  • Antworten 81
The combination betwen series2/3 ist striking. Will you do something else with the vents at the back of the frame ? This way they look a little bit misplaced / without function. A plate which incorporates the flow of the machine behind the front wheel would also enhance the lines. Just ideas , nice scoot.
As my french is just as good as an actors car-driving-ability - is there a rally/run at the start of octobre in the south/west region of france ( narbonne , etc...) or a special place/cafe/bar/museum a scooterist should visit ?????
Hi Cedric,
oh nice... :-D
I have a hole in my money-sack... :-D
No money--no run......
Thanks for your PM.
Whats the two "hole´s" in rear?
greets, Bertram :-D
ich finde gepimpte 2.serien eigentlich sehr gut, hier stören mich aber einige details. das ding hat keine wirkliche linie mehr. viel arbeit, sauber gemacht aber nicht mein geschmack. (aber darüber lässt sich ja bekanntermaßen nicht streiten)
Bearbeitet von clash1
  • 8 Monate später...
Super Dingens, bis auf das Schutzblech vorne...-aber das ist ja nur meine Meinung.Ansonsten sieht das aus,wie aus einem Guss...
Sehr schoen! :-D
Find ich nicht. Das originale macht sich jetzt an meinem Wintermodell ausgezeichnet. :-D
die lüftungsgitter ohne die 80zigtausend schrauben würden besser aussehen. besonders da die u-Scheiben zu groß sind. ansonsten find ichs gut.
Alter, das ist also bei DIR..., das hat er mir nicht gesagt. Na dann sind waynigstens die Latexfreien in der Näyhe.
das mit den latexfreien versteh ich getz nich.
Ja, hängt an meiner 2. Serie. Stelle mal demnächst Bilder rein, wenn der Scheiss endlich mal fertig ist. :-D
    • Sehr stark die Tipps, dankeschön schon mal.  Was soll ich sagen, Getrenntschmierung hab ich keine aber das mit den Kabeln vorne stimmt. Keine einzelnen Kabel sondern Klemmbrett unter der Kaskade. Was mir jetzt noch ein wenig unklar ist. Du schreibst "Masse auch beim Verschluss unten". Hatte ich heute schon mal rauss. Da geht nur ein Kabel hin ! Sollte da Masse auch noch sein ??    Danke    Andi
    • Alles gut, ich kann deine Punkte nachvollziehen. Ich finde aber auch, dass du das eine oder andere verklärst. Klar hatten wir rückblickend ne geile Zeit. Aber der kalte Krieg und die Aufrüstung haben damals auch Angst gemacht. Das damalige Sicherheitsgefühl hast du dir wahrscheinlich mit deinem Dienst an der Waffe oder im sozialen Bereich erarbeitet.   Die Globalisierung allein hat nicht nur China und Indien stark gemacht sondern  insbesondere uns als Exportnation. Wir waren bekannt für Innovation und Qualität. Deswegen war die Zeit so geil.   Leider haben wir als Land viele falsche Entscheidungen getroffen die uns in die heutige Situation gebracht haben. Höchste Zeit anzupacken, uns mit anderen Ländern zu koalieren und gemeinsam die Themen anzugehen.   Cheers
    • Zündschlüssel nur unter dem Lenker ist ne Lusso. Also ab Baujahr 1984 und mit Getrenntschmierung sehr wahrscheinlich (Ölschauglas neben dem Benzinhahn).    Falsches Baujahr eingetragen!!!   Dann hast du Wechselstrom auf der Blinkeranlage  und ein viereckiges und wahrscheinlich grünes Blinkrelais.    Der Blinker geht wechselseitig. Also „vorne hinten vorne hinten …“   Blinkerkabel geht vorne zum Klemmbrett unter der Kaskade. Kompakt Stecker und keine einzelnen Kabel.     Ok: Check erstmal alle Masse Verbindungen.  Vorne im Handschuhfach sind kleine Masse Kabel an den Blinkern, die perfekten Kontakt zur Karosse brauchen. Hinten genauso.    zusätzlich muss hinten Masse auch auf die Backen geleitet werden.  Einmal über den Kontakt unten, der beim Verschluss in die Karosse gesteckt wird und darüberhinaus (nicht offiziell) auch über den Haken oben unter der Backe.    Alle Leuchtmittel testen vorab ist Ehrensache.
    • Hupe geht,Bremslicht auch. Zündschlüssel nur unter dem Lenker !! Kein Standlicht. Ich kann nur wiedergeben was im Brief steht und was ich seh, sorry !!
