hab grad meinen benzinhahn ausgebaut, wegen meinen benzinfluß problem....
WIE BEKOMME ICH DIESE VERDAMMT MUTTER WIEDER AUF MEINEN BENZINHAHN...( die mutter die im tank nachher ist)
ich bekomm die einfach nicht drauf....versuchs schon ne stunde aber es klappt einfah nicht
BITTE GEBT MIR TIPPS :-D :-D :-D :-D
Jup des siehst du richtig ..... kennst du nicht diese langen nüsse (wie z.B. für Zündkerzen). Mit so einer nur in der Passenden größe und die hat oben ein profil drin das du mit m schraubenschlüssel drauf gehn kannst und dann einfach das röhrchen durch stecken und mit m schlüssel drauf und fest ziehen
hab nen benzinhahn schlüssel....nur des geht halt net, weil die mutter immerwieder abrutscht :-D
Dann "kleb" die Mutter mit etwas Fett oder Kaugummi fest oder mach den Schlüssel magnetisch (einfach an einen starken Magneten halten, von einer Bassbox oder Polrad oder so).
SubWay
Ich habe die Mutter rübergeworfen und da sie von innen im Tank schon abgemalt war habe ich den Hahn vorsichtig reingedreht bis er gepackt hat und
dann die Mutter mit einem großen Schraubendreher festgehalten. Klappte bis jetzt immer ganz gut.
Nen dünnen Federstahldraht in das komische Messingröhrchen rein, dann die Mutter auf den Draht auffädeln und :-D:-D
Bearbeitet von 50s-bastler
hast wohl was falsch verstanden "50s-bastler"...
-Mutter auf Gewinde...!!! -
dass man die mutter
über das röhrchen bekommt is scho klar....des kann sogar meine oma(ohne Draht :-D )
