nen kleinen Schraubnzieher das Gummi am Benzihnhan. Danach Splint am Benzihahn mit nem Schraubenzieher leicht wegbiegen. Nicht ganz entfernen, sonst kann dir der Scheiß in den Rahmen fallen..... und dann viel Spaß beim Suchen.... Den Stift bzw. Drehhahn oder wie das Ding heißt, einfach rausziehn. -> Tank soweit rausziehen bis der Benzinschlauch wieder im weg ist.... Ablemmen, abzeihen und der Tank ist wech.
Viel Spaß mit den Spritfingern :-D
cya
Darren
Würde den Splint drin lassen. Gummi raus, Benzinhahnhebel nach oben, Tank anheben, dabei Hebelkopf aus der Karosserie "ausfädeln", Hahn wieder schliessen, Benzinschlauch abziehen - und Du hast den Tank in der Hand.
LuFi und Ansauggeräuschdämpfer vom Gaser abbauen und mit Druckluft ausblasen (aber von innen nach aussen, damit Du den Dreck nicht weiter in's Drahtgewebe bläst).
also..
ich habe jetzt nur mal so die beiträge überflogen..
weiss nicht obs schon da steht ..
aber nochmal weil ich nix zu tun hab:
1.) du montierst die sitzbank ab(is klar wie,schrauben ab..)
2.)bei den pk`s ist das so,das du den benzinhahn einfach so rausziehen kannst,ABER!!aufgepasst:
zuerst den benzinhahn zumachen,dann den benzinschlauch am vergaser einfach abmachen,da kommt noch ein wenig benzin raus,welches im schlauch war..
wenn du das von vorne siehst ,wo auch der choke rausschaut,ist ja der hahn.da ist aber auch ein dichtgummi,denn zeihst du durch handwerkliches geschick ab.dann nimmst du den benzintank samt benzinhahn ab..der hahn passt durch das loch in der karrosserie...
und dann hängst du den chokezug aus,bei dem plastikluftfilter machst du die schraube locker,ziehst den filter ab und ziehst das sieb im filter raus,reinigen das wars.......
um den benzintank tüftelst du genauso wieder rein,wie du den rausgemacht hast..
das wars..
mit dem luftfilter:
der standard filter ist ja aus plaste..
wenn nicht,kann ich dir nicht helfen..
CU,Ivano :-D
das meinte ich..
:-D:-(
CU,Ivano
    • Moin...   bevor ich jetzt wie doof über mein "Problem" nachdenke und meine eh schon müden grauen Zellen zu unnütz anstrenge, frag ich hier doch fix ob das Teil ganz einfach kaputt ist und ich gar nicht grübeln muss     Problemstellung: Das LED Rücklicht in der Winter tut komische Dinge tun. Es ist nämlich aus, wenn ich den Schalter auf "Licht an" stelle und es ist an (zumindest leuchtet dann da hinten was, aber in meinen Augen zu dunkel), wenn der Schalter auf "Standlicht" steht.   Ich hab nix an der Verkabelung geändert. Die Kiste fährt seit 3 Jahren durch die Gegend. Nun hatte ich dank miesem Massekabel am Scheinwerfer zur Fassung das Problem, das mir ständig die Birnen vorne durchgeknallt sind. Also heute ein neues Kabel an den Scheinwerfer und zusätzlich noch eins an die Schraube vom Gasgestänge angebracht (laufen beide in die Fassung)   Vorne tut nun alles wieder seinen Dienst und das Moped leuchtet wie ein Weihnachtsbaum. Standlicht, Fern/Abblendlicht, Tacho - alles wunderbar. Hupe geht und Bremslicht auch. Nur eben das Rücklicht nicht. Stelle ich den Schalter auf "Standlicht", geht weiterhin die Hupe, Bremse und wie erwähnt, leuchtet das Rücklicht, aber eben gefühlt sehr schwach.   Sind da die LEDs hin? Mir fällt jetzt spontan nix ein, was da sonst kaputt sein kann.... wäre auch schon das 2te LED Teil in 3 Jahren was durch ist.
    • Servus   Suche ein Motorgehäuse V5X1M für Pk50 S. Kompletter Motor geht zur Not auch.  Bitte nur 2-Loch Gehäuse!    Bevorzugt in Süd-Bayern oder mit Versand.    Grüße  Olli
    • Ja, stimmt, hab grad festgestellt, dass das gelbe Kabel der CDI an dem CDI-Halteblech befestigt ist und daher auch kein "Reserve-Massesignal" an die CDI liefert. Werde das ändern und direkt am Motorblock festmachen. Dann sollte sie vermutlich schonmal wieder laufen. Und HELL, du hast Recht, ich werde mir so einen Kabelast besorgen und dann die Kabel austauschen. Kann sicher net schaden.   Ich werde berichten, wie es dann so weitergeht und wo der Fehler beim weißen Kabel lag. Schönen Abend!
    • Mir is ja wurscht was Du bei Dir verbaust, aber welche Optik meinst Du jetzt?
    • Für mich ist das GSF ein Streichelzoo der ersten Internet-Erfahrungen. Habe das früher hier noch mehr genossen, als noch "Wilder Westen" war, und man frei von der Leber seine Meinung sagen konnte.   Diese ehrliche Rauhheit hat leider nach gelassen, durch äußeren Druck.   Schade, aber Gang der Dinge, trotzdem würde ich das gerne für mich als Whirl Pool unter Gleichgesinnten behalten. In dem Whirl Pool kann man mal furzen, einige stehen drauf, den meisten stinkt es, andere wollen einen AFR Messer dran halten.   Was ich allerdings nicht ertragen kann, ist zur Schau getragene Volldämlichkeit.   Würde das  dir weiterhelfen, wenn wir eine GSF-Spendenaktion starten, dir eine Royall Alloy, Harley oder tiefergelegten Lada sponsorn, und du deine kreuzdämliche Flachwixxer-Grütze woanders ausgülst ?   Das runterbrechen von Trump, Weidel und Thatcher und dem Runtersprechen der Regierungsparteien, erinnert mich an den tollwütigen Jack Russell eine Freundes. Hochmotiviert und krank.   Falls der Lochfrass und HaSS-Tunnel-Blick noch nicht zu tief ist, ließ dich mal in die neo-liberale Wirtschaftspolitik a la Hayeck ein. Dann kannst du die Drecks-überholte Pisse mal übertragen auf das Schweizer Goldmann-Sachs Neutrum und die charmante Mrs. Thatcher und dein eigenes Leben.
