Hi,
habe mir ne T5 aus Italien geholt.
Fahrgestell VNX5T 623044
In den Büchern finde ich aber nur Nummern die mit 3... anfangen.
Wer hat auch eine T5 aus italien und kann mir da weiterhelfen?
Desweiteren brauche ich eine Kopie von nem Brief für die Vollabnahme
3... sind elestart - die nummer is ganz normal (ziemlich spätes modell, deins) - brief & schien (§21 am 02.08.02) kann ich heut mittag um halb1 mailen -> erinner mich bitte dran, stefan@onderka.com :love:
Brief ist nicht unbedingt erforderlich aber is natürlich besser.
Haben bei mir damals (T5 aus England) in alten Datenblättern der deutschen T5 nachgeschaut und Werte abgeschrieben.
War überhaupt kein Problem.
Meine T5 Fahrgestell Nr fängt auch mit 3 an.(ohne E-Start, analog Tacho,Metallic rot Lack)
Hast du einen analogen oder Digitalen Tacho hilft glaub ich auch zu festellung des Baujahrs.
Ich glaub früher gabs keine Mettalic Farben später schon.
Welche Farbe hat deine?
ich glaub 86 er Baujahr kommt schon hin.
Lackierte Radkappen sehen ja auch nicht schlecht aus. Gute Idee.
Fahrgestell Nummer wundert mich trotzdem.
Was sagt denn Scooterhelp.com (kannst du deine Nr. mal prüfen)
Könnt bei Gelegenheit mal Prüfen was nen Bekannter für eine Nr. hat.
Selbe Art wie deine nur rot.
Fahrgestellnummer ohne E-Starter: VNX5T, ca. 1101 bis 37161
Fahrgestellnummer mit E-Starter: VNX5T, ca. 3000001 bis 3006631
*das* hab ich mit "3xxxxx" gemeint
@ 54:
Die 6 in der Fg.-Nr. gehört da nicht hin - sicher, dass es keine Null ist? Weil, über 600.000 T5en gab's niemals nich. Das sind ja schon Produktionszahlen von der Sprint oder V50 ...
meine nummer fängt auch mit 02xxxx an.
Baujahr 86 hatt ich einfach mal getipt und steht jetzt auch im schein drinn.
Wenn noch bedarf besteht, kann ich dir das ding übern scanner ziehen.
einfach pm.
Ach ja, erwähne bloss nie beim SVA, dass das ding aus italien ist. Das ding war einfach bloß die letzten 7,8 Jahre abgemeldet.
    • Ich bin nicht "links-grün versifft", trotzdem kotzt mich die aktuelle Lage an. Hab dieses mal auch nicht CDU gewählt, denn das, was Merz da zuletzt veranstaltet hat, ging mir ziemlich gegen den Strich. Wobei ich das Wahlergebnis jetzt schon irgendwie okay finde. Die FDP wurde nicht dafür belohnt, dass sie die Koalition platzen lassen hat. Auch Merz Sieg kann man nicht so wirklich als Erfolg werten. Anstatt sich dem rechten Rand anzubiedern, hätte er wohl lieber darauf verzichten sollen, die bürgerliche Mitte vor den Kopf zu stoßen. Er hat grad mal 4,5% mehr geholt, als der historisch schlechte Laschet. Keine Glanzleistung... 20% AFD sind natürlich zu viel, eh klar... Aber wenn die letzten Wochen eins gezeigt haben, dann, dass die Gegner der Blauen bei weitem überwiegen. Da wurde demonstriert, und zwar nicht komfortabel bei Instagram. Es wurde auf die Straße gegangen. Und die Partei, die den Rechten am deutlichsten den Mittelfinger gezeigt hat, wurde mit einem dicken Stimmenzuwachs belohnt. Auch wenn ich die Linke nicht wählen würde, sehe ich das als positives Zeichen
    • Entweder dem Zyli allgemein 1/100mm mehr Einbauspiel geben, oder die Druckstellen Schritt für Schritt mit der Feile am Kolben nacharbeiten. Wie ich deinem Topic raus gelesen habe, fährst Du ja einen "umgepinnten" Kolben. Ich vermute ganz stark, das das Kolbentragbild nicht perfekt zu diesem, dem 2 Kanal Zylinder passt.   Dann würde ich das Kolbenhemd an den kritischen Stellen mit Dimpeln versehen, in diesen hält sich für kritische Belastungen ein gewisser Schmierfilm. Hier kommt gleich mal als Beispiel ein Kolben vom 60ccm IAME WatherSwift Kart- Motor   Gruß
    • Was hast du denn aktuell an leistung und Nm ?  Ganzes setup?    Luk
    • Wenn der Kopf erstmal verzogen ist, garantiert selbst eine 8-fach Verschraubung nicht auf Dauer Dichtigkeit. Wenn alles Plan ist, dann funzt das.   Wollt das noch nachschieben, bei so engen Platzverhältnissen bieten sich auch Labyrintheinstiche an.
