Hallo zusammen !
Ich habe gestern meine Gabel zerlegt da die Lager auf sind !
Meine Frage an Euch das Nadellager, muß oder kann man das komplett rausnehmen ? Oder muß ich die
Nadeln einzeln rausnehmen ( was ich mir sehr schlecht vorstellen kann )
Und wenn welches Lager wird als Ersatz empfohlen !
Danke im voraus
Gruß Chris
...wie sie genau heißen, weiß ich jetzt nicht...du musst sie aber komplett herausziehen...
kosten in etwa 7 euronen bei bekannten zulieferern..
Danke schön , das hilft schon weiter !
Die sind bestimmt eingepresst, oder ?
also warm machen und raus damit sehe ich das richtig ?
Ich werd´s mal ausprobieren, wird schon schief gehen !
Gruß Chris
...einfach vorsichtig herrausschlagen und die neuen z.b. im schraubstock mit backenschutz/holz/etc. einpressen, damit eine
neulackierte oder pulverbeschichtete gabel nicht beschädigt wird!
  • 2 Jahre später...
moin,
ist stehe vor dem gleichen problem,
aber wie meint ihr das mit der nuss raus geschlagen?? kann man die von links nach rechts komplett durchsclagen?
oder wie soll das gehen?
der Innenabzieher hat leider nichts gebacht weil die so fest sitzen...da geht die gabel bzw aufnahme nur kaputt:(
gruß
moin,
gruß
Ich vermute Du meinst eine PK Gabel und nicht eine V50 Gabel oder?
gabel erhitzen, rohr im passenden durchmesser + hammer und schwupps sind die lager draußen.
also das heisst ein rohr links drauf setzen und nach rechts durchschlagen?
oder von links rein---durch das linke hindurch und dann sozusage auf den rechten einprügeln???*verwirrt*
seite kannst du dir aussuchen. hab dann mit einer passenden nuß ein lager ein wenig reingeschlagen (kann man besser ansetzen als das lange rohr) und dann mit dem rohr beide lager auf einer seite rausgeschlagen.
jetzt verständlich?
