Moin
also ich will mir dieses Jahr noch ne Grimeca Classic Teilhydraulisch kaufen.
jetzt hab ich gesehen das die Angebote bei den Shops nicht so ganz eindeutig für mich sind
also wie ist der Unterschied zwischen 16mm und 20mm?
und ist di classic für PX die selbe wie für PK?
Danke
Gruß Nicky
Der Unterschied sind 4 mm beim Durchmesser der Achse. PX alt hat 16 mm, PX Lusso, T5 und PK haben 20 mm. Es gibt ansonsten keine Unterschiede bei den Scheibenbremsen was die Verwendbarkeit auf PK oder PX angeht.
Herr bbg war schneller.
Bearbeitet von sidewalksurfer
  • 8 Jahre später...
Ich hole dieses Thema mal hoch.
Sind die Unterschiede zwischen der 16mm und er 20mm Grimeca Suppenschüssel wirklich nur die Innereien der Trommel ( Lager etc.)?
Ich möchte eine Zwittergabel mit meiner 16mm Grimeca bestücken, und suche jetzt nach den Unterschieden zwischen der 16mm und der 20mm.
Brauche ich wirklich nur die Teile von der 16mm durch die u.s. Teile von der 20mm ersetzen?
Oder muss an der Trommel und/oder an der Nabe was aus/abgedreht werden?
danke
Fab
post-22290-0-46616900-1441973724_thumb.j
  • 4 Jahre später...
Neuer Anlauf zur Klärung, da die 20 mm Varianten derzeit offenbar komplett ausverkauft sind.
Kann man eine 16mm Grimeca Scheibenbremse nur durch den Austausch der Lagerbuchsen für eine 20 mm Gabel aufrüsten? Sind die Bauteile ansonsten identisch? :satisfied:
vor 8 Stunden hat xsivelife folgendes von sich gegeben:
Warum nicht fix die Achse der Gabel wechseln, also 16mm verpressen?
Würde mich auch interessieren. Gerade weil die 20er Trommeln zu Zeit nicht verfügbar sind (jemals wieder??).
Ein Tauschen der Achse ist für mich keine Alternative.
Ein Tausch von Lagern und Dichtring der Trommel einfacher.
Am ‎08‎.‎06‎.‎2020 um 09:58 hat Rita folgendes von sich gegeben:
ich checke grad ob alles nötige als Piaggio originalteile verfügbar ist
Rita
außer dem Bremssattel alles kurzfristig beschaffbar...
Rita
    • Jup, hat Spaß gemacht!   Und nachdem ich @t4. auf seinen auffallend roten Kopp hingewiesen hatte, musste ich zu Hause feststellen, dass meine Platte nicht minder rot war. An das helle Ding da oben am Himmel muss ich mich erstmal wieder gewöhnen...
