hallo leute
ich habe mir neulich eine pv gekauft und ihr eine pk zündung mit einem hp4 lüfterrad verpasst.
also für einen 133 polini doppel brauche 16° vorzündung - oder???
ich habe noch nie eine kontaktlose zündung eingestellt.
wo gibt es denn eine gute beschreibung zum durchlesen dafür?
mfg andi
am einfachsten geht's wie folgt:
kolbenstopper rein und den OT bestimmen (lüfterrad nach rechts drehen bis es stoppt - markierung am lüfterrad und am gehäuse machen - lüfterrad nach links drehen bis es stoppt - markierung am gehäuse die mit dem strich auf dem lüfterrad fluchtet - die mitte der beiden striche am gehäuse ist dann der OT). dann das lüfterrad abmessen und durch 360 dividieren. dann multiplizierst du den wert mit 16. dann weißt du genau wieviele mm du vom OT nach links gehen mußt. zusammenbauen und das ganze blitzen.
solange die zündung einstellen, bis die markierungen flucheten.
hoffe du weißt wie ich es meine.
ciao, stefan
also das mit dem ot ermitteln weiß ich.
wie gesagt, unterbrecherzündungen sind kein problem.
aber bei einer unterbrecherzündung weiß ich genau den zündzeitpunkt
( wenn der unterbrecher aufmacht).
bei der kontaktlosen zündung sieht man den zündzeitpunkt nicht, also hilft mir das nicht, wenn ich am lüfterrad zurückmesse- (oder)???
    • Habe die hier noch von dem Kauf von @falcoholicer hier im Forum gefunden.
    • Moin, ich habe noch ein älteres Modell aus Jürgens Entwicklungsphase.  kann dir Bilder schicken bei Interesse
    • SKF findet man (ich) nicht, FAG gibt's nicht mehr und Koyo ist online für 90Eur zu haben. Bleibt quasi nur Nadella oder SIP ohne Herkunft. Oder eben indisch.
    • Hallo in die Runde, nach einem Kolbenklemmer und ständigem Gängespringen habe ich den Block auseinandergenommen. Zylinder, Kolben waren ziemlich durch, Kurbelwelle hatte massiv Spiel, Schaltkreuz war ziemlich abgeflachtf. Ansonsten sah der Rest in Ordnung aus, die defekten Teile wurden bestellt und ersetzt, verbaut und die Motorblöcke wieder vereint. Schaltraste war gar nicht von den Zügen entfernt und wurde mit der gleichen Einstellung aufgesetzt. Die Vorfreude wuchs, die Dame sprang an……, jetzt kommt das aber…., ließ sich jedoch nicht mehr schalten. Gefühlt ging der erste Gang rein, aber nichts anderes. Manuell kann ich die Gänge einlegen und finde diese auch an ihrem Platz, mit Ziehen der Kupplung jedoch nix. Kupplung wurde Ende letzten Jahres gewechselt, da ich erst die Vermutung hatte, daß diese ausgelutscht war. Danach fuhr und schaltete sie, aber das Gängespringen blieb. Damit habe ich das Osterwochenende verbracht, in der Hoffnung, das gute Wetter nutzen zu können, leider Geschiss…. Hat jemand eine Idee, wo ich ansetzen kann? Über jede Antwort bin ich dankbar, weil ich mittlerweile, gefühlt, den ganzen Kack, 43mal auseinander genommen und wieder zusammengesetzt habe…. Guten Saisonbeginn für alle!!! Zur Info: GL150, 64‘ , alles unbearbeitet und nur die Teile baugleich getauscht.
