Moin,
bei meinem Neuerwerb gibt's zwei (hoffentlich nur) kleinere Probleme.
1) Es dauert einen Augenblick, bis er seine Leerlaufdrehzahl findet, wenn man vom Gas geht.
2) Wenn der Wagen kalt ist und wenn man bis Anschlag lenkt, macht es komische Geräusche, Servoflüssigkeit ist ausreichend inside... (Servopumpe vor'm verrecken??)
Wer kann mir 'n Tip geben?
Moin,
Zu 1) Unterdruckschläuche, bzw. alle Schläuche der Spritversorgung und auch die jeweiligen Anschlüsse der Spritze porös?
Zu 2) Machen die Servolenkungen, wenn die bis zum Ende gedreht werden, nicht immer Geräusche? Pumpe durch kann sein, aber erstmal die Hydraulikleitungen prüfen, evtl. auch porös = Luft in der Leitung...
... Schläuche sehen fit aus, war auch mein erster Gedanke. Luftfilter iss auch ok. Weiß net.
Servogeräusche am AnschlAg sind ja normal. Nicht aber mein "Knarzen"... :-D
Hmmm, knarzen könnte auf faulige Domlager hindeuten (hatte ich beim GTI und beim Audi, hat beim einlenken immer schön geknackt, wurden beim Audi damals neu gemacht fürn Tüv und ne knackige Lenkung und jut wars...)...
Domlager beim Passat geht vom Aufwand/ist wie bei Golf 2, wenn Du ne Bühne inner Selbsthilfe samt Schlagschrauber hast (in Moabit hinterm Meilenwerk is ne ruhige, entspannte welche)... Mit Bierpause n Vormittag...
Leerlaufgschichte hängt wahrscheinlich mit verschmutztem Drosselklappengehäuse zusammen , einfach mal reinigen oder eben diverse Unterdruckschläuche überprüfen!
CL
Leerlauf könnte, wenns nur im Kalten so ist, an einer defekten Lambdasondenheizung liegen.
Sollt aber bei heißem Motor dann nicht mehr sein....
Servogeräusch im Anschlag hab ich, seit ich den Wagen habe (knappe 11 Jahre!)
Ist das Überdruckventil, das abpfeift!
Hört sich quitschend - schmatzend an...
Solltest Dir darum keine Gedanken machen!
Bei mir war es derr Keilriemen der Servopumpe. Der ist bei Anschlag durchgerutscht und hat tierisch gequietscht.
Kann man nachstellen oder (wenn schon am Anschlag) einfach einen einen Keilriemen drauf.
Aber wie gesagt, Kielriemen quietscht eigentlich mehr als daß er knarzt ...
Meine Servolenkung am Passat 35I quietscht seit 2 Jahren bei Volleinschlag, ist seitdem nicht besser und nicht schlechter geworden, ist aber auch kein richtig lautes Quietschen, eher ein Laufgeräusch. Händler sagte, es sei normal und nicht beunruhigend. Die Leerlaufgeschichte hört sich sehr nach Drosselklappe an, hatte ich auch schonmal.
Welches Modell und Baujahr??
Grüße von der Passatfront,
Chris
Hi!
Solltest Du noch eine Servopumpe benötigen, hab ich noch eine gebrauchte hier rumliegen. Brauch sie eh nicht mehr, da es meinen Passat schon seit längerem nicht mehr gibt.
    • #Ankerherz bring es leider auf den Punkt, man kann nur hoffen das es gut ausgeht: Wir brauchen jetzt einen Zusammenschluss aller Demokraten, von CDU über SPD über Grüne zu Linken und dem, was von der FDP übrig ist. Wir haben vier Jahre Zeit, die liberale Demokratie in unserem Land zu retten.
    • Danke euch schonmal. Ich werd die kommenden Wochen mal probieren, wie es am besten geht.
    • Ich frage mich schon den ganzen Tag wer nun an ALLEM Schuld ist, wo es jetzt doch danach aussieht, dass die Grünen nicht mehr in der Regierungsverantwortung sind. Mal gespannt wer nun als Feindbild herhalten muss.........
    • Gute Wahlbeteiligung, Lindner hat die FDP gekillt, Sarah kann ihre Sekretärinnenstelle in Moskau direkt antreten, das sind die offensichtlichen Dingen auf der Habenseite.   Gehe fest davon aus, das wir dieses Jahr nochmal Wahlzettel in die Hand nehmen, da dieser Kanzler die Fähigkeiten Moderieren,Einen, konstruktives Arbeiten nicht beherrscht.   Was aber wirklich Entspannung in alle Köpfe bringen sollte, ist das mindestens ein Fünftel ein Brutto-Jahreseinkommen über 80000€ hat, anders können die Stimmen für die Conle-Millionärs-Partei ja nicht zu Stande kommen. Wird ja niemand so dumm sein , sich das eigene Grab zu schaufeln.   Das man mit einer Frau und ein wenig Social Media eine Leiche wiederbeleben kann, sollte anderen Parteien zu grübeln geben, ob Wahlplakatte noch zeitgemäss sind...   Und dann bleibt noch ein Eindruck bei mir haften - ich gucke nie nicht niemals Illner und diese Pleppo-Shows... In den letzten Wochen habe ich mir diese Kanzlerkandidaten Duelle angeschaut.   Offensichtlich war es noch nie so einfach einer breiten Masse der Bevölkerung vor Augen zu führen, das das Tittenhitler und ihre Partei absolut nix auf der Pfanne hat außer Lügen. Das ewige Ausweichen, nicht Kopfrechnen zu können, die Flucht in Unwahrheiten waren beeindruckend. Hätte man dieses mal vorher  in den Vordergrund gestellt , an Stelle des Remigrationsgefasels müßte man über die Spacken nicht mehr schreiben.   Was leider bitter und teuer wird, und was sich Super-Lindy dann auch geschichtlich an die Kappe hängen kann ist, das er nicht nur seine eigene Partei platt gemacht hat, sondern Deutschland massiv geschadet hat, da der "Umbruch" zum maximal schlechten Zeitpunkt kommt, das Koalitionsfinden wird Deutschland und Europa extrem schaden.   Viel Feind, viel Ehr, Horrido.
