Lackieren
bodybuildinggym
Spar Dir das Geld für's Strahlen....Alten Lack runterschleifen kannst Du auch
selbst, wenn Du's sowieso selbst Lacken willst...das wird nämlich eh nie so
gut wie vom Lacker.
Und wenn Du's doch probieren willst: Grundierung..Kontrastfarbe...schleifen
..füllern..Kontrastfarbe..schleifen...füllern...kontrastfarbe...usw. bis glatt.
Erst dann dünn immer wieder im Kreuzgang lackieren...Farbe nie ganz
antrocknen lassen und nie "och noch ein bissel wird schon noch gehen"!
Sonst: Viel Spaß :-D
Danke Dir dennoch dafür!!! :-D
Da nich' für!
Also wenn Dich das Strahlen nix kostet...sieht das wirklich anders aus.
Also Grundierung: Ich hole Grundierung vom Autolackierer..das ist gar nicht
soooo teuer und man bekommt garantiert Qualität!
Ebenso Füller.
Und Schleifen eben selbst. Mit viel Geduld und Zeit kommst Du auch an
Lackiererergebnisse ran. Nur ich hab' seltenst die Geduld.
Gruß Dirk
Hi!
Habe sehr gute Erfahrung mit einem speziellen Strahlgrund von Herberts Standox gemacht.
Dieser wird nicht wie einfacher 2K Füller AUF das Blech gebracht sondern reagiert mit dem Blech, passiviert es regelrecht gegen Rost.
Das Zeug hat eine recht dünnflüssige Konsistenz was es optimal einsetzbar auch mit Pinsel, Blumensprühflasche oder sonstige "Hilfsmittel" macht.
Mein gestrahlter Rahmen stand so behandelt mehrere Monate in der (feuchten) Garage herum. NULL Rostbildung :love:
Das ganze wird mit einem handelsüblichen 2K Grund isoliert und schon folgt der herkömmliche Lackaufbau.
Nach nunmehr mehreren Jahren die mein Roller überwiegend im freien stand, muß ich dem Zeug eine wirklich hervorragende Wirkung attestieren.
An Stellen wo der Lack abgeplatzt ist (Hauptständerschrauben) sieht an nach wie vor das gelb/grünlich passivierte Blech, KEIN ROST!
Ganz im Gegensatz zu meinem von einer professionellen Lackierei gelackten Chassis eines Projektrollers .
Dieser wurde 1995 in gestrahltem Zustand zur Lackierei gebracht und wurde dort komplett neu aufgebaut (der Lack nur natürlich)
Jetzt, 2002, sind am Beinschild schon die ersten Blasen zu sehen, und das obwohl der Roller (Chassis) noch nie einen einzigen Meter auf der Strasse war... Dafür hab ich damals über 1000 Öcken bezahlt. Der verdammte Lehrling hat da soviele Untergründe und vorbehandlungen drüber gehauen das mir beim montieren der Trittleisten sage und schreibe fünf Lackschichten entgegen platzten...
Seit dem gebe ich keine Chassis mehr ausser Haus.
Kennste den:
"Ey, kennst du nen billigen & guten Lackierer?"
ROFL....
Gruß Uwe!
    • Ja, stimmt, hab grad festgestellt, dass das gelbe Kabel der CDI an dem CDI-Halteblech befestigt ist und daher auch kein "Reserve-Massesignal" an die CDI liefert. Werde das ändern und direkt am Motorblock festmachen. Dann sollte sie vermutlich schonmal wieder laufen. Und HELL, du hast Recht, ich werde mir so einen Kabelast besorgen und dann die Kabel austauschen. Kann sicher net schaden.   Ich werde berichten, wie es dann so weitergeht und wo der Fehler beim weißen Kabel lag. Schönen Abend!
    • Mir is ja wurscht was Du bei Dir verbaust, aber welche Optik meinst Du jetzt?
    • Für mich ist das GSF ein Streichelzoo der ersten Internet-Erfahrungen. Habe das früher hier noch mehr genossen, als noch "Wilder Westen" war, und man frei von der Leber seine Meinung sagen konnte.   Diese ehrliche Rauhheit hat leider nach gelassen, durch äußeren Druck.   Schade, aber Gang der Dinge, trotzdem würde ich das gerne für mich als Whirl Pool unter Gleichgesinnten behalten. In dem Whirl Pool kann man mal furzen, einige stehen drauf, den meisten stinkt es, andere wollen einen AFR Messer dran halten.   Was ich allerdings nicht ertragen kann, ist zur Schau getragene Volldämlichkeit.   Würde das  dir weiterhelfen, wenn wir eine GSF-Spendenaktion starten, dir eine Royall Alloy, Harley oder tiefergelegten Lada sponsorn, und du deine kreuzdämliche Flachwixxer-Grütze woanders ausgülst ?   Das runterbrechen von Trump, Weidel und Thatcher und dem Runtersprechen der Regierungsparteien, erinnert mich an den tollwütigen Jack Russell eine Freundes. Hochmotiviert und krank.   Falls der Lochfrass und HaSS-Tunnel-Blick noch nicht zu tief ist, ließ dich mal in die neo-liberale Wirtschaftspolitik a la Hayeck ein. Dann kannst du die Drecks-überholte Pisse mal übertragen auf das Schweizer Goldmann-Sachs Neutrum und die charmante Mrs. Thatcher und dein eigenes Leben.
    • Könntest natürlich alles rückbauen und die ganzen Bastel-Wastel-Teile verbimmeln.
