Servus Zusammen,
Ich hab mir einen neuen Polini Mono bestellt und brauch jetzt für die Bearbeitung ein paar
Tipps von Euch:
Erstamal zu meinem Setup:
Hab ne PV, 6V elektr. Zündung
2.54er
27er Mikuni mit PJ
Malle ASS (Ø25)
Malle Kopf vom Worb fürn Polini
Rennwelle leicht überarbeitet
PK abgedrehtes Lüra
Überströmer am Gehäuse sind schon max aufgerissen.
Da das Getriebe und alles schon eingebaut ist, werd ich an dem nix mehr machen -> Boostkanal bleib zu.
Lasst mal hören, was ihr schon alles mit höhersetzten, Steuerzeiten, usw so erreicht habt.
Würde gern so 15-16 PS erreichen und das Drehmoment eher im mittleren Drehzahlbereich.
Fizz
www.vespa-hamburg.de
Fals Drehschieber noch 205° Einlass. 140/65, wenn ich´s richtig im Kopf habe. Aber da sollen sich mal lieber noch die Experten zu äussern. Oder du gibst mal "205°" in der Suche ein.
Bearbeitet von broz666
ach sebastian, das haben wir doch schon durchgesprochen.... :-D
Da Urlauber :-D
Wollt mal hören, was die Anderen so treiben!
Also rein mit den Ideen :-D
Bearbeitet von Fizz
Würde auf jeden Fall oben 2mm den Zylinder abdrehen um die ÜS im UT freizugeben und auf bessere Steuerzeiten zu kommen. Dabei verschiebt sich die Leistungsentfaltung etwas nach oben.
,..pennah!
Ne fahr Membrane
Ne fahr Membrane
Die Seite hilft dir trotzdem ungemein weiter! :-D
Wenn du Membran fährst reißt du halt den Gehäuseeinlass komplett auf, so dass nix mehr von der Dichtfläche übrig bleibt.
Aber sonst würd ich mich an der Seite orientieren.
da du nichts mehr am block machen willst, steck den polini drauf, garnier das ganze mit nem hammerzombie und dann solltest du bei 15PS ankommen
    • ...haben bestimmt auch Leute von dem Typen damals gesagt, der sich ein Ohr abgeschnitten hat. Künstler eben.   Leben und Leben lassen nach dem eigenen Gefühl solltest du eigentlich doch besonders gut verstehen...
    • Nach dem Gaza-Video in dem Trump als goldenes Kalb dargestellt wird dachte ich ja dass damit der Vogel für diese Woche abgeschossen wäre, aber nein, er schafft es immer wieder noch eins draufzusetzen.   Unfassbar, nicht nur diese Woche sondern quasi alles seit dem 20. Januar und das ist ja gerade mal der Anfang von vier Jahren Amtszeit. Was mag da noch alles kommen? Mir gruselt's..   Hätte er mal nicht in dem einen Moment den Kopf gedreht..
    • Bitte weiterhin höflich bleiben und falls ihr denkt, in euren Beiträgen ist etwas enthalten, was rechtlich gegen das GSF oder euch verwendet werden kann, am besten editieren, danke.
    • Das Ganze ist gerade in Aufarbeitung, momentan noch ohne rechtliche Mittel, die aber bereits einseitig angedroht wurden. Aus meiner Sicht sicher ist jedoch: Am Ende des Prozesses werden die Topics wieder mit Titel wieder hergestellt. Ob mit oder ohne Inhalte von x wird sich zeigen. Bitte noch etwas Geduld, die Verhandlungen sind in fortgeschrittenem Stadium.
