gerüchte sagen in der nächsten classic scooter soll es vielleicht einen auspufftest geben, da soll dann auch der zadra dabei sein... hab ich mal gehört...
CS erscheint, glaube ich, am 20.06...?
  • Antworten 78
GUck dir das Bild mit der gelben karre mal genau an dann kannste dir die Frage auch selbst beantworten ! :-D
Neine kann er nicht. Da kann genau so gut auch das Fach rausgeschnitten sein.
Auspufftest war schon, glaub kaum das die in nächster Zeit wieder einen machen
Großer Auspufftest wurde im SCK Newsletter angepriesen der in der kommenden Classic Scooter erscheint. Sollte am besten der Champ kurz was dazu sagen... :-D
Der ist in Liedolsheim und sicherlich erst Montag in der Lage was dazu zu sagen :-D
Kann ihn Montag aber gerne mal fragen :-D
Jens
Jens
Moinsen,
soooo nen shit wollte auc nach Liedosheim... aber habe Frauen we! :-D
Na aber dafür wird emmerich gerockt....nicht mehr lang jupi!
mfg timo
Schreib den Champ doch einfach mal an oder warte bis die nächste Ausgabe kommt! :-D
Denke mal der Champ hat es hier schon gelesen und seine Gründe (vielleicht) sich noch nicht dazu zu Äußern.
Jens
Jens
.. hab ihn grad bekommen - is ein test drinne :-D
edith stellt mit verwunderung fest, dass der "sieger der herzen" einwandfrei der verpöhnte simonini is !! sehr guter drehmomentverlauf und stramme spitze !! besser als vsp2 !! hehe - wie geil - gsf`ler haltet die D&F fest
Bearbeitet von smallframejunk
beim letzten großen auspufftest auf down&forward.de hat der schlimonini d&f ziemlich abgeloost...neues modell ?
Mit welchem Setup und welchen Steurzeiten wurden denn die Anlagen getestet?
Edit sagt noch dass sie gerne wüsste was der Simmonini denn überhaupt so PS und drehmomentmäßig kann.
Bearbeitet von modernist
Is aufm Malle gesteckt mit 28er Koso, 0,8mm höher, Steuerzeiten: 181/125.
Hat mich auch gewundert, echt geil! Aber was macht der Franz für komische Sachen? Völlig anderer Verlauf als beim Test davor, bei dem er mit dem HZ fast identisch war :-D
ich für meinen teil halte den test für weitestgehend sinnfrei. da steht man habe die anlagen nun nicht auf einem polini, sonder auf einem malossi getestet, und jeder könne sich nun überlegen welche tröte für ihn am besten geeignet wäre. was ich sehe wurden die dinger zwar auf einem malossi, was aber viel wichtiger ist: auf einem sinnfreien auslass getestet. 181° mit, wenn ich den test richtig verstehe, originaler breite!?! was bitte sollen resonnanzanlagen mit der aus der konfiguration resultierenden impulscharakterisitik anfangen? im prinzip reicht ein blick auf die absolutwerte. grob 16ps mit den verbauten komponenten sind so deutlich unter dem was mit den verwendeten komponenten möglich ist dass ziemlich klar ist dass die auspuffanlagen in einem lebensfeindlichen umfeld arbeiten mußten. gerade der s&s mit seiner kurve zeigt deutlich dass er als auspuff kann, die kurve kommt früh, aber da wo das ganze in das normal typische drehmomentplateau abbiegt winkt der zylinder schon entsetzt die weiße fahne.
immerhin eine kleine rehabilitation für die klassischen italiener. wer auf der suche nach leistung erst einen auspuff kauft bevor er die vorhandenen teile optimiert ist mit der banane, den polini-dingern oder dem simonini nicht schlecht bedient.
hört sich doch aber für die ganzen stecktuner als eine quelle wichtiger information an, auch gut wärs, wenn die test mit nem 25er malossi-ansauger-kit durchgeführt wären.
Im Prinzip hast Du natürlich recht. Andererseits ist natürlich die Frage, wieviele derer, die sich z.B. einen 136er Malossi kaufen, diesen auch nach allen Regeln der Kunst (und dann auch noch fundiert) bearbeiten. Meine Progrnase wäre da recht ernüchternd, ich Tippe da auf die Minderheit.
Dann könnte man zumindest die Qunintessenz aus diesem Test ziehen, das der beste Auspuff keinen Sinn macht, wenn der Rest des Motors nicht stimmt. Nichtsdesdotrotz denke ich, daß es nicht wenige Leute gibt, die genau so unterwegs sind - hochwertige Komponenten, aber nicht adäquat zusammengebaut.
Hier im GSF ist man natürlich von den Kurven im "Wer hat welche Leistuung"-Topic extrem verwöhnt. Im Endeffekt kommen die richtig guten Kurven aber nur von sehr wenigen Personen.
Auch würde ich den Simoni nicht als so tollen Sieger sehen, wie einige das hier anscheiden tun. Drehmoment ist ähnlich hoch wie bei der org. Banane und niedriger als beim Polini, nur halt viel später.
auf der einen seite hast du recht, wenn stecken, dann auch mit dem vergaser der da dran gehört, und auch eher nicht mit einem fußspacer und abgedrehten kopf. das hier ist jetzt so ein bißchen wie aus dem auto austeigen wollen ohne den gurt auf zu machen. auf der anderen seite stellt sich mir zumindest die frage was tunen mit stecken, und mit 25er vergaser zu tun hat. das würde ich beides überspitzt so ein wenig in der rubrik reparaturersatz defekter teile durch zubehörgedöns verorten.
@champ:
ich teile, wie eigentlich immer, deine einschätzung was die tuningkompetenz eines erheblichen anteils der nutzer anbelangt. trotzdem bin ich nicht ganz sicher was man getestet hat wenn man feststellt dass ein zylinderkopf von einem ferrari schlecht mit dem motor eines golf I diesel harmoniert. ich denke man hat als ergebniss zum einen gezeigt dass der zylinderkopf nicht zum motor passt, wenn man aber vom standpunkt eines leistungsinteressierten bewertet hat man hauptsächlich gezeigt dass der motor nicht zum kopf passt. will sagen: eigentlich hat man keinen auspufftest gemacht, sondern mit dem gros der getesteten anlagen eher einen motortest.
Bearbeitet von amazombi
Ob jetzt "Auspuff"- oder "Motor"-Test sei dahin gestellt. Dieser Test (also der 2. Teil mit dem Malossi Motor) wurde ja vom Scooter-Center durchgeführt. Die Jungs (und Mädels) machen Ihr Geschäft ja nun schon ein ganze Weile und ich traue denen durchaus zu, einen gewissen Überblick zu haben, was denn so nachgefragt / gekauft wird. Wenn also z.B. der Verkauf von PHB-Vergasern in den letzten Jahren eher rückläufig ist, die Koso / PWK Geschichten, dagegen in letzter Zeit schwer im Kommen sind, liegt es doch nah, entsprechende Komponenten zu testen.
    • Weil ja auch in den Kommentaren  vom savage scooter Video immer nach ner Fahr Aufnahme gefragt wurde, hier noch ein kleiner Clip von einer der ersten Probefahrten. Die Geräusche im Hintergrund kommen von einer Ducati Monster die den Leerlauf suchte    Ich bin tatsächlich sehr froh das der Roller insgesamt sehr zurückhaltend klingt. Im Stand kaum lauter als meine VNB mit 221er und Sip road und dank der Dämmung in Backen und Tankraum durch die Rahmensaugung auch obenrum nicht brutal laut. Bisschen schwach natürlich im Vergleich zum Vorbild
    • Danke dir Andreas ! Ich denke, dass es darauf hinaus läuft. Sonst macht das nur noch mehr Ärger... Das muss dann aber was im Topf und immergrün sein - damit werde ich mich dann Mal beschäftigen
    • Aus meiner Sicht ist im Großen und Ganzen so ziemlich alles abgedeckt, ich habe da aber vielleicht auch nach vier Jahren Bauzeit und jetzt fast einem Jahr Fertigstellung etwas die Übersicht verloren was andere interessieren würde. Fragen sind also echt immer gern gesehen, ich rede gern über den Roller und den 787B. Das haben einige ja auf unserem Treffen schon gemerkt   Um noch ein paar Details und Feinheiten zu erwähnen: Der Benzinhahn ist ein Batterietrennschalter   Das Typenschild ist aus Gewichtsgründen aus Carbon   Am Handschuhfach ist die Typenplakette des 787B-002   Am Unterboden sind die Alurismen für den Montageständer angebracht, jetzt auch mit Teflontrichtern, da es teilweise etwas schwer war genau zu treffen.   Es wurden alle Aluteile eloxiert.   Die Kaskade mit der dem 787B nachempfundenen Front inkl etwas schlampigem Gitter und dem Abschlepphaken   Als Hommage an den 4 Scheiben Wankelmotor des 787B habe ich vier Kreiskolben eingearbeitet   Auspuff   Kaskadenemblem     Schlüssel aus Carbon     und am Polrad, hier sogar aussermittig um die typische eierbewegung des Rotors zu kriegen     eine kleine Änderung die ich dann noch vorgenommen habe, weil ich es zu Bauzeiten nichtmehr hingekriegt habe war eine Tankanzeige die über 7 Segment LED Anzeige FUEL anzeigt, genau wie es auch der 787B hat Da nochmal in den fertig lackierten Roller zu schneiden war schon nicht ohne   Aber es hat sich gelohnt. Das Klebeband darüber ist übrigens auch so im 787B und sollte die Fahrer daran erinnern, den Verbrauch stets über 1,85 Km pro Liter zu halten und somit auf 7L pro Runde zu kommen. Das war wichtig da die C2 Klasse im Verbrauch reglementiert war. Die zwei Anzeigen des des 787B waren demnach Km/L und Tankinhalt in Liter. Bei mir ist es Wassertemperatur im Ausgleichsbehälter und Voltmeter.
    • Für SF gibt's auch Koffer für vorne
