Ich kenne keinen der noch nen originalen fährt...selbst bei nur 125 ccm , oder gibts da von anderer Seite einwende???
Ich fahre keinen Fastflow, sondern einen Serveta-Hahn aufgebohrt :-D
  • Antworten 84
Servus ich noch mal,
So hab mich jetzt noch mal schlau gemacht und werd wohl meine Kiste auf den Imola umrüsten. Denke der passt ganz gut zu meine Erwartungen.
Werd mir wohl auch das leichte AF Lüfterrad gönnen. Das gibt es ja auch für den dicken GP Konus oder?
Woher kann ich den den Imola beziehen, denn bei SCK ist er im moment nicht lieferbar.
Was mich jetzt noch interessieren würde, welche Auspuffanlage ihr mir empfehlen würdet. Sollte nicht zu laut sein und schön unter das Blech passen ohne was wegschneiden etc. zu müssen. Auch beim Vergaser weiss ich noch nicht so recht, was ich nehmen soll. Hätte da noch nen 25er PHBH aus der Vespa/ Malossi 136ccm rumliegen....
Setup würde dann ca. so aussehen:
Imola Zylinderkit 186 ccm (erst mal nur drauf stecken ohne block etc anzupassen)
AF Lüfterrad
12V Zündung => schon verbaut
GP Race Welle => schon verbaut
4 Scheiben surflex Kupplung => schon verbaut (soll ich da die original Feder noch tauschen?)
Vergaser (hätte da noch nen 25er PHBH von meinen Mallosi rumliegen) sollte erstmal auch gehen oder?
Ram Air- damit das alles schön unter die Seitenhaube passt
Kettenspanner - der grüne Kunststoffspanner => schon verbaut
Auspuffanlage => evtl. PM..
Übersetzung => noch unklar
So das wärs mal im groben :-D
Meinungen/ Ratschläge??
evlt mal bei jockey nachfragen
der hat auch das sacchizeugs
oder halt direkt bei Tino
dann
zündung würd ich die indische komplett verkaufen und ne Variotronic einbauen
die AF Repros sind nicht so toll von der Verarbeitung
Onloge evtl Ancilotti ist im Prinzip der T5 Auspuff unter den Lambrettas
Orginaloptik Orginalsound und von den Ferden her dem T5 Puff garnet so unähnlich
oder halt PM musst halt evtl das Blech anpassen
25er PHB halte ich für zu klein
ich würd nen 28/30er pwk montieren
der ist auch nicht wirklich größer
oder nen Mikuni TMX wenn er dir net zu teuer ist
oder nen 30er PHB wobei das dann mit der Backe knapp werden wird...
Kupplung würd ich mal neue orginale 200er Federn verbauen
sollten die Rutschen kannst immernoch aufrüsten
aufn 225er fahre ich zur Zeit 3 Gekürzte harte Surflex und 2 Orginale
drückt sich zwar leicht männlich aber durchaus noch langstreckentauglich
[tag
wollte mich auch mal zu Wort melden
Habe mir den Imola vor 5 oder 6 Jahren bei
Herrn Sacchi direkt bestellt, (da ist noch der
alte Kolben drin), muß sagen das ich jetzt so
20 000 km auf meiner dl habe und noch nie
einen Ausfall hatte(nur einen Platten)
die Endgeschwindigkeit ist eigentlich meiner Meinung
sowieso egal , den man fährt nicht nur Vollgas sondern
crused ausschliesslich mit seiner Lamy
Habe folgendes Setup
28 Flachschieber Dell´orto
Af Zündung komplett
17 Ritzel mit verstärkten Taffspeed Federn für die Kupplung
Jl road Auspuff
Kann dieses nur jedem empfehlen,
Werde aber dieses Jahr ein neues Setup vornehmen
werde Tassinnari Membrane benutzen , eine 62 welle mit einem 65 rd Kolben von wössner
dazu schweißt der andy die Überströme und Motorblock auf , so das ich auf etwa 30ps(aussage laut andy) kommen werde .
Zum GT kann nur sagen ,bester Zylinder für dieFreunde des Drehmoments
besitze einem in meiner Serveta mit einer 60 Af welle 28 PWk und JL Curly Road
Das gute daran ist, man kann seine Orginal Optik beibehalten und hat trotzdem
einige PS am Hinterrad
mein Fazit ist für imola High end Tuning
und für GT Drehmomentmonster mit guter Leistung
thomas
Das sind doch mal Klasse antworten- dank euch!!!!!
Wo ist denn der Mugello da einzuordnen- wahrscheinlich zwischen den Gt und den Imola oder?
Bearbeitet von Winkler
ein freund von mir fährt den 186er mugello (unbearbeitet) seit ca 10000 km ohne probleme mit jl road und 30er tmx.
ehrliche 110 sind auch mit gepäck immer drin. durchzugsstark und haltbar.
phillipp vom scootercenter fährt den gt den köntest du auch mal fragen.
Kollege bei worb5 hat auch den Imola mit PM, 27 Mik, bearbeitet. Hat so ca. 22 PS am Rad, allerdings muss man die Karre ziemlich am Gas halten...für die Kohle kann man sich auch fast n´ Einser Motor bauen...
Na ja für nen TS1 bräuchte ich da schon noch mal mehr Kohle (200ccm Motorblock z.b.)
Da ich aber meine Motor erst letzes Jahr komplett überholt habe (siehe weiter oben), möchte ich diesen nicht gleich wieder komplett auseinanderbauen, somit rechnet sich das bei mir nicht so gut mit den TS1...
klar, dann lohnt das nicht...
habe auch 20000 extrem entspannte km afn mugello 185 runter jetzt
(mittlerweile neuer kolben und neue beschichtung)
würde ich warscheinlich noch untern GT einstufen
ist halt ein 186er Stage 4 mit etwas dickeren überströmern schön verarbeitet und mit TOP Kolben
110 lief meiner auch immer
aber denke der grantourissmo kann da mehr
Bearbeitet von Werner Amort
INFO zum GT:
weil mein 210er GT ziemlich hart lief (gefällt mir nicht), habe ich die 62er fw-welle rausgenommen und wieder die 58-AF (mit mehr volumen im Kgehäuse) eingebaut. dazu habe ich den ancillotti getauscht (Experiment!) gegen den GP200-Puff vom SCK (der leisesete, dens angeblich gibt), den mit "Pilz". der ist wirklich sehr gut verarbeitet und tatsächlich ordentlich leise. der (jetzt) 196 GT (65,75 mm kolben und standard-steuerzeiten) zieht von unten praktisch genausogut durch, wie der mit 62er welle. wie er sich oben rum verhält mit dem puff, kann man sich denken. da dürfte er kräftig verlieren. so ist er aber leise und in dem bereich, in dem ich fahre, sehr durchzugstark. 0,07 mm spiel ist doch zu wenig. die 0,08 mm wie hersteller ist besser. was mich am gt generelll stört, sind diese membrangeräusche, die der reine schlitzmotor nicht hat. schönen sonntach.
Bearbeitet von Hans_55
so bin heute noch mal mit meinem GT
eine sogenannte Ausfahrt gemacht und finde doch der Imola ist
in gewissen Bereichen einfach besser ist !!!
Er spuckt nicht ( durch den Membran) zurück , die Überhitzung
ist nicht so schell möglich durch Alu und auch das Fahren mach
viiiel mehr spass
lässt sich mehr drehen man denkt an die Renstrecke Imola!
also Fazit mildes Tuning GT und effektives Tuning dann doch
Imola (ist einfach besser)
Thomas
@ Vspatom => welches Setup fährst du da genau bei deinen Imola?
Den Imola kann ich ja auch erstmal ohne anzupassen (Überstörhme etc..) auf meinen block setzen oder?
Hab auch grad erfahren, dass das Af Lüfterrad eher auf Aluzylinder anpasst ist, da es kleinere Kühlrippen hat und somit bei einen Gußzylinder die Gefahr besteht, zu heiss zu werden...
Mittlereile gibt esja auch bei den rechts Rüsslern Lösungen, ohne ein Loch in die Backe flexen zu müssen oder?
Auspuff wirds bei mir wohl ein JL Road werden- sollte ja auch harmonieren mit den Imola
also ich kann dir nur raten ein indisches Lürad zu nehmen und es abdrehen zulassen
sind im tägl. Gebrauch einfach schöner zu fahren mit der Schwungmasse .
Mein setup hatte ich wie folgt, 28 fachschieber von Dell´orto( wird leider nicht mehr gebaut)
kann dir aber den neuen stage 6 von marco empfehlen mit verbesserter Stömung in Schwarz
beim Pott habe ich einen JL Road genommen ,Welle hatte ich die org. DL und sonst den
imola so eingebaut wie er geliefert wird .
Ausser das ich mir dann leichte Af Lürad montiert habe bin ich so 6 jahre damit
sehr sehr zufrieden gewesen .
Ohne ständig mit irgendwelche Reparaturen beschäftigt zu sein
Auspuff und Zylinder harmonisieren super und auch meine Einstellung vom Vergaser
waren recht unproblematisch so das ich dir das nur empfehlen kann,
habe noch was vergessen , habe letztes jahr das Zahnrad von 17 auf 18 erweitert
da das DL 125 Getriebe zu kurz übersetzt war.
Bin in die Pfalz gezogen, von der Großstadt und da brauchte ich Reisegeschwindigkeit
und keine Beschleunigung.
Gruß Thomas
Danke für die super Info`s!!!
dann habe ich mein Setup ja so gut wie fertig im Kopf und Zettel :-D
Ne kleine Frage noch zum Gaser- passte dieser unter die Backe? Das wäre mir nähmlich super wichtig, denn ich möchte in meine original Lack golden Spezial auf keinen Fall ein Loch reinschneiden.
Hast evtl. noch einen tipp bezüglich Übersetzung? Hab ein original 150 Spezial Getriebe => sollte also das Peacemaker sein.
also der 25er wird zwar platz haben
ist aber wohl vor allem mit resopipe zu klein
würde auch nen PWK nehmen
als vergaser
die sind klein und super einzustellen
das geld was du am vergaser sparst kannt dann ja in ne ordentliche zündung investieren
eher würd ich da noch das indische abdrehen
als ein afRepro zu montieren
überströmer ohne anpassen müsste wohl funken
die sind beim imola ja net so groß
allso bei mir passt alles wunderbar unter die Haube
habe sogar bei meinem GT den 28 PWK mit dem orginal. Luftfilter
versehen , Kasten einfach gedreht und hat gepasst.
Beim Imola ist genauso passt perfekt unter die Haube,
den die Vergaser sind ja eigentlich für das Plastik gedacht ,
die haben nicht so Platz.
Meistens musst du nur die Düsen vergrösssern und Ding läuft wie
von selbst
