Sprintschrauber Geschrieben 4. Mai 2007 Teilen Geschrieben 4. Mai 2007 (bearbeitet) Hallo Leute !So hab mit meiner "neuen" Femsa Rally nun 2500km runter, alles läuft perfetto einzig die Kupplung macht mir massiv probleme , zuerst die facts:Rally 200 Bj74 Primaserie ohne Batterie und mit altem Schriftzug / TotalrestaurationMotor, alles neu inkl. Übermasskolben und überholter Welle. alles original.Ich hab nun im Stadtverkehr das Problem das mir die Kupplung "trocken" läuft, nach ca. 20 Minuten langsame fahrt trennt diese nicht mehr sauber und beim Anfahren hüpft die Vespa wie ein alter Bock. Wenn ich dann ein Stück flott in fahrt komme, is für einige Minuten wieder alles besten, dann wieder.....Ich hab die Kupplung nach knapp 300km rausgenommen, komplett Trocken, kein Tropfen ÖL, Beläge völlig verbrannt, Druckplatte und Pliz hin, Ölstand in Ordnung.Also neue Beläge (24h in ÖL) eingebaut, neuer Pilz neue Druckplatte, Kulukorb und Federn sammt Teller getauscht (um wirklich sicher zu gehen), alles Sauber eingebaut (natürlich inkl. Anlaufscheibe unter der Kupplung), Öl gewechselt und wie Handbuch 250ml eingefüllt (bis es rausläuft), den von den PXen bekannten Plasikkeil zum Umlenken des Öles gibt bei der Primaserie nicht, die hat ja noch die Gussnase aus Alu, den hab ich also auch nicht "Vergessen". Nach nun 2500km ist die neue Kupplung wieder völlig verbrannt und trocken...Ich hab das Eurol SAE30 sowie das Castrol MTX, Castrol EPX80-90 und das BelRay90 Hypoid versucht, immer der gleiche effekt, das Öl is es nicht.Hat noch wer einen Tipp, vielleicht eine Rally eigenheit ? dankeSprintschrauber Bearbeitet 4. Mai 2007 von Sprintschrauber Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
sähkö Geschrieben 4. Mai 2007 Teilen Geschrieben 4. Mai 2007 Ne rupfende Kupplung hatte ich auch lange, war ein Haarriss im Korb, wo die Messingbuchse sitzt. Cosakupplung rein und fertisch. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Sprintschrauber Geschrieben 5. Mai 2007 Autor Teilen Geschrieben 5. Mai 2007 Ne rupfende Kupplung hatte ich auch lange, war ein Haarriss im Korb, wo die Messingbuchse sitzt. Cosakupplung rein und fertisch.Eine 23er Cosa liegt bereits zuhaus, aber die wird dann wohl auch "Trocken" laufen, oder geht das aufgrund der Konstruktion besser ?Sprintschrauber Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
sähkö Geschrieben 5. Mai 2007 Teilen Geschrieben 5. Mai 2007 Alle Kupplungen werden gleich gut/schlecht geschmiert. Wenn das tatsächlich der Fall ist, dass zu wenig Öl zur Kupplung gelangt, wird Dir auch die Neue abzwitschern. Bist DU sicher, dass es an der 'Ölzufuhr' liegt? Ganz schön merkwürdig ? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
athanasius Geschrieben 5. Mai 2007 Teilen Geschrieben 5. Mai 2007 Ist zwar eine Sauerei, aber du könntest den Motor ja auch mal ohne Kuludeckel (kurz) laufen lassen um zu sehen ob da nun Öl hochkommt oder nicht.Aber rupfende Kupplung hab ich auch öfters. Zuerst immer wieder, was ich mit neuer Messingscheibe wegbekommen hab, dann einmal auf 500km, und jetzt mit komplett neuer, fertig geölter Kupplung auch immer wieder wenns nicht passt (als erster an der Kreuzung aufgestellt...).Cosakupplung lass ich wegen der doch sehr häufigen Fehlermeldungen hier im Forum. Probier als nächstes einen CNC Korb, hab die unsauber gefertigten Ausnehmungen für die Kupplungslaschen im Verdacht, dasss da immer Beläge kurz verkeilen.Bohrungen in der Kupplung liegen übereinander? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Sprintschrauber Geschrieben 5. Mai 2007 Autor Teilen Geschrieben 5. Mai 2007 Ist zwar eine Sauerei, aber du könntest den Motor ja auch mal ohne Kuludeckel (kurz) laufen lassen um zu sehen ob da nun Öl hochkommt oder nicht.Aber rupfende Kupplung hab ich auch öfters. Zuerst immer wieder, was ich mit neuer Messingscheibe wegbekommen hab, dann einmal auf 500km, und jetzt mit komplett neuer, fertig geölter Kupplung auch immer wieder wenns nicht passt (als erster an der Kreuzung aufgestellt...).Cosakupplung lass ich wegen der doch sehr häufigen Fehlermeldungen hier im Forum. Probier als nächstes einen CNC Korb, hab die unsauber gefertigten Ausnehmungen für die Kupplungslaschen im Verdacht, dasss da immer Beläge kurz verkeilen.Bohrungen in der Kupplung liegen übereinander?Also wenn ichs richtig verstehe, kommt das Öl ja nur dann hoch zur Kupplung wenn ich fahre, also dann wenn das Getriebe das Öl über den Tannenbaum "hochwirft", denn Motor ohne Kuludeckel gestartet hab ich schon, da kommt gar nix an, wenn ich kurz anfahre kommt Öl hoch sodass es ausläuft.An die Bohrungen in den Scheiben der Kupplung hab ich gedacht, allerdings so ganz übereinander hab ichs nicht gebracht in einer Scheibe sind nähmlich keine Bohrungen sollten da welche sein ? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Tec Geschrieben 5. Mai 2007 Teilen Geschrieben 5. Mai 2007 An die Bohrungen in den Scheiben der Kupplung hab ich gedacht, allerdings so ganz übereinander hab ichs nicht gebracht in einer Scheibe sind nähmlich keine Bohrungen sollten da welche sein ?Es geht um die Bohrungen in Korb und Grundplatte, diese beiden kleinen Löcher sollten kongruent sein, da ansonsten die Kupplung nur rupft. Sind die Bohrungen verschoben, dann sind auch die Kupplungsfedern zu sehr schief/verdreht. Die Kupplungsscheiben spielen da keine Rolle.GrußTec Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Torsten74 Geschrieben 8. Mai 2007 Teilen Geschrieben 8. Mai 2007 (bearbeitet) Als ich meinen alte Vespahändler vor ca. 17Jahren auf das Problem mit den rupfenden Kupplungen angeschprochen habe gab er mir den Tipp die Mitnehmerscheiben also die ohne Belag vor dem einbau leicht über eine kannte zu biegen so das sie leicht angerundet sind, aber wirklich nur leicht. Das hat den vorteil das die Kupplung beim einkuppeln nicht direkt aneinander liegt sondern sich erst nach und nach andrückt, und ich muß sagen seit ca. 17Jahren fahre ich an der Ampel nicht mehr an als hätte die Vespa ein eigenleben .Gruß Torsten Bearbeitet 8. Mai 2007 von Torsten74 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Pez Geschrieben 9. Mai 2007 Teilen Geschrieben 9. Mai 2007 Event. auch die Primärfedern?Kupplungsbeläge in Öl einlegen vor einbau!!!Event. mehr Öl in das Getriebe geben Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Sprintschrauber Geschrieben 9. Mai 2007 Autor Teilen Geschrieben 9. Mai 2007 danke mal an alle:@ Tec, Kupplung heute ausgebaut, Bohrungen sind passend übereinander, die Beläge sind wieder völlig verklebt,ganz schwarz und staubtrocken ! Ich werde heut Abend erneut neue Beläge einbauen, ich hab gestern einen neuen "Surflex" Korb aus Altbestand erstanden, die Bohrung im neuen Korb ist ca 6-7mm gross bei meinem aktuellen "Mec" Korb ist die Bohrung nur ca 2-3mm gross, vielleicht ist auch das das Problem. Ich werde berichten sobald die neue Kulu drinne ist und das Wetter eine ausgiebige Probefahrt zulässt.@ Thorsten74, danke das ist ein wirklich intressanter Rat, muss ich mal probieren, allerdings denke ist das nicht die Lösung für mein "Trockenkupplungsproblem"@ Pez, Primär ist gemacht, Beläge vor einbau natürlich 24H im ÖL, auch das ist denke ich nicht für meine trockene Kupplung verantwortlich, mehr Öl hab ich auch schon versucht, so mit Umlegen und ca 0,1Liter mehr als "üblich" einfüllen, das hat etwas Verbesserung gebracht, aber eben nur etwas... ich verstehs nicht deutet aber wirklich auf ein Schmierungsproblem hin.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Ölsau Geschrieben 9. Mai 2007 Teilen Geschrieben 9. Mai 2007 Oder schleift beim Fahren dauernd die Kulu?LG,Ölsau Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Sprintschrauber Geschrieben 10. Mai 2007 Autor Teilen Geschrieben 10. Mai 2007 Oder schleift beim Fahren dauernd die Kulu?LG,ÖlsauHi Ölsau ! Nope, da "rutscht" nix, hängt gut am Gas und geht nicht durch, Seilzugspiel überprüft, Spiel am Kuluhebel schön spürbar bis der Pilz andrückt...komme leider erst am Samstag dazu die Kulu einzubauen... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
AbronMar Geschrieben 11. Mai 2007 Teilen Geschrieben 11. Mai 2007 Hast du schomma dran gedacht, das evtl. Benzin aussem Verbrennerraum durch den SiRi ins Gehäuse läuft. Die KuLu wird ausgewaschen, Benzin verdunstet, Öl Menge bleibt gleich !? Riecht das Öl nach Sprit ? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Sprintschrauber Geschrieben 11. Mai 2007 Autor Teilen Geschrieben 11. Mai 2007 Hast du schomma dran gedacht, das evtl. Benzin aussem Verbrennerraum durch den SiRi ins Gehäuse läuft. Die KuLu wird ausgewaschen, Benzin verdunstet, Öl Menge bleibt gleich !? Riecht das Öl nach Sprit ?@AbronMar, , nö, an das hätte ich wirklich noch nicht gedacht, hab aber gleich Öl und Kululager kontrolliert, nix zu sehen, nix zu riechen (ausser die alten Kupplungsbeläge, die stinken sogar noch aus der Tonne ) ich glaub auch, wenn "soviel" Sprit durch den Siri gedrückt wird das die Kupplung "gewaschen" wird, hab ich entweder extrem fett bedüst, oder massiv Falschluft , trotzdem danke.Ich bin gespannt, morgen Abend kommt die Kulu mit neuen Belägen und Surflex Korb in die Rally...das Wetter sieht auch gut aus, einem Ausflug mit der Vespe in den Biergarten steht nix mehr im wege, nur zum Kupplung testen natürlich Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Torsten74 Geschrieben 12. Mai 2007 Teilen Geschrieben 12. Mai 2007 Na dann viel Spaß im Biergarten , natürlich nur um die Kupplung zu testen . Aber denke dran uns zu berichten ob es jetzt funktioniert.Gruß Torsten Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Sprintschrauber Geschrieben 24. Mai 2007 Autor Teilen Geschrieben 24. Mai 2007 (bearbeitet) Spät aber doch , ich hab unerwartet Nachwuch in einer kleinen Werkstatt bekommen und war nun etwas gebunden Also mit dem Surflex funkti die Kupplung deutlich besser, auch hab ich einen "neuen" Druckplattenkit von MEC bekommen und nicht den von CIF, es scheint so als würde jetzt alles klappen, ich hab zwar erst kanpp 60km auf der neuen Kuppung, bis heute alles Federweich Danke noch an die Community die mich so tatkräftig Unterstütz hat !! Bearbeitet 24. Mai 2007 von Sprintschrauber Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Torsten74 Geschrieben 26. Mai 2007 Teilen Geschrieben 26. Mai 2007 Und wie war es im Biergarten ??????? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Sprintschrauber Geschrieben 28. Mai 2007 Autor Teilen Geschrieben 28. Mai 2007 am Wochenende konnte ich die Kulu bei der Salzburger Rollerweihe 2007 mal richtig testen, so richtig Corso mit Dauerkupplungseinsatz, alles Paletti, so soll das funken, also doch der Korb @Thorsten. Frag nicht, sehr durschtig Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kukidenkt Geschrieben 31. August 2012 Teilen Geschrieben 31. August 2012 Hi, Darf ich fragen ob die neue kupplung des problemes lösung war? Ich habe nämlich exact das selbe problem. Meine kupplung heute ausgebaut und komplett trocken. Das rupfen beim anfahren und teilweise beim trennen wie schon im topic beschrieben exact gleich. Merci für die Antwort und Gruss Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
PhilLA Geschrieben 1. September 2012 Teilen Geschrieben 1. September 2012 (bearbeitet) Ölleitblech drinnen ? Bearbeitet 1. September 2012 von philv50 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kukidenkt Geschrieben 1. September 2012 Teilen Geschrieben 1. September 2012 Ölleitblech drinnen ?Hi Original rally motor welcher das ölleitblech mitgegossen hat. Nice prof pic Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
der_michi Geschrieben 1. September 2012 Teilen Geschrieben 1. September 2012 Ich hatte letztens ein vergleichbares Problem mit derCosa Kupplung in einer PX. Da haben dieKorkscheiben kein Öl aufgenommen und die Kupplung liefimmer trocken.Nach dem Wechsel der Beläge war alles tacko!(Ich glaube die Problemscheiben kamen von Newferm) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
