ok, komme aus dem largeframe sektor und somit kenne ich mich mit den phb-vergasern wenig aus. problem ist folgendes. habe jetzt ne 92 HD drinnen. am stand dreht der motor sauber hoch, jedoch auf der straße bei vollgas ist es wie wenn mich jemand zurück halten würde. ist nun die HD zu klein oder woran liegt das.
hatte auch kurzzeitig das problem, das sie bei vollgas ausging. habe dann den benzinschlauch gekürzt und die HD gereinigt (leichter grünspan). jetzt funktioniert es wieder halbwegs. achja, standgas will auch nicht so richtig. wenn ich die schraube rausdrehe ändert sich nicht viel (standgas ist sehr niedrig).
also jungs, helft mir.
ciao, stefan
habe jetzt ne 101 HD reingegeben. auch nicht berauschend. standgas läßt sich wieder nicht einstellen. wenn ich aber den choker ziehe, dreht sie am stand recht hoch und beschleunigt auch besser. woran kann das liegen? achja, ND ist eine 50er.
thx, stefan
Klingt erst mal nach zu magerer Nebendüse! Wenn du mit einer 55er nicht hinkommst solltest du mal schaun ob er nicht irgendwo Nebenluft zieht. Ich hab zumindest noch von keiner dichten Smallframe deines Tuninggrads gehört die ne 58er oder 60er Nebendüse gebraucht hätte!
Wenn der Vergaser richtig eingestellt werden soll gibts eh nur einen Weg - von Grund auf anfangen! Also erstmal Standgas + Nebendüse + Gemischeinstellschraube bis das gut passt, dann Schieber (wenn du andere da hast - mit Abstrichen tuts aber jeder), dann Hauptdüse, dann Nadel. Falls dir die Nadeleinstellung irgendwann die Einstellung auf der Hauptdüse verhaut muss ein fetteres Mischrohr oder eine andere Nadel her!
Einstellanleitungen gibts in jedem besseren Katalog oder auch hier im Forum für den SI-Vergaser - grundsätzlich kann die Vorgehensweise übernommen werden.
Wegen Düsengrössen brauchst mich aber net fragen, hatte noch nie nen Polini...
geh noch mal rauf mit der hd bis das ding oben schön spuck und dann ein bisserl runter und das sollts dann sein! nd 50 sollte eigentlich tun außer du hast streng was am zylinder gemacht!
ahoi
aso, was anderes hab da die neue heimseite besucht, sag mal habt ihr da einen vespa-club der nicht so ist wie der den es schon gibt in wien? :-D
ahoi
Hab die gleichen Komponenten plus Rennwelle und gefrästen Überströmern an Zylinder und Gehäuse...
Standgas und Gasannahme ok.... 50 ND
Nadel 2.Kerbe von oben
100 HD
Bei 3/4 Öffnung viertaktet sie....also zu fett!
Probiers jetzt mit ner kleineren HD.
Das Problem ist ja leider,daß bei diesen Gasern UNENDLICHE Abstimmungsvarianten möglich sind-jawoll!!!Denn leider gibt es ja nicht nur die ND und die HD-sondern auch die Düsennadel in den unterschiedlichsten verschiedenen Durchmessern-alleine dort 3x verschiedene Durchmesser bei EINER Nadel,+4xKerben zum tiefer/höherhängen...und dann den Gasschieber in verschiedenen Abmessungen,das Mischrohr ebenfalls-und die Leerlaufregulierschraube-echt Hardcore...das "Abstimmen"über beide Düsen kann immer nur ein Kompromiss sein,um den Motor leidlich laufen zu lassen-klar;Vollast bekommt man meistens hin über die HD...Dellorto hat einen echten Wälzer geschrieben über das Abstimmen der Gaser.
Da wirste verrückt...
Ich fahre auf meinem 136er nun einen etwas betagteren Mikuni tmx 28-und habe da nur eine HD und eine ND-keine Schraube,etc-erscheint mir wesentlich problemloser-auch wenn ich auch schon einige zeit am hin-und-her bedüsen bin...
Gruß,Knud.
Gib mir ALLE Angaben zu verbauten Düsen, Mischrohr, NAdel, Schieber etc, ALLES, und dann noch was am Zylinder und Motor gemacht wurde (ÜS offen?, Membrane?)
Dann stell ich dir was Nettes zusammen! :-D
ich glaub' ich werd noch verrückt. hab' fast schon alles ausprobiert. trotzdem krieg ich die sau nicht richtig eingestellt. habe heute wieder die 54 ND und eine 109 HD eingegben. wenn ich den choker ziehe, rennt sie halbwegs fein. sobald ich ihn reingebe hält sie das standgas nicht und dreht auch nicht sinnvoll hoch. was soll ich machen. noch größere düsen kann doch nicht sein, oder?
please help.
ciao, stefan
nadel ist eine D22 (2 klips von oben), mischrohr ist 264 und schieber ist ein 40er.
falschluft könnte natürlich sein, aber möchte den motor erst im winter zerlegen.
ciao, stefan
Hallo Leute
Ich habe gerade den Beitrag gelesen.
Bisserl spät vieleicht.
Aber ich habe genau den gleichen Scheiß.
Mischrohr AQ264
ND 60
HD 95
Nadel D22 ganz unten
133er doppel,24er Gaser, Rennwelle, HP4 und
ne Polini Schnecke
Hat da noch wer einen Einfall
mfg Andi :-D
bei mir funzt es mit einer
100er HD,
50er ND,
Mischrohr ist ein 264er drinne,
die Düsennadel eine D22 und der Clip ist in der 2ten von oben.
Komponenten sind
133 Polini
24er mit Membran
vollwangenwelle
Motor gefräst
PM40
und die Kiste renn eigentlich ganz ordentlich mit dieser Augenblicklichen einstellung
    • Kannst mit Pappe Schablonen machen für die besonderen Stellen. Dann kriegste das ganz gut  hin. So hab ich es gemacht. auf einen Millimeter kommt es eh nicht an. Lieber etwas zu groß schneiden, reinhalten und notfalls nachschneiden.
    • Was ist es denn für ein Gravel? Gibt ja recht viele, die vorn nur ein Kettenblatt haben und dann mit 1x10 oder 1x11 Gängen doch etwas limitierter sind als klassische Rennräder mit 2x10 oder bis zu 2x12. Ich habe mir ein Endurance Rennrad mit Scheibenbremse gekauft, da passen maximal 38er Reifen in den Rahmen, ist zwar noch nicht ganz das Maß von Gravelbikes, kommt aber schon nah dran. Der Rahmen ist halt auch eher gestreckt und Tourentauglich - kann jetzt aber nicht sagen, ob ei Gravel noch länger wäre.
    • Zur Klarstellung: Du möchtest obendrauf eine Dämmung machen, um in den Räumen drunter weniger Wärme zu verlieren?
    • Ich an deiner Stelle würde einfach das Gewinde am Silentgummi auf M10 machen, und dann ist der Fall erledigt. Bis du das Geld vom neuen Dämpfer verbraucht hast, kannst du so einige Gummis vernichten bei der Bearbeitung.
    • Man sollte nicht auf jede medienwirksame Aussage des orangefarbenen Clowns hereinfallen und alles immer sofort für bare Münze nehmen.   Wenn er mit seinem hundert Begrifflichkeiten umfassenden Kinderwortschatz herausplappert, dass er "Grönland annektieren", "den Panama-Kanal wieder unter US-amerikanische Vorherrschaft bringen" und "den Gazastreifen übernehmen und in eine hübsche Riviera umwandeln" will, so sind das doch alles völlig bekloppte Hirngespinste, die jeglicher Umsetzbarkeit in die Praxis entbehren und die der kleine, fette Kasper nicht verwirklichen wird, weil er es nicht kann.   Was er damit aber jedes Mal schafft, ist, dass wieder in den Medien auf der ganzen Welt seine psychopathischen Aussagen diskutiert werden und irgendwelche vermeintlichen Politprofis den Müll analysieren und kommentieren.   Und damit ist der armen Wurst wieder gelungen, was ihm regelmäßig gelingt: Die Welt in Atem zu halten, selber im Gespräch zu bleiben und seiner Gemeinde an Followern zu signalisieren, dass er in der Lage wäre, das Unmögliche für America möglich zu machen.   Beweisen muss er sein Geschwafel seltenst und ist meist auch nicht nötig. Denn den Deppen dieser Welt reicht die bloße Behauptung.
