Hi!
Mir ist so ein verdammter Stehbolzen am Zylinder abgebrochen. Wie bekomme ich den am besten wieder raus? Aufbohren?... Gibt mal ein paar Tips!!! Danke
MfG
Meile
Schaut noch ein Stück raus? Du kannst auch eine Mutter aufschweissen und dann versuchen den Rest rauszudrehen - die Wärme eim schweissen "hilft" meistens auch noch?
MH
Wie zur Hölle schafft man denn sowas?
Aber was auch gehen könnte: Man spanne den Block unter einer Standbohrmaschine ein und bohre mit einem linksschneidenden Bohrer
ein Loch in den Stehbolzen...wenn Du Glück hast (und NUR DANN) kommt
Dir der Bolzen ein wenig entgegen, sodaß dann die Methode vom MH geht.
Gruß Dirk
Bohr ein kleines mittig rein, schneid ein LINKS-Gewinde, und dreh ne Schraube rein, beim festanziehen, kommt der bolzen meistens raus.....
Mach ich immer so mit abgebrochenen schrauben.... :-D
Bloß der M4 Linksgewindebohrer hat so richtig viel Geld gekostet......
Gruß Tom
Gaaaaanz vorsichtig anbohren (vorher körnen und zentrieren), aufbohren und dann mit nem Linksausdreher. Oder bis auf das Gewinde aufbohren und denn Gewinde neuschneiden.
Aber: gaaaaanz vorsichtig bohren! Wenn der Bohrer abreißt bleibt fast nur noch rauserodieren. Auch wenn der Linksausdreher bricht und drinbleibt.
Von wo bist Du denn......hab grad nich allzuviel zu tun. :-D
Es gibt auch extra Hilfsmittel mit Linksgewinde, ist so eine Art Gewindebohrer läuft aber konisch zu (in verschiedenen Größen).
Hmm keine Ahnung wie sich das Teil nennt. Habe ich mir mal im Baumarkt gekauft, ging prima damit.
Kleines Loch vorbohren, diesen seltsamen Gewindeschneider ansetzen, rein drehen und wenn das Grundloch erreicht ist, hakt der fest und du drehst somit die Schraube raus.
Wenn das jedoch alles festgerostet/sottet ist dann gehst du besser auf Nummer sicher uns setzt das ganze ein paar Tage? in einen Guten Rostlöser ein sowie u.u. noch vorsichtig erwärmen (ich haue zusätzlich immer mal mit dem Hammer und einem Durchschlag auf den Gewinderest, damit dieser sich auch wirklich löst)
Ich war zu langsam "LINKSAUSDREHER"...OK wieder was gelernt
Mit einer Kleinen Trennscheibe einen Schlitz reinschleifen und Block gut anwärmen. Mit einem Schraubendreher in den Schlitz, dann mit nem Hammer ein Paar trokene Schläge prellen und das ding rausdrehen. Hast nur einen Versuch bevor es vernudelt ist
Bei einem Linksausdreher besteht immer das Problem, daß er die Schraube zu stark auseinander presst und dann geht nichts mehr. Bohr die schraube ( bei M7) mit einem 4,5 Bohrer auf und dann nimm einen passenden Torx-Bit und treibe den in das Bohrloch. Dann mit einem T-Griff herausdrehen.Wenn Du noch sicherer sein willst erst Flüssigmetal in das Bohrloch und dann den Torx eintreiben und ein paar Stunden warten. Dann kannst Du zwar den Torx wegschmeissen, aber der Stehbolzen ist raus.
Good luck :-D
Oje - nach fest kommt ab......... :-D
Würde sowas den Profi machen lassen, die Stunde beim Maschinenbauer liegt etwa bei 45,- Euro und solange braucht der bestimmt nicht!
Such dir eine Firma die Motorinstandsetzung macht - die haben sowas jeden Tag und deswegen gehts recht fix.
Damit bist du auf der sicheren Seite - wenns nix wird kostet es auch nix und wenns die verhudeln spendieren die dir eine neue Getriebehälfte.
Und das linksdrehende Gewindeschneider, Torxbits mit T-Griff und Flüssigmetall fast genauso viel kosten ist klar - nur haben die keine Erfolgsgarantie!
-schmied
wo kommst du her?
in der nähe von augsburg kenne ich eine firma, die hat ein erodiergerät für die ständerbohrmaschine. die machen das für einen apfel und ei.
ich habe bisher immer schlechte erfahrungen mit den linksausdrehern gemacht.
wenn der bolzen so fest sitzt, dass er hops geht, hilft auch kein ausdreher.
und das rausbohren ist so eine sache.... der bohrer verläuft schnell-
da würde ich die methode, wie der huber das vorschlägt, machen.
das wärmen und nicht das rauswünschen.
Hi,
mal eine allgemeine Anmerkung zu den Theorien des Ausdrehens von abgebrochenen Bolzen mit Hilfe von Linksausdrehern.
Nachdem ich in mühevoller Kleinarbeit letzten Monat meine Auspuffschraube und die lange Motorgehäuseschraube entfernen musste, kann ich nur sagen:
- Wenn der Kopf der abgebrochenen Mutter, bzw. die Stange des abgebrochenen Bolzens nicht fähig sind die Drehkraft auf das auszudrehende Gewinde zu verteilen, dann schafft es auch kein Linksausdreher und kein Schweißen. -
Da hilft nur eine Standbohrmaschine, Gefühl und Geduld. Und wirklich GUTE Bohrer.
    • Tja, nach genauerer Inspektion ein herber Rückschlag     Ich dachte mir vor dem Strahlen schon.... wieso ist in dem Bereich so viel Ölkohle.   Hab den Motor dann schnell so aufgebaut um das Kurbelhaus Abdrücken zu können. Selbst bei 3!! Bar alles dicht.   Nach etwas schleifen war der Riss dann weg     Und ich habe Hoffnung geschöpft. Wollte aber auf Nummern sicher gehen.   Also wieder mit 3bar aufs Kurbelhaus und den Block auf Betriebstemperatur erwärmt und siehe da, plötzlich war er undicht.     Richtig schöner Lunker im Bereich Nebenwelle ins Kurbelhaus.   Hab den Block dann sicherheitshalber ins Wasserbad gelegt und auch noch mal übers Getriebe druck drauf gegeben. Zum Glück keine Verbindung Getriebeseitig.   Es ist also nur diese eine Stelle undicht.   Ich war definitiv der Erstöffner und der Motor hatte 5tkm drauf. Konische Sache.   Habe dann gleich noch @Han.F angerufen. Der wird das Alulöten und somit sicher verschließen. Hab mir mal so seine Alulöt Projekte angesehen. Das ist für ihn wohl ein Klacks und ich fühle mich in sicheren Händen.   Der Wärmeintrag hält sich auch in Grenzen und fürchte somit keinen Verzug. Man hätte vielleicht auch mit Druck Harz durchbressen können aber löten finde ich einfach die bessere Methode in dem Fall.   Wäre ein Klassiker... lässt sich warm nicht abstimmen
    • Bitte machen.  Viele Hände, schnelles Ende ..oder so
    • Frühstücksvorbereitung: Sauerkirschen, Granatapfelkerne, Äpfel, Nüsse, Kürbiskerne, Chiasamen und Hafertrunk.
