ich hab folgendes Problem:
ich hab mir für meinen 136er motor einen 32er VHSA geschossen, und bin grad am abstimmen.
Das ding läuft exakt bis 3/4 gas schon recht ordentlich, dreht man mit der 128er HD 1mm weiter auf, geht er schlagartig aus als wäre er extrem zu mager.
Nun hab ich die Hauptdüse erstmal so gewählt, wie der Motor vorher mit 30er PHBH gut lief (128).
Als nächstes dann ne 168er !!! reingemacht, der motor lief, nun etwas zu fett.
Jetzt meine Frage: ist das so üblich, dass die HD bei nem VHS so deutlich größer sein muss als bei nem ähnlich großen PHB oder ist da was im Sack?
Und wenn ja, hat noch jemand ein paar dello hauptdüsen zwischen 140 und 160 übrig? :-D
Gruß Marc
so krass kann es sein, muß aber nicht. jeder vergaser ist da anders, allerdings sollte dein neue 32er schon ne größeres HD brauchen, zieht ja auch mehr luft durch. deine idee mit der 140er ist realistisch.
