Hallo, wegen mangelder Zeit und Lust verkaufe ich meine PK.Der Roller wurde komplett neu aufgebaut das heißt:Rahmen sandgestrahlt,Blinkerlöcher zugescheißt/verzinnt,komplett neu lackiert(in Lackierei,nicht Garage)Fiat Punto Orange Met.,Alle Züge neu,80% der Schrauben V2a,neue Reifen 3 mal,neue Monositzbank,neuer Buzetti Seitendständer uvm.Der Roller ist zusammen gebaut bis auf den Motor,den gibt es zerlegt aber mit neuen Lagern und Dichtungen dazu.Nun zum Preis 500 Euro Festpreis!!!!!Ihr wißt das die PK mehr wert ist.Der Roller wird nur Als Paket verkauft keine Einzelteile!!!Standort ist in der Nähe von Mönchengladbach(2.Liga) Gruß PK-Orange
    • Könnten die Ziffern deiner Fahrgestellnummer sein.
    • Welchen Luftfilter verwendest du, damit die Tür schließen kann?
