Hi, habe eine VBB 150 und dort einen 177DR mit 24 Gaser ovalisiert+passendem Luftfilter,Zündung 19`vOT, Unterbrecher 0,4mm max. öffnung verbaut.
Leider will sie nicht so recht laufen und macht folgende Probleme.
- springt schlecht an
- geht im stand sporadisch aus und knallt im letztem Atemzug meistens aus dem Auspuff laut raus
- beim anblitzen meine ich gesehen zu haben das er im Stand immer kurz bevor er ausgeht keinen Funken mehr bekommt.
OT, Zündzeitpunkt, Unterbrecher 3mal überprüft und hoffe das es passt.
Was kann da los sein ?
Gruß Maik
Wenn du schon alles überprüft hast wirds vermutlich die Zündung sein!
Zündkerze und Stecker vielleicht noch (kostet nix)
Sind sowieso voll anfällig die alten Zündungen!
Bei mir war letztens die Lichtspule defekt!
Brachte immer 18V bei 3/4 Gas
Kerze habe ich auch schon 2 neue getestet, leider keine Besserung.
Beim Stoffi gibt es die Zündplatte für 39? und in den Deutschen shops wollen sie dafür ab 75?.
Schaue ich falsch oder ist das wirklich son heftiger Preisunterschied ?
Meint ihr das ist die Zündung oder kann es der zB Vergaser sein, glaube ja nicht aber vielleicht habe ich ja einen Denkfehler.
Für 39? mache ich keine Experimente und tausche gleich mal das ganze Teil, denke das kann nie Schaden.
Gruß Maik
Hi!
Hatte mit der VBB ähnliche Probleme. Hab nach ewigem Suchen dann mal den Kondensator gewexelt.
Kost sowas um die 5 Euro, dauert 7 minuten und der Aha-Effekt ist der Hammer. Seitdem läuft die Reuse ohne zu Mucken!
Versuch das doch mal.
Schöne Grüße und viel Glück!
Berni
    • Moin, habe mal für meine Möhre 2 Sachen gebastelt... Den Spacer von hier habe ich geteilt damit er auf das Druckbett passt. Das andere Teil ist dieser Nupsi innen an der Stoßstange. Ihr wisst was ich meine... https://www.thingiverse.com/thing:6830026 https://www.thingiverse.com/thing:6830029
    • Der grosse Teich sind halt ein paar Berge.
    • Bei Mietwohnungen dürfte es relativ egal sein, ob sie in gewerblicher oder privater Hand liegen. Die Grundbesitzabgaben werden über die Nebenkosten von den Mietern bezahlt. Wenn also (kleine) Mietwohnungen in den großen Städten etwas günstiger werden und (große) Anwesen teurer, dann ist das doch genau das, was beabsichtigt (und auch "gerecht") ist. Fläche bedeutet, wie du ja selber schreibst Lebensqualität (Zitat:"Weil man hier eben nicht in seiner 60qm Bude sitzen muß sondern vernünftig leben kann"), wenn nicht sogar Luxus. Warum soll es dann also ungerecht sein, wenn Menschen, die mehr Fläche beanspruchen auch mehr dafür zahlen müssen? Das gilt doch auch für unbebaute Flächen. Das mit dem großflächigen Open-Air-Swinger-Club von Milan ist jetzt vielleicht der Extremfall, aber auch ein "normaler" Garten, große Wiesen oder eventuell gar etwas Wald, bedeuten ja Lebensqualität. Beispiel: ein Reihenhaus mit 120m² Wohnfläche auf einem 5m breiten Grundstück, links und rechts dasselbe und die Terassen nur durch einen dünnen Sichtschutz getrennt im Vergleich zu einem 120m² großen Haus, freistehend auf einem 1.500m² großen Grundstück. Beide haben die gleiche Wohnfläche, dennoch würde ich sagen, dass die Wohnqualtität auf dem größeren Grundstück deutlich höher ist.   Und nur um das klarzustellen (damit mir nicht direkt unterstellt wird, dass ich das nur schreibe, weil wir weniger zahlen müssen), unsere Grundsteuer ist auch deutlich teurer geworden. Letztendlich finde ich das aber in Ordnung, denn wenn ich versuche das objektiv zu beurteilen, muß ich eingestehen, dass wir für den "Luxus" ein vernünftiges Grundstück für uns zu haben, bislang eigentlich sehr wenig gezahlt haben.
