Ich fahre folgendes Setup:
Malossi 211 mit 57mm Rennwelle
auf Drehschieber
30er Dello
AS 262 Mischrohr
55 Nebendüse
138 Hauptdüse
X3 Nadel 2.Clip von unten
200er Alt Getriebe
Zündung 17 Grad
Scorpion Auspuff
Zylinderkopf angepasst Worb5
Habe leider Blowback so dass es an dem Rahmen entlang läuft. :-D
Mit RamAir Lufi säuft die Kiste sofort ab. :-D
Ist der Vergaser zu groß oder defekt ?
Was mache ich falsch brauche Hilfe !!!!!!!!!!!!!!
Bearbeitet von jaroslaw14
Zustand Drehschieberdichtfläche?
Durch die verlängerten Steuerzeiten der Rennwelle kann es aber auch schon ordentlich siffen.
Wie läuft der Motor denn sonst wenn du ohne Filter fährst?
Hallo
rotzt unten und im Mittlerenbereich. Drehschieberfläche ist in Ordnung.
Laut Leistungsprüfstand hat die 19,9 PS
Bin aber nicht zufrieden miit dem Blowback, wie gesagt da kommt viel zuviel raus !!!!! :-D
Jaro
Die Nadel eine Raste tiefer hängen und eventuel ne 52er ND einbauen.
Mfg arno
Würd ich auch sagen, fahre ähnliches Setup, nur mit Langhub und X2er Nadel. Hab den unten rum recht mager abgedüst und habe da keine Probleme mehr mit.
Warum? Besser ein AV264 probieren und die Nadel tiefer hängen.
hatte das gleiche prob. vor kurzem hier ins forum gestellt. schau mal danach, da steht auch ne menge drinn
